Машу Castle’ом не испортишь
Тестируем полочные мониторы Castle Richmond IV
Британская компания Castle Acoustics продолжает удивлять. В прошлый раз мы были поражены тем, что она предлагает бюджетные колонки в корпусе, отделанном натуральным шпоном. В этот раз разработчики пошли еще дальше – теперь в отделке не самых дорогих мониторов Castle Richmond IV используется натуральная кожа!
Само по себе это не гарантирует высокого качества звука, однако заявка на элитарность сделана серьезная. Попробуем разобраться в том, насколько остальные элементы конструкции колонок соответствуют роскошной отделке.
Компания Castle уже много лет радует своих поклонников компактными акустическими системами, прекрасно работающими в комнатах небольшого размера. Возможно, именно ориентация на маленькие помещения и обеспечила бренду большую популярность не только в Британии, но и в Японии и странах Юго-Восточной Азии. А поскольку большинство российских аудиофилов также по-прежнему проживают в типовых квартирах советского периода, не могущих похвастать наличием залов в несколько десятков квадратных метров, то и у нас люди любят и ценят продукцию Castle.
Изучаем
Полочные мониторы Castle Richmond IV выполнены строго по традиционным рецептам – перед нами двухполосные акустические системы классического дизайна. В отличие от младших Durham 3, здесь крепящаяся на магнитах пылезащитная сетка полностью закрывает переднюю панель. Под ней обнаруживаются два динамика – небольшой твитер и основной СЧ/НЧ-модуль.
Высокочастотный динамик оснащен мягким тканым куполом диаметром 19 мм, который нагружен на маленький волновод. Он традиционно смещен в сторону от центральной оси передней панели и расположен в нижней части корпуса. Над ним находится основной динамик, отвечающий за средние и низкие частоты. В нем использован плетеный диффузор из кевлара, обладающий превосходным соотношением массы и жесткости. В подвижной системе применена катушка, намотанная алюминиевым проводом с медным покрытием на каркасе из каптона. Разделительный фильтр включает два вида индукционных катушек – с воздушным сердечником, а также с сердечником из сплава железа и кремния, и пленочные полипропиленовые конденсаторы, произведенные самой фирмой Castle. Частота раздела полос установлена на 3 600 Гц.
Корпус акустических систем, несмотря на внешнюю простоту, имеет довольно сложную структуру. Стенки выполнены из ДВП средней плотности, демпфированных изнутри битумными пластинами, кроме того, конструкция была дополнена композитными панелями и акустическим наполнителем, служащими для рассеивания и поглощения обратного излучения динамиков. Есть внутри с дополнительные стяжки, предназначенные для усиления общей жесткости корпуса. Внешняя сторона передней и задней панелей обтянуты натуральной кожей черного цвета, что придает колонкам солидности. Для акустических проводов предусмотрена одна пара клемм, то есть мониторы не предназначены для подключения по схеме bi-wiring. Порт фазоинвертора небольшого размера выведен на заднюю панель.
Подключаем
Тестирование проводилось в акустически обработанном помещении небольшого размера. Колонки работали в паре со связкой электронных компонентов, состоящей из CD-проигрывателя и интегрального усилителя Audiolab серии 6000. Подключение осуществлялось кабелями Transparent. Мониторы устанавливались поочередно как на низкие, так и на высокие стойки для лучшего согласования с акустикой помещения и позицией слушателя.
Слушаем
Первым и главным сюрпризом, которые преподнесли Castle Richmond IV, стало количество и качество баса, выдаваемое этими, в сущности, миниатюрными колонками. Для стесненных жилищными условиями покупателей это прекрасный вариант получить максимум баса в минимальном объеме. Так, например, на знаменитом хите «роллингов» Love Is Strong бочка ощущалась всем телом, особенно при установке колонок на низкие стойки и размещении слушателя на полу. При традиционной же посадке необходимо водружать АС на стойки ростом от 70 см, чтобы центр основного динамика находился на уровне головы. В противном случае, то есть при размещении слушателя выше колонок, существенно страдает тональный баланс.
Как и большинство других моделей фирмы, Castle Richmond IV отличается немного темным по тембру звуком, что особенно выигрышно сказывается на воспроизведении современных «худосочных» записей. Как известно, если подавать на вход системы исключительно фонограммы производства аудиофильских лейблов с широким динамическим диапазоном, над которыми трудились лучшие звукоинженеры, то практически любая акустика будет звучать безупречно. Суровая же правда жизни заключается в том, что качество 90% записей, которыми покупатель будет «кормить» свою систему, будут совсем иного качества, и вот здесь и пригодится способность колонок немного сглаживать острые углы.
Однако данная особенность вовсе не означает снижение детальности или же потерю динамики. Мониторы словно приглашают слушателя вращать ручку громкости по часовой стрелке, вознаграждая его все большим количеством нюансов и динамических контрастов. Перегрузить АС довольно сложно, и слушатель выбежит из комнаты задолго до того, как Castle Richmond IV начнут подавать признаки усталости.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – полочные акустические системы | Название – Castle Richmond IV | Цена, руб. – 68 280| Частотная характеристика, Гц – 60 – 20 000 | Число полос – 2 (СЧ/НЧ – 1 x 130 мм, ВЧ – 1 х 19 мм) | Частота раздела, Гц – нет данных | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 (номинальное) | Чувствительность, дБ – 88 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 80 |Габариты одной колонки, мм – 280 x 165 x 235 | Масса одной колонки, кг – 5,1
+ | На удивление солидный бас, панели, покрытые натуральной кожей, отличная перегрузочная способность, комфортный звук | - | Разве что легкое смягчение атаки на ВЧ |
Уровень звучания, обеспечиваемого мониторами, под стать великолепному качеству их изготовления. Несмотря на свои миниатюрные размеры Castle Richmond IV выдают зрелый звук, который гарантированно понравится подавляющему числу меломанов. Прекрасный вариант для маленьких помещений.
