Cambridge Audio CXA81 / 61 – неформальное обновление Обзор интегральных усилителей Cambridge Audio серии CXA Обновление популярных моделей аудиотехники зачастую проводится с подачи маркетологов для оживления интереса и носит во многом косметический характер. Но иногда перед нами действительно результат серьезной «работы над ошибками», когда компонент выходит на новый качественный уровень. Младшая модель Cambridge Audio CXA61 получила порт USB для трансляции с компьютера цифрового аудиопотока, в прошлом поколении эта функциональность предлагалась лишь в старшей модели. Претерпели изменения и микросхемы ЦАП. Продукция компании Wolfson осталась в прошлом – в CXA61 теперь работает чип ESS Sabre ES9010K2M, а в CXA81 – ESS Sabre ES9016K2M. С одной стороны, можно предположить, что усилительная часть новинок не претерпела каких-либо изменений. Впрочем, в случае интегральных усилителей Cambridge Audio серии CXA уместно вспомнить известную народную мудрость – от добра добра не ищут. Классические выходные каскады на комплементарных парах транзисторов STD03N/STD03P от компании Sanken, работающие в классе A/B, установлены на литые радиаторы охлаждения, занимающие приличную часть внутреннего объема корпуса. Начиная с вторичных обмоток силового трансформатора каналы здесь полностью изолированы, реализуя принцип «двойное моно». Мощный фирменный тороидальный силовой трансформатор в центре компонента и четыре крупных банки конденсаторов блока питания вселяют уверенность, что указанные в технических характеристиках уровни мощности в 60 и 80 Ватт, соответственно для моделей CXA61 и CXA81, не уловки маркетологов, измеренные в тепличных условиях. С другой стороны, перечень изменений относительно первого поколения усилителей если нельзя назвать обширным, то значимым – совершенно точно. Так, младшая модель Cambridge Audio CXA61 получила порт USB для трансляции с компьютера цифрового аудиопотока, в прошлом поколении эта функциональность предлагалась лишь в старшей модели. Претерпели изменения и микросхемы ЦАП. Продукция компании Wolfson осталась в прошлом – в CXA61 теперь работает чип ESS Sabre ES9010K2M, а в CXA81 – ESS Sabre ES9016K2M. При этом, компоненты с входа USB способны обрабатывать контент, записанный с разрешением вплоть до PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256. Максимальное разрешение цифрового сигнала, получаемого на входы Toslink и SPDIF ограничено значениями 24 бит / 96 кГц и 24 бит / 192 кГц соответственно. Кроме того, адаптер Bluetooth с поддержкой кодеков aptX и aptX HD теперь не является опцией и встроен внутрь корпуса. Наружу в новых моделях усилителей торчит лишь короткая антенна. Также расширены возможности интеграции аппаратов в системы умного дома – к фирменной единой управляющей шине, которая поддерживалась и в первом поколении компонентов, добавился вход внешнего ИК-приемника, порт RS-232, а также вход и выход триггера 12 В. Из «потерь» отметим отсутствие во втором поколении регуляторов баланса каналов и тембров на лицевой панели усилителей. Усилитель Cambridge Audio CXA81 смог в полной мере раскрыть потенциал датской акустики, продемонстрировав натуральность тембров, молниеносную атаку и трепетное отношение к мельчайшим деталям звукового полотна. У него не возникло абсолютно никаких проблем ни с контролем над акустикой, ни со сравнительно большой площадью зала, в котором проходило прослушивание. В остальном это все те же популярные у любителей музыки интегральные усилители в строгом дизайне за вполне вменяемую стоимость. На лицевой панели кроме крупной рукоятки регулятора громкости, выхода на наушники и входа миниджек у модели CXA61 есть только клавиши прямого выбора активного входа с соответствующей светодиодной индикацией. Основная коммутация реализована на задней стенке корпуса. Здесь отметим блок цифровых входов, включающий порт USB type B для подключения к компьютеру, а также пару оптических и коаксиальный входы. В старшей модели CXA81 выделяется балансный вход на разъемах XLR, впрочем, аналогичным входом оснащалась и предшествующая модель CXA80. Для подключения акустических систем предусмотрены качественные винтовые терминалы – по две пары на каждый канал, что облегчает реализацию бивайеринга. Отдельный низкоуровневый выход на сабвуфер позволяет экспериментировать с трифоником. Для управления в комплекте идет беспроводной пульт ДУ, способный управлять не только усилителем, но и другими компонентами Cambridge Audio серии CX, например, CD-транспортом CXC и сетевым плеером CXN. Для тестирования усилители Cambridge Audio серии CX подключались в систему с источниками CXC (транспорт CD) и CXN (сетевой проигрыватель). В качестве акустических систем были выбраны хорошо знакомые DALI Opticon 6, ставшие в свое время победителями сравнительного теста. Коммутация была произведена межблочным кабелем Atlas Equator и акустическим Atlas Hyper 3.5. Тестирование проводилось в акустически подготовленном зале площадью 30 квадратных метров. Усилитель Cambridge Audio CXA81 смог в полной мере раскрыть потенциал датской акустики, продемонстрировав натуральность тембров, молниеносную атаку и трепетное отношение к мельчайшим деталям звукового полотна. У него не возникло абсолютно никаких проблем ни с контролем над акустикой, ни со сравнительно большой площадью зала, в котором проходило прослушивание. Усилитель смог выстроить перед слушателями масштабную сцену с четко выраженной перспективой. Треки разных музыкальных жанров подавались очень воздушно и комфортно, не утратив при этом динамики и драйва. Информационно насыщенные симфонические произведения в исполнении БСО прозвучали разборчиво с необходимой детализацией. Басовый регистр отличался рельефностью и упругостью. В характере Cambridge Audio CXA81 не было и намека на британскую холодность и чопорность – рок-композиции подавались настолько задорно и зажигательно, что невольно начинаешь притоптывать в такт. При этом, в трактовке музыкального материала нет желания расцветить и приукрасить – в этом смысле подачу можно охарактеризовать как породистую. Паспортные данные : Тип – интегральный усилитель | Название – Cambridge Audio CXA81 | Цена, рублей – 109 990 | Выходная мощность, Вт – 2 х 80 / 120 (RMS 8 / 4 Ом) | Демпинг-фактор – > 110 (1 кГц) | Амплитудно-частотная характеристика, Гц – 5 – 60 000 (+/– 1 дБ) | КНИ, % – < 0.002% (@ 1 кГц, 80% мощности), < 0.02% (20 Гц – 20 кГц, 80% мощности) | Соотношение «сигнал – шум», дБ – > 93 (1 Ватт) / > 105 (80 Ватт) | Входное сопротивление, кОм – 50 (XLR), 43 (RCA) | Входы – аналоговый линейный балансный XLR (1), аналоговый линейный RCA (4), цифровой оптический Toslink (2), цифровой коаксиальный RCA (1), USB Type B | Выходы – аналоговый RCA (1), аналоговый RCA на сабвуфер (1) | Дополнительно – Bluetooth 4.2 A2DP/AVRCP с поддержкой aptX and aptX HD, управляющая шина Control Bus, вход внешнего датчика IR, вход и выход триггера 12 В, порт RS-232 | Потребляемая мощность (макс.), Вт – 750 | Габариты, см – 43,0 x 11,5 x 34,1 | Масса, кг – 8,7 | Источник ТТХ – Cambridge Audio Тип – интегральный усилитель | Название – Cambridge Audio CXA61 | Цена, рублей – 85 990 | Выходная мощность, Вт – 2 х 60 / 90 (RMS 8 / 4 Ом) | Демпинг-фактор – > 110 (1 кГц) | Амплитудно-частотная характеристика, Гц – 5 – 60 000 (+/– 1 дБ) | КНИ, % – < 0.002% (@ 1 кГц, 80% мощности), < 0.02% (20 Гц – 20 кГц, 80% мощности) | Соотношение «сигнал – шум», дБ – > 93 (1 Ватт) / > 105 (60 Ватт) | Входное сопротивление, кОм – 43 | Входы – миниджек на лицевой панели, аналоговый линейный RCA (4), цифровой оптический Toslink (2), цифровой коаксиальный RCA (1), USB Type B | Выходы – аналоговый RCA (1), аналоговый RCA на сабвуфер (1) | Дополнительно – Bluetooth 4.2 A2DP/AVRCP с поддержкой aptX and aptX HD, управляющая шина Control Bus, вход внешнего датчика IR, вход и выход триггера 12 В, порт RS-232 | Потребляемая мощность (макс.), Вт – 600 | Габариты, см – 43,0 x 11,5 x 34,1 | Масса, кг – 8,7 | Источник ТТХ – Cambridge Audio Оценки + Выразительное динамичное звучание, встроенный ЦАП с поддержкой аудио высокого разрешения, развитая коммутация, поддержка Bluetooth с aptX и aptX HD - Не обнаружены Дизайн 95 Качество изготовления 95 Звучание 90 Функции 95 Итого 95 Вывод: Компания Cambridge Audio в серии CXA предлагает в самом востребованном ценовом сегменте современные интегральные усилители, совмещающие интересный звуковой почерк с передовыми аудиотехнологиями. Выстрел, что называется, «в яблочко». Анатолий Максименко 6 февраля 2020 года Редакция Hi-Fi.ru
