Cambridge AX – британский «бюджет» Тестируем стереосистему из электронных компонентов Cambridge серии AX и акустики DALI Spektor 6 Компонентная стереосистема чуть дороже 100 тысяч рублей за все, включая соединительные кабели? Да еще от таких грандов в мире Hi-Fi, как Cambridge и DALI? Сегодня в нашей лаборатории именно такой комплект. Попробуем оценить, насколько в такой системе удалось сохранить фирменный почерк производителей, и поищем компромиссы, на которые пришлось пойти ради достижения столь привлекательной цены. Вопреки многим прогнозам, кончина бюджетного Hi-Fi, судя по всему, откладывается. В последние годы все больше производителей отвлекаются от элитных серий своей техники с заоблачными ценниками, обращая внимание на массовый сегмент – ведь с точки зрения бизнеса именно здесь нужно черпать стабильность и основные доходы. Мы уже не раз подробно рассказывали о подобных системах, но сегодня у нас в лаборатории оказалось нечто особенное – комплект стоимостью около 100 тысяч рублей. За всё, включая кабельную обвязку. Еще вчера за такую сумму можно было подобрать лишь пару более-менее приличных колонок. Преобразование цифрового потока в аналоговый сигнал реализовано на двухканальном чипе WM8524 от компании Wolfson Microelectronics, способным работать с сигналами разрешением вплоть до 24 бит / 192 кГц. Кроме того, здесь применен двухполюсный фильтр Баттерворта, минимизирующий высокочастотные помехи. При этом фильтр не оказывает влияние на полезный сигнал. В прошлом британская компания Cambridge славилась техникой именно из этого сегмента – отлично звучащей, грамотно спроектированной и не очень дорогой. Представив новую серию стереофонических компонентов AX, компания, судя по всему, решила подтвердить свой титул. Линейку составляют две пары компонентов, составленных из проигрывателя компакт-дисков и интегрального усилителя. Младшие модели носят индексы соответственно AXC25 и AXA25, а старшие – AXC35 и AXA35. Проигрыватели компакт-дисков отличаются наличием цифрового коаксиального выхода у старшей модели. Интегральный усилитель AXA35 обладает повышенной выходной мощностью, а также оснащается фонокорректором для головок типа MM, выходом для подключения наушников и информационным дисплеем. Приемный лоток дискового привода размещен в центре лицевой панели проигрывателя Cambridge AXC35. Под ним расположен лаконичный информационный дисплей с традиционной индикацией режимов работы и хронометража треков. В правой части фасада сконцентрированы клавиши управления воспроизведением, а слева смонтирован ИК-датчик дистанционного управления и кнопка включения. Кроме обычных дисков CD-DA проигрыватель способен воспроизводить оптические диски CD-R, CD-RW и CD-ROM с аудиофайлами в форматах MP3 и WMA. Причем возможно проигрывание файлов без пауз (gapless). Преобразование цифрового потока в аналоговый сигнал реализовано на двухканальном чипе WM8524 от компании Wolfson Microelectronics, способным работать с сигналами разрешением вплоть до 24 бит / 192 кГц. Кроме того, здесь применен двухполюсный фильтр Баттерворта, минимизирующий высокочастотные помехи. При этом фильтр не оказывает влияние на полезный сигнал. На задней стенке корпуса проигрывателя расположена пара разъемов RCA для подключения к усилителю, а также коаксиальный цифровой выход для использования Cambridge AXC35 в качестве транспорта в системе с внешним блоком ЦАП. Пульт дистанционного управления, входящий в комплект, позволяет управлять не только проигрывателем, но и усилителями фирмы. К примеру, моделью Cambridge AXA35. Интегральный усилитель Cambridge AXA35 составляет гармоничную пару для проигрывателя AXC35. Центральное место на лицевой панели отдано компактному информационному дисплею, под которым расположились клавиши прямого выбора активного входа. В правой части фасада размещена крупная рукоятка регулировки громкости и клавиша вызова системного меню, через которое доступно управление темброблоком и регулировка балансировки каналов. В левой части лицевой панели смонтирован ИК-датчик дистанционного управления, разъем джек для подключения наушников с номинальным сопротивлением от 32 до 600 Ом и аналоговый вход на разъеме миниджек для подключения портативных гаджетов. Основной коммутационный арсенал усилителя расположен на задней стенке корпуса. Здесь есть четыре линейных аналоговых входа, вход фонокорректора для работы с головками звукоснимателя типа MM, линейный выход, а также порт USB для питания опционального адаптера Bluetooth. Для подключения акустических систем предусмотрена пара качественных винтовых клемм. Отметим трогательную заботу о пользователе – названия входов и выходов нанесены как обычным образом, так и «вверх ногами», для облегчения инсталляции аппарата в стесненных условиях. Сняв верхнюю крышку можно полюбоваться строгостью и логичностью обустройства внутреннего пространства корпуса усилителя. Выходные каскады Cambridge AXA35 работают в классе A/B, потому нуждаются в эффективном охлаждении. Эта задача решается крупным литым радиатором, который делит внутреннее пространство корпуса на две части. В одной расположены все сигнальные блоки усилителя. А мощный блок питания на базе крупного тороидального трансформатора размещен в другой половине корпуса. Таким образом слаботочные цепи усилителя максимально изолированы от возможных помех со стороны блока питания. Cambridge AXA35 развивает до 35 Ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. Этого вполне достаточно для озвучивания типовой комнаты в городской квартире, однако подбору акустических систем все же стоит уделить внимание и время – с «тугой» акустикой усилитель может не справиться. В нашей системе Cambridge AXA35 работал с напольными колонками DALI Spektor 6, вполне гармоничными партнерами как с точки зрения ценового диапазона, так и по чувствительности. DALI Spektor 6 – двухполосные напольные акустические системы. Рабочий диапазон свыше 2,5 кГц здесь поручен дюймовому купольному твитеру. Остальная часть спектра воспроизводится парой динамиков с фирменными коническими диффузорами из бумаги, армированной древесными волокнами. Акустическое оформление – фазоинвертор. Два круглых порта выведены на заднюю стенку корпуса. Для коммутации с усилителем предусмотрена одна пара качественных винтовых акустических терминалов. Корпуса колонок отделаны виниловой пленкой, имитирующей шпон черного ясеня или ореха. Для развязки с полом в комплекте с АС идут шипы и резиновые ножки. Тестирование системы проводилось в просторном, акустически подготовленном помещении. Для коммутации компонентов использовалась кабельная продукция компании Atlas – межблочный кабель Element Superior Integra RCA (6 510 руб. за 0,75 метра) и акустический Equator 2.0 (11 100 руб. за 3 метра). Отметим уверенный контроль низкочастотного спектра – бас у системы упругий и быстрый, без аморфности и гула, хоть и не достигает тектонических глубин. Задорные рок-композиции демонстрируют способность системы поддерживать ритм – невольно начинаешь притоптывать в такт. Первое, на что сразу обращаешь внимание после начала прослушивания, мягкость и комфортность подачи музыкального материала. При этом, речь не идет о потере разрешения и детализации, с которыми часто сталкиваешься, оценивая звучание бюджетной техники – система бережно относится к мельчайшим деталям звукового полотна, но какой-либо резкости или хирургической отстраненности трансляции музыкальной информации слушателю здесь нет. Напротив, музыка подается очень тепло и деликатно, что позволяет наслаждаться прослушиванием часами без всякого утомления. При воспроизведении масштабных полотен система не поразит воображение ураганной динамикой, но и не пытается представить симфонический оркестр его уменьшенной копией. При этом, отметим уверенный контроль низкочастотного спектра – бас у системы упругий и быстрый, без аморфности и гула, хоть и не достигает тектонических глубин. Задорные рок-композиции демонстрируют способность системы поддерживать ритм – невольно начинаешь притоптывать в такт. Атака, конечно, не поражает воображение, но четко обозначена, а партии отдельных инструментов хорошо различимы и не сваливаются в кучу. Система в рамках своей ценовой категории демонстрирует жанровую универсальность – ей удается в равной степени достоверно передать как очарование камерного скрипичного квартета и магию клубного джаза, так и удаль и взрывную энергетику рок-концерта. Перед нами тот случай, когда каждый рубль отыгрывается трижды. Паспортные данные : Тип – проигрыватель компакт-дисков | Название – Cambridge Audio AXC35 | Цена, рублей – 30 190 | Поддержка форматов – Redbook CD, MP3, WMA | Чип ЦАП – Wolfson Microelectronics WM8524 | Амплитудно-частотная характеристика, Гц – 20 – 20 000 (+/- 0,4 дБ) | КНИ (@ 1 кГц -10 DBFS), % – < 0,01 | КНИ (@ 1 кГц 0 DBFS), % – < 0,006 | Соотношение «сигнал – шум», дБ – > 93 | Разделение каналов @1 кГц, дБ– < -98 | Разделение каналов @20 кГц, дБ – < -95 | Выходное сопротивление, Ом – < 50 | Выходы – аналоговый RCA, цифровой коаксиальный | Габариты, см – 43,0 x 7,5 x 30,5 | Масса, кг – 4,3 | Источник ТТХ – Cambridge Тип – интегральный усилитель | Название – Cambridge Audio AXA35 | Цена, рублей – 30 190 | Выходная мощность, Вт – 2 х 35 (8 Ом) | Демпинг-фактор – > 50 | Амплитудно-частотная характеристика, Гц – 5 – 50 000 (- 3 дБ) | КНИ, % – < 0.01% (@ 1kHz, 80% мощности), < 0.15% (20 Гц – 20 кГц, 80% мощности) | Соотношение «сигнал – шум», дБ – > 82 (1 Ватт) | Входное сопротивление, кОм – 47 | Входы – аналоговые линейные RCA (4), Phono RCA (1), minijack | Выходы – аналоговый RCA (Rec) | Потребляемая мощность (макс.), Вт – 260 | Габариты, см – 43,0 x 8,3 x 33,5 | Масса, кг – 5,6 | Источник ТТХ – Cambridge Тип – напольные акустические системы | Название – DALI Spektor 6 | Цена, руб. – 35 990 | Частотная характеристика, Гц – 43 – 26 000 (по уровню ± 3 дБ) | Число полос – 2 (НЧ / CЧ – 16,5 см x 2, бумага, армированная древесным волокном, ВЧ – 2,5 см, мягкий тканевый купол), частота раздела кроссовера 2,5 кГц | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 6 | Чувствительность, дБ – 88,5 (2.83V @ 1m) | Подводимая мощность, Вт – 30 – 150 | Габариты одной колонки, см – 97,2 x 19,5 x 31,3 | Масса одной колонки, кг – 13,8 | Источник ТТХ – DALI Оценки +Выразительное звучание, строгий, аккуратный дизайн, встроенный фонокорректор и усилитель для наушников-С учетом цены – отсутствуют Дизайн90 Качество изготовления95 Звучание90 Функции85 Итого90 Вывод: Электронные компоненты Cambridge серии AX станут отличным стартовым комплектом в увлекательном путешествии в мир аудио в поисках совершенного звучания. Они способны увлечь и заинтриговать настолько, чтобы вы решились ступить на эту тропу, при этом, не слишком обременив бюджет. Но будьте осторожны – назад дороги уже не будет, а каждая очередная ступень потребует все больших вложений – как сил и времени, так и денег. Но это потом. А сейчас можно просто наслаждаться качественным воспроизведением любимых музыкальных композиций. Анатолий Максименко 08 ноября 2019 года Редакция Hi-Fi.ru
