Один за всех
Тест CD-ресивера Cambridge Audio One и акустических систем DALI OBERON 3
В последнее время на рынке появляется все больше компактных решений «все-в-одном» для организации стереосистем, одно современнее другого, с множеством дополнительных функций. Но если ваша главная задача – получить максимально высокое качество звука и построить удобную в эксплуатации и недорогую систему, то есть смысл обратить свой взор на проверенные временем модели, такие как Cambridge Audio One.
Все мы хотим сэкономить, даже в таком близком сердцу аудиофила деле, как выбор своей первой системы. Мне постоянно приходится читать на форумах и в личных сообщениях просьбы и мольбы неофитов о помощи в согласовании компонентов, причем зачастую – в кажущихся абсолютно абсурдными ситуациях. Рассматриваемый нами в данной статье комплект как упрощает процесс выбора, так и позволяет существенно сэкономить без потери в качестве звука.
Cambridge Audio One
В английском языке есть такое понятие, как «no nonsense product», то есть товар, в котором нет ничего лишнего, вычурного или избыточного. Пример именно такого компонента являет собой CD-ресивер Cambridge Audio One. Зачем, скажите на милость, стереосистеме голосовой помощник или, скажем, способность озвучивать три разные комнаты, если ее задача – обеспечить максимально высокое качество звука? В компактном корпусе ресивера объединено все необходимое для нужд меломана, и не более того.
Аппарат может работать с самыми разными источниками сигнала, включая встроенный CD-привод с щелевой загрузкой, вход USB Audio для подключения к ноутбуку или ПК, а также классический FM-тюнер. Есть здесь и модуль Bluetooth, равно как и разъем 3,5 мм для подключения портативных плееров. Выход на наушники также организован на мини-джеке.
Важное достоинство модели, это то, что ее усилительная часть построена по классической схеме – в блоке питания установлен солидный малошумящий тороидальный трансформатор, а выходные каскады работают в классе АВ. Никаких импульсных БП, никаких ШИМ-усилителей. Выходная мощность заявлена на уровне 30 Ватт на канал на нагрузку 8 Ом, что, судя по услышанному, является реальной и подтверждаемой цифрой. Цифроаналоговый преобразователь выполнен на чипе Wolfson WM8728, способном работать с сигналом 24 бита / 192 кГц и поддерживающем DSD.
Интересная деталь – разъемы для подключения акустических систем в Cambridge Audio One – съемные, то есть если ваши кабели разделаны «бананами», вы сможете утопить их непосредственно в корпус ресивера. А для лопаток или зачищенного кабеля нужно будет воспользоваться вставляющимися в те же гнезда переходниками. Оригинальное решение для данной ценовой категории.
Управление ресивером возможно как с передней панели, так и с классического пульта ДУ, входящего в комплект поставки. Весит Cambridge Audio One больше четырех с половиной килограммов, что немало с учетом его суперкомпактных размеров. А еще в CD-ресивере есть будильник!
DALI OBERON 3
Мы уже писали подробно и про всю серию OBERON от DALI, и про данную модель полочных мониторов в частности. Поэтому напомним основные их характеристики. Перед нами весьма увесистые колонки, масса каждого монитора составляет 6,3 килограмма. Конструктивно это традиционная двухполосная фазоинверсная система, в которой среднечастотный и низкочастотный диапазон озвучивает 178-мм динамик с диффузором из армированной древесными волокнами лакированной целлюлозы. За высокочастотный диапазон отвечает купольный твитер диаметром 29 мм. Его легкий мягкий купол был специально разработан для серии OBERON, его важное преимущество заключается в низкой резонансной частоте, что упрощает согласование с СЧ/НЧ-динамиком. Разделительный фильтр DALI OBERON 3 включается на 2 400 Гц, нижняя граничная частота заявлена на 49 Гц.
В магнитных системах динамиков использован оригинальный намагниченный сплав под названием SMC, о котором мы неоднократно рассказывали. Он представляет собой мельчайшие металлические шарики, покрытые специальным химическим составом для лучшей адгезии. Из него теперь изготавливаются керны магнитных систем в подавляющем большинстве динамиков, производимых компанией DALI. Применение этого решения позволяет радикально снизить уровень гармонических искажений третьего порядка в магнитной системе, а также значительно улучшить термическую стабильность на высоких уровнях мощности.
Колонки DALI OBERON 3 имеют сопротивление в 6 Ом и чувствительность в 87 дБ, что станет хорошей проверкой для испытуемого CD-ресивера от Cambridge Audio.
Подключаем
Система, состоящая из CD-ресивера Cambridge Audio One и акустических систем DALI OBERON 3, прослушивалась в акустически подготовленном помещении площадью около 35 квадратных метров. Мониторы устанавливались на фирменные стойки DALI, акустические кабели – производства компании Atlas.
Слушаем
С учетом компактного форм-фактора CD-ресивера у меня все же были опасения в том, что он сможет полностью раскрыть потенциал достаточно крупных полочных колонок DALI. После нескольких композиций, направленных на выявление способностей к правильному воспроизведению тембров живых инструментов и голосов, а также хитрых приемов звукорежиссеров, я решил проверить, насколько хорошо наша система дружит с классическим роком. Оказалось – прекрасно дружит, более того, контроль и атака в низкочастотном диапазоне были превосходными. Бочка на «For Those About To Rock» AC/DC внезапно материализовалась в помещении!
Солидный басовый потенциал DALI OBERON 3 уже был мне известен, а вот способность компактного ресивера адекватно его раскрыть оказалась приятным сюрпризом. Столь же замечательно отыгрываются и современные электронные жанры, ну а вокал знаменитого французского певца Мишеля Сарду звучит как и подобает – мощно и проникновенно. Единственный жанр, где все же проявляется ценовая категория комплекта, это классическая музыка – подача иногда кажется немного схематичной, однако подобную критику можно навести на куда более дорогие системы. В целом, данный вариант первой системы аудиофила представляется близкой к идеальной.
Если вам будет решительно необходимо организовать стриминг из музыкальных сервисов типа TIDAL или Deezer, то для этого подойдет любой донгл с Chromecast, и вы все равно останетесь в плюсе с точки зрения бюджета. Потому что главную свою миссию - воспроизведение музыки – система выполняет с блеском. Сложно представить значительно лучший способ потратить 80 000 рублей на Hi-Fi.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – CD-ресивер | Название – Cambridge Audio One | Цена, руб. – 37 000 | Выходная мощность, Вт – 2 х 30 (на 8 Ом) | Аудиовходы – RCA (1), цифровой оптический (1), цифровой коаксиальный (1), USB Audio, мини-джек 3,5 мм | Аудиовыходы – RCA с предварительного усилителя на сабвуфер (1) | Беспроводной модуль – Bluetooth | Энергопотребление (standby), Вт – 0,5 | Габариты, см – 230 x 112 x 295 | Масса, кг – 4,6
+ | На удивление мощный и музыкальный CD-ресивер компактных размеров | - | Отсутствие модуля Wi-Fi |
Оценки Cambridge Audio One:
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – полочные акустические системы | Название – DALI OBERON 3 | Цена, руб. – 44 000 (за пару) | Частотная характеристика, Гц – 47 – 26 000 (+/-3 дБ) | Число полос – 2 (СЧ-НЧ – 1 x 178 мм, ВЧ – 1 х 29 мм) | Частота раздела кроссовера, Гц – 2400 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 6 (номинальное) | Чувствительность, дБ – 87 (2,83 V/1м) | Максимальное звуковое давление, дБ – 108 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 150 | Габариты одной колонки, мм – 350 х 200 х 315 | Масса одной колонки, кг – 6,3
+ | Большие мониторы с солидным басом и хорошими тембрами | - | Учитывая цену – нет |
Оценки DALI OBERON 3:
Один из тех редких случаев, когда при оценке качества звука системы не приходится все время делать оговорку относительно ее невысокой цены. И если по-отдельности оба участника данного теста нам уже были знакомы, то их столь уверенная совместная работа стала, в чем-то, приятным открытием.
Александр Чечелёв
06 августа 2019 года
