Cambridge Audio Evo One – одна за всех
Обзор беспроводной моноблочной аудиосистемы со встроенным стримером и фонокорректором
Формат моноблочной аудиосистемы «всё-в-одном» не является чем-то новым, однако в последние годы он приобрел невероятную популярность. И даже закоренелые аудиофилы нет-нет, да и посматривают в сторону данного класса аппаратуры, особенно если речь идет о моделях, выпущенных авторитетными производителями Hi-Fi. Одна из новинок этого года – Cambridge Audio Evo One, разработанная легендарным британским брендом.
Моноблочная беспроводная аудиосистема Cambridge Audio Evo One
Изучаем
Если не знать, что мы имеем дело с продуктом цифровой эпохи, то на первый взгляд аппарат можно принять за выходца из «золотой эры» аудио 1960-70-х годов. Строгий прямоугольный корпус с покрытием верхней панели из натурального шпона, тёмно-серая акустическая ткань по периметру и стрелочные индикаторы на передней панели – настоящий «взрыв из прошлого». Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что стрелочки отображаются на цветном жидкокристаллическом дисплее, а на задней стенке корпуса обнаруживается полный арсенал цифровых разъёмов.
Акустическая часть
В модели используются 14 (!) динамических излучателей, установленных по периметру и организованных в трёхполосную конфигурацию. Она включает четыре дюймовых твитера с шёлковым куполом, четыре среднечастотных излучателя с алюминиевыми диффузорами диаметром 2,25 дюйма и целых шесть 2,75-дюймовых басовиков с большой длиной хода. Динамики надёжно защищены от внешних воздействий фигурной металлической решеткой в виде пчелиных сот.
Усилители
Каждый динамик приводится в движение своим собственным усилителем мощностью 50 Ватт, работающим в классе D, что дает в сумме 700 Ватт общей выходной мощности. Этого запаса вполне хватит для того, чтобы прокачать помещение площадью до 40 квадратных метров.
Подключение
Как и полагается правильной беспроводной системе, Cambridge Audio Evo One может интегрироваться в любые инсталляции не только по «воздуху», но и путем физической коммутации – порт Ethernet RJ45 не забыт. Если говорить о сетевом подключении, то в наличии поддержка AirPlay 2 и Google Cast, модель также получила сертификат Roon Ready для включения в соответствующие системы. Не забыт и Bluetooth (версии 5.1), правда, поддержка кодеков с низкой степенью сжатия здесь не предусмотрена, в ассортименте только SBC и AAC.
Коммутационный арсенал на задней панели впечатляет, здесь есть порт HDMI ARC с поддержкой возвратного аудиоканала, порт USB-A для подключения внешнего USB-накопителя, сетевой порт Ethernet RJ45, оптический цифровой вход, а также два пары разъёмов RCA – линейный вход и вход встроенного фонокорректора для головок с подвижным магнитом (ММ). Встроенный ЦАП, интегрированный в блок усиления, может декодировать цифровой поток РСМ разрешением до 32 бит / 192 кГц. Наличие порта HDMI позволяет использовать Cambridge Audio Evo One не только в качестве акустической системы для воспроизведения музыки, но и как саундбар при подключении к телевизору.
Управление
Физические органы управления включают полный набор клавиш, расположенных на передней панели под 6,8-дюймовым ЖК-экраном, на который выводятся не только упомянутые стрелочные индикаторы уровня сигнала, но и вся информация о воспроизводимых треках, включая обложки. За сетевой стриминг отвечает фирменная платформа StreamMagic, в мобильное приложение которой зашиты не только все основные музыкальные сервисы, но и 7-полосный графический эквалайзер, а также программа для калибровки звучания с учетом акустических особенностей помещения. Также в комплект входит традиционный пульт ДУ для управления основными функциями системы.
Габариты
Аудиосистема имеет размеры 675 x 129 x 290 мм и весит внушительные 14,5 килограммов.
Слушаем
Прослушивание аудиосистемы Cambridge Audio Evo One проходило в одной из комнат прослушивания салона Pult.ru на Ленинском проспекте столицы, в качестве тестового материала выступали треки из стриминговых сервисов, мы также оценили работу колонки в ипостаси саундбара при воспроизведении звуковых дорожек к фильмам и при трансляции музыки со смартфона по Bluetooth.
Для начала следует отметить, что мощности встроенных усилителей оказалось более чем достаточно для заполнения звуком пространства площадью около 30 квадратных метров. Наличие широких возможностей по настройке отдачи позволяет менять тональный баланс в достаточно широких пределах, поэтому никаких сложностей с тем, чтобы добиться от системы максимально подходящего под комнату прослушивания звучания, мы не испытали.
Несмотря на то, что разработчики снабдили модель встроенным фонокорректором, главным её предназначением является, конечно, работа с цифровыми форматами аудио по сети. Колонка успешно справляется с музыкой любых жанров, будь то тяжёлый рок или классика, электронный синтезированный бас или легкий джаз, подача всегда остается ровной и невозмутимой. Иногда хотелось чуть большей прозрачности и открытости, однако не будем забывать, что перед нами не полноценный набор из Hi-Fi компонентов, а моноблочная аудиосистема. И с учетом форм-фактора справляется она со своими функциями замечательно.
При работе в составе домашнего кинотеатра колонка продемонстрировала неплохой объём и взрывной характер, жаль только, что не предусмотрено полноценного декодирования форматов окружающего звука. Несмотря на отсутствие поддержки кодеков Bluetooth с низким сжатием, Cambridge Audio Evo One оказался прекрасным партнёром для смартфона. Так что, вернувшись домой с прогулки, вам не придется прерывать прослушивание любимого альбома – просто переключите вывод по Bluetooth на Cambridge Audio Evo One – она не подведёт!
Паспортные данные:
Тип – моноблочная беспроводная аудиосистема | Название – Cambridge Audio Evo One | Цена, рублей – 159 990 | Выходная мощность, Вт – 14 x 50, класс D | Динамики – ВЧ – 4 x 1" шёлковый купол, СЧ – 4 x 2.25" алюминиевый диффузор, НЧ – 6 x 2.75" диффузор с длинным ходом |Рабочий диапазон, Гц – 38 – 20 000 Гц по уровню +/-3 дБ | Дисплей – 6.8" IPS TFT – 1 280 x 480 | Входы – HDMI ARC (1), цифровой оптический (1), USB-A (1), аналоговый RCA (1), аналоговый Phono (1) | Подключение к сети – Ethernet RJ45 100 Base-T, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 / 5 ГГц)| Дополнительно – Bluetooth 5.1 A2DP/AVRCP с поддержкой SBC and AAC | Габариты (Ш x В x Г), мм – 675 x 129 x 290 | Масса, кг – 14,5
Плюсы: замечательный дизайн, отменное качество изготовления, мощный и напористый звук, встроенный фонокорректор
Минусы: не помешала бы поддержка кодеков Bluetooth с низкой степенью сжатия и многоканальных форматов Dolby Atmos и DTS:X
Дизайн – 100
Качество изготовления – 100
Звучание – 90
Функции – 95
Итого – 95
Вердикт:
Потрясающий дизайн, шикарное качество отделки и, конечно, широчайший набор функций говорят в пользу Cambridge Audio Evo One. Да, это не самая дешёвая моноблочная беспроводная система на рынке, однако с учетом её оснащения и удобства управления она более чем заслуживает внимания не только поклонников актуальных технологий, но и придирчивых аудиофилов, которым нужно озвучить гостиную, кабинет или спальню.
С обзором интегрального усилителя с сетевым стримером Cambridge EVO 150 можно познакомиться здесь.
31 декабря 2024 года
Реклама ООО "ЦС ХАЙФАЙ"
Токен F7NfYUJCUneP5VYMroij
