Cambridge Audio AXR100 – главный по музыке
Обзор стереофонического ресивера Cambridge Audio AXR100
Популярность стереофонических ресиверов стремительно возрастает. Еще недавно казалось, что они окончательно вытеснены с рынка многоканальными аппаратами для домашнего кинотеатра, и возврата к прежним временам уже не будет. А ведь когда-то именно обычные ресиверы, представлявшие собой интегральные усилители с встроенным тюнером, были главным мотором рынка Hi-Fi.
Похоже, история сделала очередной круг, и мы стали свидетелями возрождения категории двухканальных ресиверов. В ассортименте всех крупных производителей появилось по нескольку моделей данного класса, не осталась в стороне и Cambridge Audio. Новый аппарат AXR100 возглавляет бюджетную линейку AX, причем он является старшим даже по отношению к входящим в серию интегральным усилителям.
Изучаем
Мы уже начали привыкать к тому, что оснащение всех современных ресиверов обязательно включает в себя сетевой функционал. Однако разработчики Cambridge Audio рассудили иначе – лучше пустить бюджет на повышение мощности и более совершенную аналоговую часть, а любителям беспроводного аудио достаточно будет и Bluetooth. Поэтому Cambridge Audio AXR100 не имеет встроенного модуля Wi-Fi и порта Ethernet, зато его мощность составляет 100 Ватт на канал.
Встроенный аналоговый тюнер работает в диапазонах AM (522 – 1962 кГц) и FM (87,5 – 108 МГц), цифровой формат DAB не поддерживается. Физические клавиши прямого доступа к выбранным станциям расположены под небольшим жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается частота, задействованный вход и уровень громкости. Там же находятся и кнопки выбора активного входа. Большая ручка регулятора громкости располагается в правой части лицевой панели, под ней обнаруживается аналоговый вход на разъеме мини-джек 3,5 мм. В левой части панели мы видим кнопку включения питания, разъем для подключения наушников 6,3 мм плюс клавиши поиска и запоминания радиостанций. На задней стенке корпуса есть отдельные разъемы для двух антенн – FM и AM, имеется в аппарате и встроенный фонокорректор для головок звукоснимателя с подвижным магнитом (MM). Клеммы для подключения акустических систем реализованы на винтовых разъемах, возможно подключение двух пар колонок.
Набор цифровых входов включает два оптических и один коаксиальный терминал, находящийся рядом с ними порт USB предназначается только для нужд сервисной службы, либо для зарядки гаджетов. Для подключения источников сигнала также предусмотрены три пары линейных входов на разъемах RCA, плюс одна пара для вертушки с ММ-головкой. Есть здесь и линейный аналоговый выход, а также отдельный выход на активный сабвуфер. В комплект также входит небольшой пульт дистанционного управления.
Внутри аппарат выглядит весьма солидно, внушительный тороидальный трансформатор занимает существенную часть объема корпуса, равно как и большой пассивный радиатор охлаждения, помогающий держать в нужном температурном режиме транзисторы выходного каскада, работающего в классе АВ. Если радиатор не справляется, то в дело вступает малошумящий вентилятор.
Подключаем
Прослушивание проходило в офисе российского дистрибьютора Cambridge Audio, в хорошо известном нам помещении площадью около 35 квадратных метров. Партнерами выступали полочные акустические системы DALI Oberon 3, о которых мы уже неоднократно рассказывали в наших материалах, и которые отличаются нетипичным для полочных мониторов напором в низкочастотном диапазоне. В качестве источника сигнала работал стример Naim Unity Core, подключение к ресиверу выполнялось "по цифре" коаксиальным кабелем.
Слушаем
Как и всегда, программа прослушивания включала в себя разнообразный музыкальный материал – от классической музыки до экстремального рока, а источником служили стриминговые сервисы и фонотека на внутреннем накопителе аудиосервера. Надо сказать, что серьезный порыв DALI Oberon 3 в области баса не стал для нас сюрпризом, обрадовал тот факт, что он был без запинки поддержан Cambridge Audio AXR100. В общем, к низкочастотному диапазону получившейся системы претензий высказать практически невозможно. А если бас на месте, то и все остальные части диапазона, обычно, воспроизводятся достойно.
Мне практически не доводилось встречать системы и компоненты, которые обладали бы качественными НЧ, но при этом имели бы проблемы с серединой или высокими частотами. Как говаривал один из известных американских разработчиков акустических систем – «Добейтесь правильного баса, а все остальное приложится». Данное высказывание оказалось абсолютно справедливым и для данной системы – ресивер демонстрирует привычную для компонентов Cambridge Audio открытую и ясную серединку с шелковистыми и чуть сдержанными ВЧ. В сочетании с напористым басом и хорошим ритмом получается весьма заводная и бодрая подача, располагающая к длительному прослушиванию. Прием у тюнера ресивера надежный, правда, добиться убедительного звучания получится только при условии высокого качества радиовещательного сигнала, что сегодня встречается нечасто.
Паспортные данные :
Тип – стереофонический ресивер | Название – Cambridge Audio AXR100 | Цена, рублей – 50 370 | Выходная мощность, Вт – 2 х 100 (на 8 Ом) | Частотный диапазон, Гц – 5 – 50 000 (–1 дБ) | Отношение сигнал/шум, дБ – больше 82 | КНИ, % – меньше 0,01 (@1 кГц, 80 Вт), меньше 0,15 (20 – 20 000 Гц, 80 Вт) | Коэффициент демпфирования – больше 50 | Аудиовходы – Phono MM (1), RCA (3), цифровой оптический (2), цифровой коаксиальный (1) | Аудиовыходы – линейный RCA стерео (1), на сабвуфер (1) | Дополнительно – тюнер AM/FM, Bluetooth 5.0, поддержка Hi-Res аудио до 24 бит / 192 кГц | Потребление энергии, Ватт – 550 (макс.) | Габариты, см – 43,0 x 11,0 x 34,0 | Масса, кг – 8,1 | Источник ТТХ – Cambridge Audio
+ | Звучание на уровне лучших интегральных усилителей своего класса, встроенный фонокорректор | - | Не хватает полноценного входа USB для подключения ПК, нет поддержки протокола aptX при работе по Bluetooth |
Удивительно, но в нашу цифровую эпоху Cambridge Audio выпустила не просто стереофонический ресивер, но аппарат, ориентированный на консервативных аудиофилов, предпочитающих проводное подключение. Однако отсутствие модуля Wi-Fi сполна компенсируется отличным звучанием и повышенной мощностью.
