На полу или на полке?
Сравниваем акустические системы B&W 705 S2 и B&W 704 S2
Одна из самых распространенных дилемм, встающих перед меломанами при покупке акустических систем, это выбор между полочными и напольными колонками. Особенно если цена на них примерно одинаковая. Мы попробуем разобраться в ситуации на примере двух моделей от B&W – 705 S2 и 704 S2.
Однако прежде всего нужно расставить некоторые точки на некоторыми «i». Дело в том, что разделение акустических систем на напольные и полочные – вещь достаточно условная. Надо сказать, что подобное четкое позиционирование оформилось далеко не сразу, изначально размеры корпуса определялись используемыми в колонках динамиками, а также предназначением систем. Если посмотреть на классические колонки 1960-1970-х годов, то среди них вы не найдете изящных «столбиков» двухполосной конструкции с миниатюрными НЧ-динамиками.
Большой рост АС тогда однозначно указывал на их способность мощно басить, и в них устанавливались солидные басовики 12 или 15 дюймов в диаметре, которым был необходим ящик солидного размера. Полочные же колонки типа BBC LS3/5A просто предназначались для работы в небольших помещениях и в ближнем поле, там, где нельзя было установить полноценные мониторы. Все изменилось, когда на свет стали массово появляться наборы АС для домашнего кинотеатра, и когда маркетологи провозгласили, что колонки не должны быть большими. Тогда-то и родились «лукавые» напольные конструкции, в которых вся нижняя часть служит просто подставкой, зачастую даже не увеличивая внутренний объем корпуса, на который нагружен основной динамик. Поэтому очень часто разница между полочными и напольными моделями в одной линейке бывает чисто номинальная, ну разве что старшие «напольники» басят получше. В остальном же звучат они практически одинаково.
А вот акустические системы, участвующие в нашем тесте, действительно разные. Несмотря на одинаковую стоимость, обе модели отличаются друг от друга весьма существенно – разные динамики, разное число полос, и, главное, разное звучание. Но обо всем по порядку.
B&W 705 S2
В отличие от прошлого поколения, новая 700-я серия B&W не просто занимает промежуточное положение между дорогой 800-й и более доступной 600-й сериями именитого британского производителя. Многие решения, примененные в данной линейке – уникальные. Начать хотя бы с высокочастотных динамиков. Твитеры здесь абсолютно новые и разработаны именно для 700-й серии. Купол в них выполнен из карбона и имеет дополнительное укрепляющее кольцо в основании, в результате частота первого резонанса отодвинулась на 47 кГц. Выносной корпус, в который заключен высокочастотный динамик, выточен из цельной алюминиевой заготовки и также имеет внутри знаменитую трубку Nautilus, обеспечивающую плавное поглощение обратного излучение мембраны. Нежный купол прикрыт металлической сеточкой, снять которую можно только при помощи специального инструмента.
Основной динамик, озвучивающий средние и низкие частоты, оснащен диффузором из плетеного материала Continuum, впервые использованного в 800-й серии несколько лет назад. Правда, сам динамик был разработан именно для этой модели. Данный материал пришел на смену применявшемуся на протяжении многих лет кевлару и обладает схожими характеристиками. Здесь также ставка делается на контролируемый выход диффузора из поршневого режима, однако Continuum делает это гораздо более плавно.
Всего на выбор есть три цвета – помимо тестируемой версии Rosenut (розовый орех), отделанной шпоном натурального дерева, есть варианты с матовой отделкой White (белый) и лаковой Black (черный).
Порт фазоинвертора выведен на заднюю панель, он имеет фирменный профиль Flowport. Его поверхность покрыта множеством ямочек и похожа на поверхность мячика для гольфа, такое решение позволяет обеспечить беспрепятственное прохождение воздушного потока и снизить турбулентность и, как следствие, шумы. Клеммы для подключения к усилителю допускают соединение по схеме bi-wiring.
B&W 704 S2
Младшие в серии напольные колонки представляют собой полноценную трехполосную конструкцию, совершенно не похожую на встречающиеся иногда в данной категории «полочники на подставке». Здесь все серьезно. Как и во всех других моделях серии, в B&W 704 S2 использованы тончайшие купола из карбона. Твитер, правда, не вынесен на верхнюю панель, зато в нем тоже есть фирменная трубка Nautilus. Главное отличие модели – отдельный среднечастотный динамик с подвесом FST (Fixed Suspension Transducer) и диффузором из материала Continuum. Крепление корзины с подвижной системой – одноточечное с полной механической развязкой от передней панели. Расположенный в центре сквозной болт проходит через весь корпус и обеспечивает надежную фиксацию конструкции.
Басовики в 704 S2, пусть и небольшие по размеру, могут работать глубоко и чисто. Диффузоры в них имеют фирменный профиль Aerofoil, а материал, из которого они сделаны, представляет собой сэндвич из бумаги и карбона с прокладкой из вспененного полимера. Оба динамика нагружены на порт фазоинвертора, находящийся на задней стенке у основания колонки. Устойчивости стройным корпусам придают солидные постаменты, в которые можно вкрутить шипы для механической развязки с полом комнаты прослушивания.
Система
Прослушивание проходило в акустически обработанном помещении в офисе дистрибьютора. Полочные B&W 705 S2 устанавливались на фирменные тяжелые стойки, подключение осуществлялось кабелями Transparent. Сама система состояла из проигрывателя компакт-дисков Audiolab CD 8300, предварительного усилителя Exposure XM HP и моноблоков Exposure XM9.
Слушаем
Как и следовало ожидать исходя из конструктивных особенностей участников, это совершенно разные по характеру и настройке акустические системы, каждая со своими сильными сторонами.
Полочные B&W 705 S2 демонстрируют отличное построение сцены, у них она получается трёхмерной и глубокой, с большим количеством воздуха. Комфортные и мягкие высокие частоты с хорошей атакой, чуть сглаженная, но весьма правдоподобная середина. Баса вполне хватает даже для убедительной передачи нижних регистров органа, хотя вибрировать все плохо закрепленные предметы в помещении он и не заставляет. Отличное разделение индивидуальных инструментов и групп в оркестре. Очень легкие и приятные «на слух» мониторы, позволяющие смотреть в самую суть весьма сложных для воспроизведения записей.
Напольные B&W 704 S2 – полная противоположность своим полочным собратьям по 700-й серии. У них очень подробная и открытая середина, с великолепной атакой и разрешением. Сцена не столь хороша, как у мониторов 705 S2, возможно, сказывается отсутствие вынесенного в отдельный корпус твитера. Зато бас просто роскошный, напор органа заставляет слушателя вжаться в кресло, а все не прикрученные предметы в комнате – пускаться в пляс. Верхняя середина чуть ярче, чем хотелось бы, однако эта особенность обязательно уйдет по мере прогрева, по крайней мере, так было со всеми слышанными мною системами B&W с динамиками FST. А вот ее скорость и эмоциональная наполненность останутся неизменными.
Несмотря на то, что обе модели имеют одинаковую заявленную чувствительность, напольные 704 S2 все же требуют больше тока. При этом для адекватного раскачивания и тех и других вполне хватило 80 Ватт, которые выдают миниатюрные моноблоки Exposure XM9.
Выводы
Каков же будет вывод из услышанного? Очевидно, что обе модели настроены и спроектированы совершено по-разному и имеют каждая свой индивидуальный почерк. Сильные стороны B&W 705 S2 – замечательное построение сцены, легкая и непринужденная подача любого музыкального материала, зрелый и адекватный для такого объема корпуса бас. Напольные B&W 704 S2, напротив, отличаются более напористым и динамичным звуком, с хлестким и отлично структурированным басом, яркой и открытой серединой. Они не размениваются на мелочи, зато убедительно передают драйв и эмоции.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – напольные акустические системы | Название – B&W 704 S2| Цена, руб. – 143 100|Частотная характеристика, Гц – 48 – 28 000 | Число полос – 3 (НЧ – 2 x 130 мм, СЧ – 1 х 130 мм, ВЧ – 1 х 25 мм) | Частоты раздела, Гц – нет данных | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 (номинальное), 3,1 (минимальное) | Чувствительность, дБ – 88 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 150 |Габариты одной колонки, мм – 959 x 165 x 255 | Масса одной колонки, кг – 18,5
Тип – полочные акустические системы | Название – B&W 705 S2| Цена, руб. – 143 100| Частотная характеристика, Гц – 50 – 28 000 | Число полос – 2 (СЧ/НЧ – 1 x 165 мм, ВЧ – 1 х 25 мм) | Частоты раздела, Гц – нет данных | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 (номинальное), 3,7 (минимальное) | Чувствительность, дБ – 88 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 120 |Габариты одной колонки, мм – 407 x 200 x 301 | Масса одной колонки, кг – 9,3
