Редкий шанс
Слушаем мониторы B&W 805 D3 с PS Audio BHK Signature, MastersounD Evolution 845 и Clearaudio Statement
Полочные мониторы Bowers & Wilkins с индексом 805 пережили множество итераций, и с каждым поколением они играют все лучше и лучше. Причем надо понимать – речь изначально идет о самых дорогих полочных акустических системах в ассортименте фирмы, за исключением специальных и юбилейных изданий, поэтому добиваться прогресса разработчикам все сложнее и сложнее.
B&W 805 D3
Тем не менее, очередная версия B&W 805 D3 вновь продемонстрировала существенное улучшение качества звука, особенно если дать им возможность полностью раскрыть свои таланты. В рамках данного теста мы постарались выжать из топовых мониторов фирмы максимум того, на что они способны, правда,  для этого нам понадобилось соответствующее окружение.
Изучаем
B&W 805 D3
Конструктивно B&W 805 D3 представляют собой традиционную двухполосную конструкцию в фазоинверсном корпусе, однако все главные секреты скрыты внутри. Прежде всего, именно в 800-й серии дебютировали диффузоры из плетеного материала Continuum, пришедшего теперь на смену кевлару во всех остальных линейках АС фирмы. Его главное отличие от предшественника – гораздо более плавный и контролируемый вход из поршневого режима, за счет чего снижаются интермодуляционные искажения. Несмотря на то, что основной СЧ/НЧ-динамик здесь имеет диаметр всего 165 мм, частотная характеристика заявлена от 42 Гц по уровню -3 дБ, что дает основания надеяться на весьма неплохой для полочной акустики бас.
B&W 805 D3
Второй фирменной технологией, обеспечивающей выдающееся звучание всем колонкам 800-й серии, является алмазный твитер. И хотя сегодня данное решение было подхвачено другими производителями, именно компания Bowers & Wilkins остается пионером в применении  алмазов для изготовления куполов высокочастотных динамиков. Здесь твитер заключен в металлический корпус, выточенный из цельной алюминиевой заготовки и покрытый специальным демпфирующим составом. Традиционно для продукции фирмы обратная сторона купола излучает в сторону трубки непрерывно сужающегося профиля, представляющую собой оригинальную разновидность акустической нагрузки и обеспечивающую плавное и мягкое затухание излучения. Нежный алмазный купол прикрыт аккуратной сеточкой, а корпус высокочастотного динамика надежно развязан от верхней панели мониторов.
B&W 805 D3
Корпус у B&W 805 D3 полностью лишен прямых углов и параллельных поверхностей, поэтому риск возникновения стоячих волн, негативно сказывающихся на поведении динамика, сведен к минимуму. Этому также способствует система внутренних перегородок Matrix, давно и успешно используемая фирмой в своих дорогих акустических системах. Отверстие фазоинвертора выведено на переднюю панель и, как и у всех АС компании, имеет профиль Flowport.
B&W 805 D3
Это означает, что вся поверхность трубы покрыта небольшими ямочками, аналогичными таковым на мячике для гольфа. И если мячику они помогают лучше преодолевать сопротивление воздуха при полете, то здесь их задача – максимально облегчить прохождение воздушного потока сквозь трубу, без завихрений и лишних шумов. Лаковое покрытие колонок весьма чувствительно к прикосновению и с радостью запечатлеет отпечатки пальцев владельца, поэтому для перемещения мониторов лучше надевать перчатки.
B&W 805 D3
Клеммы для акустических проводов допускают двухпроводное подключение.  Для прослушивания B&W 805 D3 устанавливались на специальные фирменные стойки, которые необходимо приобретать отдельно.
Подключаем
Как уже отмечалось, в рамках нашего прослушивания мы решили максимально раскрыть потенциал мониторов, поэтому включили их в систему, серьезно превосходящую их по цене. Правильнее даже сказать, что мы собрали две системы, в составе которых B&W 805 D3 получили редкую возможность показать все, что они могут.
Первый тракт включал в себя предварительный усилитель PS Audio BHK Signature Preamplifier и монофонические усилители мощности PS Audio BHK Signature 300 Mono. Второй вариант был представлен интегральным ламповым усилителем MastersounD Evolution 845. Этот однотактный аппарат, на выходе в котором работают в параллель две лампы 845 на каждом канале, развивает мощность до 55 Ватт.
B&W 805 D3
В качестве источников сигнала выступали универсальный проигрыватель Esoteric K-05Xs и умопомрачительный проигрыватель винила Clearaudio Statement с головкой Clearaudio Goldfinger. Коммутация выполнялась кабелями Transparent Ultra. Лучшего шанса для любых мониторов, чтобы проявить себя, сложно представить.
Слушаем
Будучи хорошо знакомым со звуком 805-й модели текущего и предыдущих поколений, я примерно представлял себе, чего следует ожидать от версии с индексом D3, и уже приготовился делать заметки. Как же я ошибался! Идея подключить мониторы к тракту, значительно превосходящему их по ценовой категории, дала очень интересный результат. От фирменного почерка, который иногда наблюдается при прослушивании B&W 805 D3 с усилителями примерно равной с ними ценовой категории, не осталось и следа. Колонки задышали, что называется, полной грудью.
B&W 805 D3
В первом варианте системы с цифровым источником Esoteric и  усилительной частью от PS Audio меня больше всего поразила скорость и мощь низкочастотного диапазона, которая вдруг обнаружилась у не самых больших полочных мониторов. Они и так обычно выдают куда более взрослый бас, чем можно от них ожидать, однако здесь они просто не оставили места для критики. Конечно, старшие напольные АС 800-й серии могут «нырять» глубже, однако для большинства помещений способностей B&W 805 D3 будет более чем достаточно.
B&W 805 D3
Следующая итерация системы подразумевала включение в тракт интегрального лампового усилителя MastersounD Evolution 845. В нем применена популярная в последние годы схема параллельного включения двух выходных ламп в однотактном режиме, и его 55 Ватт вполне хватило для того, чтобы адекватно заменить 300-ваттные моноблоки. Конечно, максимальный уровень громкости стал чуть ниже, и бас чуть смягчился и округлился, зато появилась столь любимая фанатами лампы шелковистость тембров и общая плавность подачи. Однако окончательное преображение мониторов из беспристрастных анализаторов записей в исполнителей музыки произошло при включении в тракт Clearaudio Statement.
B&W 805 D3
Один из лучших в мире проигрывателей винила сделал, казалось бы, невозможное – он полностью убрал ощущение того, что мы имеем дело с записанным сигналом, и оставил в помещении только музыку. После его запуска пропало любое желание анализировать звучание системы, захотелось просто слушать любимые пластинки как можно дольше. И такая эволюция звука при замене компонентов многое говорит о поразительной способности мониторов исключительно точно передавать характер электронной части системы. Пожалуй, можно сказать, что наиболее прозрачной составляющей во всех вариантах включения были именно B&W 805 D3, моментально отзываясь на любые производимые изменения. Мало какие акустические системы способны на такое, обычно именно колонки являются наиболее «слышимым» элементом любого тракта. Поразительный результат!
B&W 805 D3
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – полочные акустические системы | Название – B&W 805 D3 | Цена, руб. – 392 000 | Частотная характеристика, Гц – 42 – 28 000 | Число полос – 2 (СЧ/НЧ – 1 x 165 мм, ВЧ – 1 х 25 мм) | Частоты раздела, Гц – нет данных | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 (номинальное), 4,6 (минимальное) | Чувствительность, дБ – 88 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 120 | Габариты одной колонки, мм – 424 x 238 x 451 | Масса одной колонки, кг – 12,6
B&W 805 D3
+ Невероятно прозрачный звук, превосходный для полочной акустики бас - Нет
Оценки B&W 805 D3:
Дизайн
100
Качество изготовления
95
Звучание
100
Эргономика
95
Итого
95
B&W 805 D3
Пожалуй, одни из лучших полочных мониторов на рынке. Тот факт, что в 800-й серии есть более дорогие и крупные колонки, ни в коем случае не должен затмевать талантов B&W 805 D3. Они способны звучать ровно настолько хорошо, насколько на это способны все остальные компоненты тракта. Идеальный вариант для тех, кто хочет быть уверен в максимальной прозрачности колонок в своей системе.
Александр Чечелёв
18 марта 2019 года
