Большой звук яблок
Аудиосистема для iPod / iPhone Sony RDH-GTK11IP
Большой звук яблок
Цена – 9900 руб.
Повальное увлечение смартфонами и плеерами Apple пару лет назад достигло критической точки, сдвинув с места лавину разнообразных аудио- и видеоустройств, непременно поддерживающих модные i-девайсы. Sony RDH-GTK11IP — не исключение
Концерн Sony поддерживает владельцев «яблочной» продукции, выпустив систему RDH-GTK11IP в качестве убойного аудиоаргумента для всех любителей погорячее. Аппарат без особых претензий на вычурность ладно скроен и крепко сшит, оснащен двумя сабвуферами калибром 165 мм с цифровой усилительной частью и снабжен задорной светодиодной подсветкой. Коммутационная секция предлагает 30-пиновый интерфейс для подключения iPod и iPhone всех модификаций, включая 4S, имеются также дублирующий, по сути, вход USB и два линейных входа RCA для подключения дополнительного аудиоисточника. Выходная мощность эффективного цифрового усилителя достаточна для организации небольшого звукового шторма в квартире или на загородной вечеринке под шашлычок. Питание от сети несколько ограничивает мобильные свойства девайса, однако в режиме многочасового воспроизведения ни один аккумулятор не выдержит таких серьезных нагрузок. Достойный вариант басовитого бумбокса для дачного отдыха на смену уже пожившему и наверняка пару раз залитому пивом предшественнику.
Безусловно, никакого Hi-Fi здесь и рядом не лежало, однако новая аудиосистема Sony c традиционно труднопроизносимой аббревиатурой RDH-GTK11IP выглядит с претензией. Главное, правильно определить назначение устройства, и тогда оно будет приносить в дальнейшем лишь радость от оправданных ожиданий. Перед нами вовсе не персональная док-станция для iPod, вся из себя утонченная и тяготеющая к камерному прослушиванию любимой записи струнного квартета в тиши кабинета или спальни. Это скорее вещь, остро необходимая на разгульной вечеринке в загородном доме или на даче. Модные электронные пассажи и задорные риффы электрогитары она передаст с такой энергией и напором, что формальные конкуренты сдадутся без боя. Аппарат, напоминающий сильно растолстевший шоколадный батончик, весит почти 13 кг, из которых половина приходится на блок питания и динамики. Излучателей здесь четыре штуки: по паре 40-мм диффузорных СЧ/ВЧ-динамиков по углам плюс спаренные басовики диаметром 160 мм, смонтированные по центру корпуса, закрытые андивандальной металлической маской и снабженные собственным фазоинвертором (Bass Reflex) и разноцветной светодиодной подсветкой. Столь надежная защита излучателей от внешних воздействий позволяет достаточно легко относиться к установке системы. Пластиковые держатели перед пылезащитными колпачками динамических головок одновременно играют роль рассекателей воздушного потока и держателей светодиодов. Подсветку диффузоров активизирует нажатие кнопки LED-speaker. Световое сопровождение отключаемое, что весьма полезно, поскольку глазам тоже нужно отдыхать, к тому же бывают ситуации, когда лишнее освещение совершенно ни к чему. Хотя без «лампочек» аппарат Sony определенно не смотрелся бы так выигрышно, ведь зачастую встречают по-прежнему по одежке. В то же время Sony RDH-GTK11IP является стационарной системой с питанием от сети 220 В; возможность получать энергию от батарей или аккумулятора здесь не предусмотрена. Правда, еще два года назад Sony выпустила такую автономную аудиосистему с индексом RDP-XF100iP, однако, надо думать, в нашем случае для полноценной работы не хватило бы емкости даже целой коробки литиево-ионных батарей. Выходная мощность бортового цифрового усилителя указана в 115 Вт на канал и, как водится, просуммирована до 230 Вт общей мощности. Если судить по реальному энергопотреблению, то мощность усилителя можно приблизительно оценить в 40—45 Вт RMS, что в принципе очень немало для устройства подобного класса.
Док-станция с установленным айфоном напоминает отсек кофейного автомата. Корпус гаджета надежно фиксируется в отведенной для него нише, поэтому риск что-либо повредить даже при опрокидывании системы сведен к минимуму. Интересно узнать, кто подсказал возможность горизонтальной и вертикальной установки RDH-GTK11IP? Это оригинальное решение позволяет вписать аппарат в любой интерьер и пристроить к делу в любой ситуации. Теоретически можно было бы избежать физического контакта между «яблочным» гаджетом и устройством Sony, доверив передачу аудиопотока беспроводному протоколу Apple AirPlay, но, видимо, подключение через разъем показалось надежнее — в суматохе праздника любимый iPhone нетрудно и потерять, а так он всегда остается в надежном крэдле системы. Многоконтактный интерфейс поддерживает также подключение мобильных проигрывателей iPod всех модификаций. Для полной универсальности не хватает поддержки, к примеру, Samsung Galaxy, но в аудиомире свои договоренности и соглашения. В то же время несовместимость даже с родными плеерами Sony несколько удивляет. Небольшой штатный пульт ДУ с логично организованными зонами дублирует управление с верхней крышки устройства и обеспечивает доступ к остальным функциям системы, в частности настройке FM/AM-тюнера. Хорошо читаемые красные символы на дисплее индицируют основные режимы работы бумбокса. Кнопкой включения эквалайзера на верхней крышке рядом с кнопкой Boost и регулятором громкости можно задействовать один из семи режимов частотной обработки звука: «рок», «регги», «техно», «хип-хоп», «джаз» и т. д. Разумеется, есть и режим плоской АЧХ (Flat). Наиболее естественное звучание получается с двумя последними из перечисленных настроек. «Бустер» ощутимо увеличивает отдачу системы в области примерно 30 Гц, но на повышенной громкости в таком режиме слегка начинают резонировать пластиковые детали корпуса.
Технические характеристики:
Тип – мультимедийная аудиосистема | Название – Sony RDH-GTK11IP | Выходная мощность, Вт – 115 | Поддерживаемые форматы – MP3, WMA, AAC | Режимы эквализации – Rock, Regueton, Techno, Hip Hop, Jazz, Pop, Sertanejo, Flat | Аудиовходы – USB, iPod / iPhone, линейный RCA | Энергопотребление, Вт – 45 | Габариты, см – 67,8 x 32,3 x 38,5 | Масса, кг – 12,5
Оценки:
1. Дизайн - 95%
2. Качество изготовления - 90%
3. Звучание - 90%
4. Эргономика - 95%
Итоговая оценка 90%
Плюсы: мощный энергичный звук, брутальный дизайн, светодиодная подсветка
Минусы: не работает с гаджетами других производителей, включая аппараты Sony, нет поддержки Apple AirPlay
Энергичная аудиосистема со звуком несколько более мощным, нежели собственное энергопотребление, обладает достаточным запасом тектонического баса, чтобы компенсировать дефицит оного на любой музыкальной вечеринке
P.S. Видеообзор от Ильи Суханова:
