Bloody S6 Tube – чертовски здорово звучит?
Обзор портативной беспроводной акустики с классом защиты IP66
Всю свою карьеру мне приходится иметь дело с компонентами и акустическими системами высокой ценовой категории и находить сильные и слабые стороны в моделях стоимостью сотни тысяч, а то и миллионы рублей. И как же приятно бывает обнаружить по возвращении из заоблачных высей Hi-Fi и High End, что такие симпатичные маленькие колонки, как Bloody S6 Tube, тоже умеют играть музыку. Так что в моём лице производители бюджетной аудиотехники получили весьма лояльного обозревателя.
Знакомимся
Не знаю, кто придумал название бренда Bloody, но выбрано оно на редкость удачно. Несмотря на то, что в качестве символа используется якобы окровавленная ладонь, очевидно импонирующая геймерам – ведь именно им адресован основной ассортимент бренда, включающий игровые клавиатуры, мыши и гарнитуры – для англоязычной аудитории название бренда, скорее, ассоциируется с наречием «чертовски». Одно из самых популярных выражений с употреблением этого слова, это, вероятно, bloody good, то есть «чертовски здорово». Что же, проверим, действительно ли Bloody S6 Tube звучит так, как называется.
Корпус
Конструктивно модель не преподносит сюрпризов – внутри прочного цилиндрического корпуса установлены один высокочастотный и один низкочастотный динамик, нагруженный на два пассивных излучателя, расположенных на торцевых панелях. Каждая из панелей имеет резиновое покрытие и оригинальную форму, обеспечивающую не только хорошее сцепление с поверхностью при вертикальной установке, но и некоторую механическую развязку. Кроме того, щели, остающиеся между профилем резиновой накладки и столешницей, оставляют путь для низкочастотных волн, исходящих от пассивного излучателя. Остальная часть корпуса, кроме небольшого резинового упора и площадки с разъемом USB-C, обтянута чёрной акустической тканью. К слову, существует также полностью красная версия колонки. Для удобства переноски на задней панели предусмотрено крепление для плетёного ремешка.
Динамики
Как уже было сказано, акустическая часть включает низкочастотный излучатель размером 45 х 80 мм, а также пищалку диаметром 16 мм. Мощность встроенных усилителей распределена следующим образом – на долю басовика приходится 25 Ватт, твитер же получает в своё распоряжение 10 Ватт. Заявленный частотный диапазон весьма смелый – от 63 до 20 000 Гц, впрочем, для данного класса техники это обычное дело, не будем судить строго.
Связь
За связь с источником сигнала отвечает Bluetooth-адаптер версии 5.3, поддерживающий технологию TWS (True Wireless Stereo), а это значит, что на базе двух Bloody S6 Tube можно создать полноценную стереосистему, где каждая колонка будет воспроизводить свой отдельный канал. Никаких других способов подключения не предусмотрено, единственный физический порт USB-C служит для зарядки встроенного аккумулятора.
Батарея
Её емкость составляет 5 000 мА*ч, а полная зарядка занимает 2,5 часа, время же автономной работы на средней громкости должно быть не менее 6 часов.
Управление
Физические органы управления на корпусе включают три большие пластиковые кнопки в форме плюса, минуса и треугольника, а также кнопку включения питания на задней резиновой площадке. Там же расположен светодиодный индикатор беспроводного подключения и уровня заряда батареи – в ходе зарядки он светится красным, а по окончании процесса зеленеет. Для увеличения или уменьшения уровня громкости нужно совершить несколько однократных последовательных нажатий на кнопку «+» или «-», а для перехода к предыдущему или последующему треку – нажать и удерживать соответствующую клавишу.
Водонепроницаемость
Корпус акустики сертифицирован по классу IP66, а это значит, что колонка полностью защищена от попадания пыли, а также от льющейся на неё воды. Однако целиком погружать её в аквариум и пугать музыкой тамошних рыб не стоит – полной водонепроницаемостью модель не обладает.
Габариты
Bloody S6 Tube имеет размеры 180 х 70 х 70 мм и весит 510 граммов. В комплекте с колонкой идет весьма качественный кабель USB-A – USB-C с плетёной рубашкой.
Слушаем
Подключается Bloody S6 Tube к источникам сигнала довольно быстро – мы использовали смартфон HUAWEI P60 Pro и моноблок Apple iMac 24” – хотя и не моментально. Жаль, что колонка не поддерживает ни один из кодеков с низкой степенью сжатия, впрочем, это имеет большее значение для беспроводных наушников.
Мощь встроенных динамиков и усилителей не только слышна, но и видна невооруженным глазом – при горизонтальном расположении и максимальной громкости колонка так и норовит упрыгать с отведённого ей места. А на насыщенных басом треках Peter Gabriel и Infected Mushroom пассивные излучатели с нанесенной на них ладонью положительно готовы вырваться на свободу. Поэтому советуем во всех случаях располагать модель вертикально.
Что же касается наилучшего качества звучания, то оно достигается где-то за три клика до максимального уровня. Если переборщить с громкостью, то звук становится немного резковатым, на слишком же маленькой приобретает лёгкий назальный оттенок. Средняя и выше средней – вот оптимальная громкость, на которой нужно слушать Bloody S6 Tube. В этом случае звучание остаётся сбалансированным, с весьма правдоподобной серединой и не создающими дискомфорта высокими частотами. Бас, как уже было отмечено, превосходен для настольной портативной колонки такого форм-фактора.
Паспортные данные:
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Bloody S6 Tube | Цена, руб. – 8 990 | Число полос – 2 (один низкочастотный динамик 45 x 80 мм, один высокочастотный динамик 16 мм) | Акустическое оформление – пассивный излучатель | Входы – Bluetooth, USB-С (для зарядки аккумулятора) | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 35 (25 + 10) | Габариты, мм – 180 x 70 x 70 | Вес, кг – 0,510
Плюсы: классический дизайн, отличное качество изготовления, влагозащита по классу IP66, хороший бас
Минусы: хотелось бы поддержку кодеков с низким сжатием
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 85
Эргономика – 85
Итого – 90
Вердикт
Что ж, Bloody S6 Tube во многом оправдывает название бренда, особенно с учётом вполне умеренной цены. Конечно, она не ставит рекордов по максимальному уровню громкости, зато выглядит симпатично и обладает всем необходимым, чтобы сопровождать своего хозяина не только в домашних делах, но и в походах на природу – дождь и пыльные бури колонке не страшны.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания TWS-наушники сезона 2023 собраны здесь.
5 декабря 2023 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен 4CQwVszH9pWuoe1BNTr
