Bibacord – шведская военная мысль на службе музыки
Обзор акустических, межблочных и силовых кабелей Bibacord
За несколько десятилетий прослушивания, тестирования и даже попыток собственноручного изготовления кабелей я убедился в том, что наибольшее доверие у меня вызывают те из производителей, которые либо подробно рассказывают о своих оригинальных технических решениях, либо честно говорят, что не старались изобрести велосипед, а просто взяли проверенные временем материалы и конструкцию и занимались тонкой настройкой звучания для достижения нужного результата. Именно ко второму типу производителей относится небольшое шведское ателье Bibacord, с продукцией которого мы познакомимся в данной статье.
Акустические, межблочные и силовые кабели Bibacord
Знакомимся
Создатель кабелей Bibacord Фредрик Берефельт не скрывает, что увлечение аудио для него не является единственным источником доходов, ведь основной род его занятий – служба в качестве ведущего ученого в Шведском агентстве оборонных исследований в Стокгольме в отделе аэрокосмических разработок. Наверное, именно поэтому вся продукция фирмы имеет столь сдержанный и строгий дизайн, и оценить уровень качества изготовления кабелей можно, только взяв их в руки.
Все входящие в исследуемый комплект кабели – а именно акустические, межблочные и силовые – выглядят весьма схоже. Примечательно, что в ассортименте производителя есть всего лишь по одному наименованию каждого типа соединителей, различия касаются использованных разъемов либо применяемых дополнительно усилий по экранированию, либо заземлению. Это в определенной степени свидетельствует о том, что производитель не стремится, как это часто бывает, отгрузить вам звука ровно на определенную сумму – многие крупные бренды в этом отлично преуспели – а закладывает в каждую модель максимум того, на что способна выбранная конструкция. А способна она, как показало прослушивание, на очень многое.
Изучаем
Акустические кабели Bibacord Speaker (11 480 евро за 2,5 метровую пару) имеют в своем составе несколько медных и серебряных моножил, изготовленных методом непрерывного вытягивания OCC (Ohno Continuous Cast) и представляющих собой, по сути, единый кристалл. Использование монокристаллических проводников обычно благотворно сказывается на качестве звучания, хотя и не является гарантией. Общее сечение жил в каждом проводе акустической пары составляет 4,73 мм2 или 9,46 мм2 на канал.
В качестве диэлектрика и демпфирующего материала использован небеленый хлопок, а экранирование поручено плетеной рубашке из карбонового волокна. Для постановки надежного заслона электромагнитным и радиочастотным помехам производитель рекомендует дополнительно соединять экран кабеля с «землей» или корпусом усилителя при помощи входящего в комплект специального провода, подключаемого через отдельный 4 мм банан. Разделан кабель серебряными лопатками ETI Kryo, при заказе можно также выбрать вариант с бананами либо же с разъемами WBT 0681/0661 nextgen.
Факт Версия Bibacord Speaker, которую мы изучали, имеют максимальную комплектацию, включающую в себя установленные на каждом отрезке модули Lessloss Firewall, делающие звук, по мнению производителя, предельно прозрачным и комфортным.
Межблочные симметричные кабели Bibacord Interconnect (6 800 евро за метровую пару) также построены на сочетании медных и серебряных жил из монокристаллического металла, причем производитель особо подчеркивает, что соотношение их числа и сечений подбиралось экспериментальным путем для достижения максимально сбалансированного звучания. Общее сечение жил в каждом кабеле составляет 2,06 мм2, для демпфирования и изоляции также используется хлопок, в качестве экрана применена оплетка из карбонового волокна.
Балансная пара разделана разъемами Kryo XLR от ETI Research, несимметричные же кабели оснащаются разъемами WBT 0152 nextgen. Межблочные кабели производятся в длинах от 1 метра, с шагом 50 см. Решение с подключением к внешней точке заземления здесь также присутствует, причем разработчик рекомендует, по возможности, использовать специальный блок CAD Ground Control от компании Computer Audio Design.
Силовые кабели Bibacord Power (3 360 евро за 1,5 метровую пару) ожидаемо отличаются использованием медных жил с общей площадью сечения 13,2 мм2. Здесь также применен хлопковый диэлектрик плюс жила заземления большого сечения. Экранирование обеспечивает плетеная карбоновая рубашка, однако не во всех случаях она является оптимальной – производитель подчеркивает, что для подключения цифроаналоговых преобразователей больше подходит версия с металлическим экраном, поэтому при заказе желательно уточнять, для подключения какого типа аппаратуры будет использован кабель.
Что касается сетевых вилок, то по итогам многократных прослушиваний и сравнений разработчик остановился на Oyaide P/C-004 с покрытой палладием контактной группой из бериллиевой меди. Именно эти вилки дают наиболее правильный и повторяемый в различных системах результат в сочетании с кабелями Bibacord, хотя для некоторых инсталляций, отличающихся излишне ярким почерком, Фредрик рекомендует версию с Oyaide P/C-079 с золотым покрытием, при этом установленными только с одной стороны кабеля (!). Это лишний раз подчеркивает тщательность и скрупулёзность подхода разработчика к настройке и мельчайшим нюансам эксплуатации.
Слушаем
Почерк связки из межблочных, силовых и акустических кабелей Bibacord оценивался в двух разных системах. Первое знакомство состоялось в рамках тестирования потрясающего комплекта усилителей Block Audio в паре с фирменными акустическими системами, а также с колонками YG Acoustics Hailey 2.2, после чего комплект переехал в домашнюю систему автора, где провел ещё две недели.
Поскольку мы имели дело с уже прогретыми экземплярами, то все свои сильные стороны кабели Bibacord проявили еще в ходе первичного прослушивания. После замены комплекта кабелей сравнимой стоимости от известных брендов на продукцию шведской фирмы все присутствующие отметили ощутимо улучшившуюся артикуляцию в низкочастотном диапазоне и проявившуюся эмоциональность и открытость середины. В результате вокал Роберта Планта на цифровом издании второго альбома Led Zeppelin зазвучал настолько близко к оригинальному винилу, что стало даже немного не по себе. А любые сложные басовые партии на всех тестовых треках легко читались вплоть до мельчайших послезвучий.
Однако более полно характер соединителей из Швеции проявился уже в ходе домашнего прослушивания. Включение комплекта в систему мы начали с кабелей питания. Работающие в ней ламповые моноблоки VTL всегда очень чутко реагируют на замену силовых кабелей, позволяя в полной мере раскрыться замыслу разработчика. Надо сказать, что Bibacord заменили собой провода со сходной конструкцией – медь в хлопке – однако с менее качественными разъемами и изоляцией. При сохранении общего тембрального почерка новые кабели позволили существенно улучшить общую прозрачность и артикуляцию по всему диапазону, очистив звук от любых казавшихся присущими системе огрехов в воспроизведении партий второго плана. Кроме того, однозначно более эмоциональной и певучей стала середина, в результате чего легендарная «Sympathy» с оригинального дебютного альбома Rare Bird 1967 года буквально заставила слезы наворачиваться на глазах.
Межблочные кабели, включенные между фонокорректором и предварительным усилителем, по субъективным ощущениям добавили лишнюю октаву на НЧ и заставили высокочастотный диапазон искриться серебром. Окончательно же преображение системы довершила акустическая пара, причем мы дополнительно использовали фирменные перемычки между клеммами ВЧ и НЧ цепей фильтра. С её включением из звука полностью ушла суета и нервозность, однако при этом он не стал умиротворяюще расслабленным. Наоборот, в системе появилась некая непоколебимая уверенность в себе, теперь любые тестовые пластинки, иногда воспроизводившиеся, что называется, на грани фола, теперь звучали просто идеально.
Хорошим примером может служить альбом «Crash And Burn» 1980 года группы Pat Travis Band, записанный с серьёзным превышением уровня НЧ и служащий непростым испытанием для систем, имеющих сложности с тем, чтобы переварить сверхмощную ритм-секцию. Так вот, после включения полного комплекта Bibacord заглавная композиция перестала оглушать слушателя, однако сохранила свой невероятный физический напор – восемнадцатидюймовые динамики JBL 4345 задышали полной грудью.
Для того, чтобы в полной мере прочувствовать все преимущества подхода Bibacord к настройке звука, желательно иметь солидный опыт общения с кабелями разных конструкций и идеологий. Со временем начинаешь высоко ценить способность кабелей не только демонстрировать свои сильные стороны в разных системах, но и делать это таким образом, чтобы такие особенности не бросались «в уши». Чтобы оценить высочайший уровень детализации, эмоциональности и пространственного разрешения, а также контроля на всех участках диапазона, привносимые кабелями Bibacord, достаточно было просто убрать их из системы. И понять, что необходимость расстаться с ними – это и есть самый серьезный тест.
25 февраля 2022 года
