10 лучших стереофонических усилителей мощности – рейтинг 2021–2022 годов
Выбираем оптимальный мощник сезона
Сердце компонентной Hi-Fi/High End системы – конечно же, усилитель мощности. Выделенный аппарат, который работает исключительно на раскачку акустических систем и отвечает за весь музыкальный почерк системы. Хороший мощник способен по-настоящему раскрыть даже недорогие колонки, комплекс же с некачественным аппаратом (пусть даже в паре с акустикой высшего класса) не покажет ничего вразумительного. Что ж, при выборе современной техники можно опираться на наш рейтинг – редакция собрала наиболее яркие модели, присутствующие на рынке в конце 2021 и начале 2022 годов. Итак, встречаем великолепную десятку лучших стереофонических усилителей мощности.
10. Emotiva A2
10. Emotiva A2
Цена – 54 990 рублей
Стереофонический усилитель мощности массой 11,3 кг и развивающий 2 х 160 Вт на нагрузку 8 Ом за чуть более, чем пятьдесят тысяч рублей? Да, такое возможно с Emotiva A2. Модель отличается блестящими ТТХ (выходные каскады, работающие в классе А/В, АЧХ от 10 до 80 000 Гц, искажения менее 0,02%, соотношение «сигнал/шум» 112 дБ), отличной конструкцией (линейный БП, крупногабаритный тороидальный трансформатор, двусторонние печатные платы FR4) и демонстрирует собранное, мускулистое звучание.
+ Показатель «цена/качество» зашкаливает - Детализация не идеальна
Вердикт: «входной билет» в мир компонентных систем
9. Chord Chordette Scamp
Цена – 141 510 рублей
Малютка Chord Chordette Scamp относится к новой линейке компании и предлагает удивительную гибкость – аппарат может использоваться как мощник, как интегральный усилитель и даже как полноценный цифро-аналоговый преобразователь с USB-входом. Мало того, здесь присутствует и переключатель в моно-режим, так что, при желании, из Scamp можно сделать моноблок! Несмотря на 400 г веса D-класса тут нет и в помине – использованы МОП-транзисторы с вертикальной структурой и 500 кГц блок питания с четырьмя трансформаторами. В итоге – А/В-класс с реальными 2 х 40 Вт выходной мощности при работе на нагрузку 8 Ом, АЧХ от 0,8 до 46 000 Гц. Звучание Chord Chordette Scamp кажется очень нежным и отличается отличным разрешением.
+ Миниатюрная модель с широкими возможностями - Напора может не хватать
Вердикт: претендент на звание «самый стильный усилитель»
8. NAD C298
8. NAD C298
Цена – 189 000 рублей
Новинка C298 демонстрирует лучшие фирменные черты компании NAD. В наличии – балансные выходы, современная схема питания на базе нескольких импульсных блоков, а также модули Purifi Eigentakt, выдающие аж 2 х 185 Вт мощности на нагрузку 8 Ом (каждый канал запитан от собственного выпрямителя со сверхбыстрыми конденсаторами). Пиковая «сила» модели достигает внушительных 570 Вт, а при переключении в мостовой режим аппарат выдает до 1,1 кВт. Усилитель весит 11,2 кг, работает в диапазоне от 20 до 20 000 Гц, имеет соотношение «сигнал/шум» в 120 дБ и КНИ 0,0005%. Саунд мощника отличается прекрасными динамическими характеристиками.
+ Микро- и макродинамика на высоте - ВЧ могли бы быть поэлегантнее
Вердикт: NAD C298 справится с любыми акустическими системами
7. Anthem MCA 225 GEN 2
Цена – 264 900 рублей
Второе поколение известной модели Anthem MCA 225 предлагает улучшенные малошумящие тороидальные трансформаторы в блоке питания, набор прецизионных фильтрующих конденсаторов и измененную систему охлаждения. За 2 х 225 Вт (8 Ом) мощности отвечают по восемь парных биполярных транзисторов, а масса модели в 18 кг недвусмысленно намекает на серьезность конструкции. Вишенка на торте – защита АС от клиппинга Advanced Load Monitoring. Мощник работает в диапазоне от 20 до 20 000 Гц, имеет соотношение «сигнал/шум» в 120 дБ, демпинг-фактор в 300 единиц и КНИ 0,001%. Саунд Anthem MCA 225 GEN 2 демонстрирует эталонное построение сцены и прекрасный напор.
+ Мощный и суровый аппарат выглядит уверенно на любом материале - Есть небольшие нарекания к фактуре самого нижнего баса
Вердикт: если выделен такой бюджет, Anthem MCA 225 GEN 2 не подведет
6. Parasound A21+
6. Parasound A21+
Цена – 334 990 рублей
Продолжение и развитие фирменной линейки Halo – Parasound A21+ представляет собой существенно переработанную версию А21. Усилитель мощности весом 32,2 кг теперь выдает на 20% больше мощности (2 х 300 Вт на 8 Ом) и работает в диапазоне от 5 до 100 000 Гц. Подход к звуку у Parasound A21+ не спутать ни с каким другим усилителем – мощник «одной левой» берет под контроль спикеры любой сложности гарантирует ошеломляющие динамические всплески. К качеству басовой секции решительно нельзя высказать ни единой претензии – она исключительно рельефна; но столь же уверенно аппарат показывает себя и на всем остальном спектре частот.
+ Масштаб и драйв, которые действительно впечатляют - В данном прайсе – ничего существенного
Вердикт: Parasound A21+ – действительно шаг вперед по сравнению с предшественником
5. Rotel Michi M8
5. Rotel Michi M8
Цена – 597 000 рублей
Наша любимая верхняя линейка Rotel – усилитель мощности Michi M8 показывает, вероятно, лучшие показатели «живого веса» на вложенный рубль. Держитесь за подлокотники – аппарат весит 59 кг, развивает 2 х 1080 Вт на 8 Ом, работает в диапазоне от 10 до 100 000 Гц и имеет КНИ в 0,018%. «Под капотом» размещена пара малошумящих тороидальных трансформаторов, четыре конденсатора с перфорированными фольговыми обкладками и целых 32 выходных транзистора. Rotel Michi M8 не поставят в тупик даже электростатические спикеры, а его звучание больше всего похоже на «стальной кулак в бархатной перчатке».
+ Исключительная сила при сохранении необходимой деликатности - Ничего существенного
Вердикт: Rotel Michi M8 выглядит прорывной моделью для рынка
4. Chord Ultima 5
4. Chord Ultima 5
Цена – 1 082 128 рублей
Новая линейка Chord Ultima и усилитель мощности с индексом 5 предлагают массу инновационных технологических решений. Полностью симметричный мощник использует 32 полевых транзистора MOSFET (двухкристалльные, с горизонтальной структурой), разработанных самой компанией! Прямая связь здесь упреждающая, схема работы А/В со следящим питанием. Весит аппарат 22,4 кг, работает в полосе от 0,5 до 100 000 Гц при 0,005% искажений и развивает 2 х 300 Вт на 8 Ом. Chord Ultima 5 звучит очень натурально, его подвижное и легкое звучание буквально очаровывает, а по части детализации аппарат хватает звезды с неба.
+ Разрешение под стать представителю аппаратуры класса High End - Дизайн на любителя
Вердикт: продукт завтрашнего дня
3. SIM Audio Moon 860A v2
Цена – 1 984 000 рублей
Апгрейд усилителя SIM Audio Moon 860A в версии v2 предлагает фирменную схему балансного дифференциального дизайна, использованную в 888-линейке. Кастомные транзисторы позволили добиться мощности в 2 х 225 Вт на 8 Ом в классе А, что является выдающимся результатом (при переключении в мост устройство обеспечивает 750 Вт). Технология Lynx работает на снижение искажений (КНИ не выходит за пределы 0,04%) и устраняет обратную связь. Усилитель мощности работает в диапазоне от 10 до 55 000 Гц, а его пластичный саунд наглядно показывает, что такое полноценное раскрытие эмоций авторского замысла.
+ «Ртутный» звук - Достаточно дорогой
Вердикт: SIM Audio Moon 860A v2 – представитель аппаратуры высшего класса
2. CH Precision M10
2. CH Precision M10
Флагман CH Precision, усилитель мощности M10 способен отдать на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом до 300 Вт мощности в двухканальном режиме и более 1 кВт при переключении в мостовой режим. Здесь использованы новые платы с топологией кратчайшего пути сигнала, предусмотрена точная настройка глобальной обратной связи (с шагом 1%), переработаны схемы входных каскадов и оптимизирована схемотехника блоков питания. В итоге свет увидел двухблочный (53 кг основной блок и 78 кг блок питания) мастодонт, с рекордным (132 дБ) соотношением «сигнал/шум» и АЧХ от 0 до 500 000 Гц. По части саунда CH Precision M10 просто переносит вас в студию, на концерт, материализует музыкантов дома – как говорится, выбирай на вкус.
+ Стирает грань между живым исполнением и домашней системой - Большой и тяжелый, как и принято в этом сегменте
Вердикт: CH Precision M10 – эталонное устройство в своем секторе
1. Pilium Hercules
1. Pilium Hercules
Цена – 6 576 008 рублей
Монофонический усилитель мощности Pilium Hercules использует изготовленный на заказ ультракачественный трансформатор на 2 500 ВА, специальные долговечные конденсаторы суммарной емкостью 240 000 мкФ и 30 сверхширокополосных транзисторов; печатные платы аппарата изготовлены по военным стандартам качества. Весит усилитель чудовищные 107 кг, работает в диапазоне до 100 кГц при 0,01% искажений и выдает 350 Вт мощности на нагрузку в 8 Ом. Хотите узнать, что такое магия и бриллианс? Познакомьтесь с моделью.
+ High End, каков он есть - Только прайс…
Вердикт: техника «на века»
16 декабря 2021 года
