Бес проводов: Изгнание
Наушники Pioneer SE-MS7BT-K
Цена – 9 990 руб.
Аудиофилы обычно относятся с недоверием к беспроводным наушникам, мол, качество передачи сигнала по воздуху все еще уступает проводному. В этом есть доля истины, однако подчас невозможно не соблазниться теми удобствами, что предоставляют современные модели головных телефонов. Такие как PioneerSE-MS7BT-K.
О серьезности намерений компании говорит наличие логотипа Hi-Res Audio на коробке. Правда, в данном случае речь идет не о поддержке несжатых форматов передачи данных по Wi-Fi, а о совместимости со стандартом аудио высокого разрешения при проводном подключении. Да, да, Pioneer SE-MS7BT-K допускает и проводное подключение, то есть пользователь получает все преимущества как обычных, так и беспроводных наушников. Это уже становится интересным.
При открытии коробки обнаруживаются наушники традиционного дизайна, с логотипом фирмы на чашках, а также провод для зарядки через USB и обычный кабель с мини-джеками. Чашки выполнены из металла, при этом речь здесь идет о конструкции закрытого типа. Клавиша питания, а также все средства управлением громкостью и разъемы сосредоточены на левой чашке. При подключении к компьютеру для зарядки загорается красный светодиод, после окончания цикла зарядки он просто гаснет. Производитель заявляет о 12 часах автономной работы от батареи, правда, при этом не уточняется уровень громкости, при котором достигается данное значение. Качество изготовления не вызывает вопросов, регулируемое оголовье, равно как и амбушюры, мягки и приятны на ощупь и отделаны качественным кожзаменителем. Наушники достаточно плотно прилегают к голове, но при этом не сильно давят на место посадки, что обещает комфорт при длительной эксплуатации.
Подключаем
Включение и настройка Pioneer SE-MS7BT-K происходят просто и интуитивно. После нажатия кнопки питания светодиод начинает мигать синим и красным, после сопряжения с источником сигнала, компьютером или смартфоном, его цвет меняется на фиолетовый. Основным протоколом беспроводной передачи данных, используемым в данной модели, является версия Bluetooth 3.0, а для качественного аудио здесь есть наилучший кодек aptX от Qualcomm. Запаса громкости при воспроизведении музыки вполне достаточно при ее прослушивании с любого из использованных при тестировании источников. Что касается уверенного приема наушниками сигнала на расстоянии до 10 метров, как об этом заявлено производителем, то в условиях московского офиса или квартиры на это влияют как стены, так и общая «зашумленность» эфира. В нашей ситуации наушники хорошо держали сигнал на расстоянии 6-7 метров, чего вполне достаточно для свободного перемещения по комнате практически любых размеров. Надо сказать, что никаких нареканий при использовании Pioneer SE-MS7BT-K в качестве гарнитуры у нас не возникло, сопряжение при помощи NFC также прошло без проблем. Однако нас в данном тесте интересует не столько функциональное оснащение наушников от Pioneer, сколько ответ на вопрос – насколько хорошо они звучат при подключении по беспроводному каналу и сильно ли такой вариант отличается от проводного?
Слушаем
Прослушивание в беспроводном режиме было решено начать с простых файлов мр3 320 кбит, источником сигнала нам послужил смартфон Huawei P9, качество звукового тракта которого вполне соответствует требованиям теста. При работе на среднем уровне громкости связка порадовала сбалансированным звучанием, ограничения как самого формата сжатия, так и, вероятно, беспроводного способа передачи данных стали проявляться только при существенном увеличении уровня сигнала. При переходе на файлы с разрешением CD ситуация существенно улучшилась, звук перестал быть ломким и резким на высокой громкости, хотя ему по-прежнему немного недоставало утонченности. И только после того, как мы попробовали файлы высокого разрешения, все встало на свои места – в звуке появилась свобода, наушники «задышали», да и просто стало интересно слушать музыку.
Подключив Pioneer SE-MS7BT-K к смартфону при помощи идущего в комплекте кабеля, мы повторно прослушали тестовую программу. Каково же было удивление, когда даже на файлах мр3 головные телефоны продемонстрировали то фирменное «пионеровское» звучание, к которому мы уже привыкли за долгие годы общения с аппаратурой фирмы. Светлое, легкое и объемное, с хорошо обозначенным, но не доминирующим басом. По мере продвижения к более качественным файлам оно становилось все лучше и лучше, и постепенно стало ясно, что мы имеем дело с хорошими наушниками класса Hi-Fi, в которых также есть функция беспроводного подключения. Повторив эксперимент с подключением наушников к ноутбуку с хорошей звуковой картой, мы еще раз убедились в правильности сделанных выводов.
Паспортные данные:
Тип – стереофонические беспроводные наушники | Название – Pioneer SE-MS7BT-K| Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытые | Оголовье - раздвижное; материал - пластик, металл | Материал чашек – пластик, алюминий | Отделка амбушюр – кожзаменитель | Подключение – беспроводное Bluetooth, проводное, отсоединяемый кабель 1 м | Пульт ДУ – нет | Частотная характеристика, Гц – 9 —22 000 (беспроводное подключение); 9 – 40 000 (проводное подключение) | Сопротивление, Ом – нет данных | Чувствительность, дБ – 102 | Масса, кг – 0,29
+ | удобная посадка на голове, широкая функциональность, хороший звук | - | хотелось бы более плавной регулировки оголовья |
Итак, если вам необходимы наушники для фонового прослушивания, в которых вам также необходимо отвечать на поступающие звонки, Pioneer SE-MS7BT-K прекрасно для этого подойдут в своей беспроводной «ипостаси». А для более вдумчивого прослушивания мы все же рекомендуем подключить их к смартфону или компьютеру при помощи кабеля, и вы будете вознаграждены настоящим Hi-Fi-звуком без скидок на форм-фактор.
17 декабря 2017 года
