Baseus Bowie H1s – бесконечная дорога в наушниках
Обзор полноразмерных Bluetooth-наушников с запасом хода 120 часов
Создатели беспроводных наушников сегодня обязаны при разработке своих моделей удовлетворять зачастую взаимоисключающие требования покупателей. Это означает, что наушники должны быть легкими, но одновременно прочными, недорогими, но хорошо звучащими, иметь хорошую пассивную изоляцию, но при этом не быть громоздкими, и так далее. Проверим, насколько новые Baseus Bowie H1s соответствуют перечисленным критериям.
Конструкция
Наушники имеют раздвижное и складное оголовье с мягким покрытием из искусственной кожи со стороны головы, подобной же кожей отделаны амбушюры. Последние у модели большие и удобные, посадка на голове надежная, но без излишнего давления. Весят полноразмерные наушники немного, всего 250 граммов.
В акустической части Baseus Bowie H1s используются динамические излучатели диаметром 40 мм и сопротивлением 32 Ома, работающие в закрытом оформлении. Наушники можно использовать в пассивном проводном режиме, для этого на правой чашке предусмотрено гнездо для миниджека 3,5 мм. Аналоговый кабель входит в комплект поставки, равно как и провод с разъемом USB-C для зарядки. Благодаря расширенному до 40 000 Гц частотному диапазону и поддержке кодека с низкой степенью сжатия LHDC модель получила сертификат Hi-Res как для проводного, так и беспроводного режимов. Правда, отметим это в очередной раз, простое его наличие ничего не говорит о качестве звука наушников.
Встроенная аккумуляторная батарея имеет емкость 800 мА*ч, и ее полного заряда хватает надолго. Производитель заявляет время автономной работы с отключенной системой шумоподавления на уровне 120 часов, активация «шумодава» снижает это показатель ровно вдвое до 60 часов, что, впрочем, тоже очень неплохо. Полностью зарядить аккумулятор можно за 2 часа.
Используемая в наушниках активная система шумоподавления имеет три режима с разным уровнем компенсирующего сигнала. В соответствии с названиями они предназначены для прослушивания на улице, в помещении и в общественном транспорте. Наиболее эффективным является именно последний режим, с ним вполне можно ездить в московском метро – производитель обещает подавление внешних шумов на 46 дБ. Присутствует и популярный «прозрачный» режим, позволяющий пользователю слышать происходящее вокруг.
Важной особенностью электронной начинки является использование модуля Bluetooth версии 5.4, обеспечивающего надежную связь на расстоянии до 10 метров и минимальную задержку сигнала, не превышающую в игровом режиме 60 миллисекунд. Интересно также отметить фирменную технологию обработки звука Baseus Immersive Spatial Acoustics (BISA), формирующую на основе исходного стереофонического сигнала трехмерное звуковое пространство. Такое решение отлично подойдет для просмотра фильмов и для видеоигр.
Все органы управления расположены на правой чашке, там же находятся и физические разъемы для подключения сигнального кабеля и провода для зарядки. На левой чашке есть лишь кнопка включения и отключения системы активного шумоподавления. Помимо физических клавиш, к услугам пользователя фирменное мобильное приложение, в котором можно переключать режимы работы «шумодава». В нем также есть фирменный эквалайзер, позволяющий не только выбрать предустановленную кривую эквализации, но и создать собственный звуковой профиль. Приложение имеет режим поиска наушников, кроме того, оно позволяет назначать разные действия для однократного, двухкратного и трехкратного нажатия клавиш.
Настраиваем и слушаем
Для проверки качества звука мы пользовались смартфонами Google Pixel 7 Pro и HUAWEI P60 Pro, а также моноблоком Apple iMac 24, использованная музыкальная программа включала в себя проверенные тестовые треки с разрешением Hi-Res 24/96.
Прежде всего надо отметить, что сопряжение со всеми использованными источниками сигнала прошло моментально и с первого раза. Во время тестирования мы невольно сравнивали Baseus Bowie H1s с недавно побывавшей у нас в редакции моделью Bowie H1i, и можем свидетельствовать, что различия касаются не только форм-фактора. Новинка играет определенно громче, работа системы шумоподавления нам также понравилась чуть больше, хотя родственные связи между моделями совершенно очевидны.
Наличие в мобильном приложении восьмиполосного эквалайзера помогает сделать звук оптимально сбалансированным вне зависимости от того, используете ли вы наушники с активированной или отключенной системой шумоподавления. Последняя работает не только эффективно, но еще и аккуратно, не влияя негативно на общее качество звука. С ней саунд становится более насыщенным и драйвовым за счет акцента на мидбасе и голосовом диапазоне, однако размытия фронтов сигнала не происходит.
Поклонники нейтральной подачи могут предпочесть слушать модель с отключенным шумоподавлением в пассивном проводном или активном беспроводном варианте. Фирменный панорамный звук BISA хорош при просмотре кино, однако на музыкальном материале он вряд ли понравится аудиофилам. Отметим, что воспользоваться преимуществами кодека LHDC получится только при подключении к смартфонам, которые его поддерживают, а это далеко не все модели на рынке.
Главную фишку наушников, а именно долгое время работы от одного заряда аккумулятора, невозможно переоценить. За те несколько дней, что мы изучали модель, заряд снизился всего на 10%. На практике это означает, что заряжать Baseus Bowie H1s при нормальной эксплуатации вам придется не чаще, чем раз в две недели.
Паспортные данные
Тип – стереофонические беспроводные наушники | Название – Baseus Bowie H1s | Цена, рублей – 5 990 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытые | Материал корпуса – пластик | Материал амбушюров – кожзаменитель | Материал оголовья – пластик, металл | Подключение – беспроводное (Bluetooth 5.4), проводное (кабель с разъемом 3,5 мм) | Мобильное приложение – да | Частотная характеристика наушников, Гц – 20 – 40 000 | Чувствительность, дБ – нет данных | Сопротивление, Ом – 32 | Вес, гр. – 250
Плюсы: очень долгое время работы от аккумулятора, качественное шумоподавление, удобная посадка
Минусы: для получения правильного звука нужно поработать с эквалайзером
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 90
Эргономика – 95
Итого – 90
Вердикт
Практически все перечисленные в начале статьи требования к современным беспроводным наушникам создатели Baseus Bowie H1s успешно выполнили. С учетом невысокой цены придраться практически не к чему, разве что аудиофилам придется потратить десять минут на настройку эквалайзера под свой вкус. В остальном – очень удачная модель.
С обзором беспроводных накладных наушников с панорамным звуком и поддержкой Hi-Res Baseus Bowie H1i можно познакомиться здесь.
14 февраля 2025 года
Реклама Jiangxi Beichen Technology Co., LTD
Токен F7NfYUJCUneREzDd4dvk
