Baseus Bowie H1i – сто часов музыки
Обзор беспроводных наушников с панорамным звуком и поддержкой Hi-Res
Стремительно ворвавшийся на рынок беспроводных наушников бренд Baseus уже успел зарекомендовать себя в качестве производителя, предлагающего выдающееся соотношение цены и качества. Именно поэтому оценивать модель Baseus Bowie H1i мы постараемся без скидки на ее невысокую цену.
Упаковка
Наушники упакованы в плоскую квадратную коробку, к нам на тест приехала версия молочно-белого цвета с бежевыми амбушюрами и соответствующей отделкой оголовья. Существуют также черный и салатовый варианты расцветки. Внутри коробки обнаруживаются сами наушники, кабель USB-A – USB-C для зарядки, кабель с двумя мини-джеками 3,5 мм для проводного подключения, инструкция и набор наклеек с фирменным персонажем.
Конструкция
Baseus Bowie H1i – охватывающие наушники, построенные на динамических излучателях в закрытом акустическом оформлении. В каждой чашке установлен широкополосный драйвер с неодимовой магнитной системой и 40-мм композитной мембраной из биоцеллюлозы и полимера. Расширенный до 40 кГц частотный диапазон и поддержка кодека с низкой степенью сжатия LHDC обеспечивают модели соответствие требованиям формата Hi-Res Audio как при проводном, так и при беспроводном подключении.
Чашки наушников выполнены из прочного пластика ABS, в конструкции раздвижного оголовья сочетаются металл и пластик, а его внутренняя сторона имеет мягкую подкладку и покрыта искусственной кожей бежевого цвета. Амбушюры покрыты таким же материалом и заполнены довольно упругой полимерной пеной.
На правой чашке расположены все основные органы управления, включающие клавиши для регулировки громкости и переключения треков, а также многофункциональную кнопку для приема звонков, включения режима панорамного звука и игрового режима с низкой задержкой сигнала. В нижней части находятся разъемы, а именно порт USB Type-C и гнездо 3,5 мм. Левая чашка несет на себе только клавишу для включения системы активного шумоподавления, которая способна понижать уровень окружающего шума на 38 дБ.
Что касается электронной части, то помимо поддержки кодека LHDC (а также AAC и SBC) наушники могут похвастать наличием фирменной системы пространственного звука BISA (Baseus Immersive Spatial Acoustics), двухканальным игровым режимом с низкой задержкой не более 38 мс и возможностью одновременного подключения к двум источникам сигнала. В модели установлен Bluetooth-адаптер версии 5.3.
Встроенная аккумуляторная батарея емкостью 600 мА*ч гарантирует запас хода в 100 часов непрерывной работы при отключенной системе шумоподавления. Ее активация снижает срок автономной работы до 70 часов, что тоже превосходно. Время, необходимое для полной зарядки батареи, составляет 2 часа. Уровень заряда и статус батареи можно отслеживать при помощи светодиода, находящегося рядом с портом USB-C. Весят наушники 226 граммов.
Помимо физических клавиш на чашках, управлять наушниками и настраивать их звук и функции можно при помощи фирменного мобильного приложения Baseus. Пользователь может назначать разные функции для одинарного, двойного и тройного нажатия кнопки, настраивать кривые эквалайзера для адаптации звука под собственные предпочтения, а также использовать функцию поиска наушников.
Включаем и слушаем
При включении наушников светодиод в нижней части правой чашки начинает мигать попеременно белым и красным цветом, сигнализируя о том, что устройство готово к сопряжению. В ходе теста мы пользовались смартфоном Google Pixel 7 Pro и моноблоком Apple iMac 24, к обоим источникам сигнала наушники подключились моментально и с первого раза. Фирменное мобильное приложение также нашло и опознало Baseus Bowie H1i за две секунды. Использованная для оценки качества звука музыкальная программа включала в себя проверенные треки с разрешением Hi-Res 24/96.
Первым и главным сюрпризом оказался тот факт, что наушники гораздо лучше звучали с включенной системой шумоподавления, чем без нее, причем разница была существенной. Создалось впечатление, что при ее активации система не только включает компенсационный алгоритм, но также повышает общий уровень сигнала плюс делает акцент на голосовом диапазоне. В результате звучание становится более насыщенным и эмоциональным, хотя максимальный уровень громкости все равно не слишком велик. При отключении шумоподавления звук предсказуемо получается чуть более прозрачным и ровным, однако из него уходит бас и страдает общая динамика. В некоторой степени исправить положение удалось при помощи настроек эквалайзера. Правда, широкий выбор предустановленных кривых не слишком помог, поэтому пришлось обратиться к возможности создания пользовательского профиля – восьмиполосный эквалайзер позволяет регулировать отдачу в пределах +/- 6 дБ на участке от 100 до 10 000 Гц.
После завершения всех настроек мы получили вполне неплохой звук с хорошей динамикой, разборчивой серединой и эмоциональной подачей. Фирменный панорамный звук BISA лучше использовать при просмотре фильмов или в играх, на музыкальном материале задействовать его вряд ли стоит, хотя соответствующий режим и предусмотрен. В режиме же кинотеатра система действительно создает хорошую иллюзию трехмерного пространства на соответствующих звуковых дорожках.
Все приведенные выше оценки относятся, разумеется, к эксплуатации наушников в беспроводном варианте. При проводном подключении качество звука будет сильно зависеть от источника сигнала, скажем лишь, что модель явно обладает высокой чувствительностью и раскачать ее способен практически любой смартфон.
Качество шумоподавления в наушниках нареканий не вызывает, разве что не самый высокий максимальный уровень громкости вряд ли позволит наслаждаться музыкой в вагоне метро в час пик. Для менее зашумленных помещений способностей системы будет вполне достаточно.
Паспортные данные
Тип – стереофонические беспроводные наушники | Название – Baseus Bowie H1i | Цена, рублей – 5 990 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытые | Материал корпуса – пластик | Материал амбушюров – кожзаменитель | Материал оголовья – пластик, металл | Подключение – беспроводное (Bluetooth 5.3), проводное (кабель с разъемом 3,5 мм) | Мобильное приложение – да | Частотная характеристика наушников, Гц – 20 – 40 000 | Чувствительность, дБ – 105 | Сопротивление, Ом – 32| Вес, гр. – 226
Плюсы: комфортная посадка, широкие возможности эквалайзера, фирменный панорамный звук для кино и игр, долгое время автономной работы
Минусы: для получения хорошего звука придется поработать с настройками
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 85
Эргономика – 95
Итого – 90
Вердикт
Высокая насыщенность Baseus Bowie H1i фирменными решениями и оригинальными функциями мало вяжется с весьма невысокой ценой модели. Удивительно, но инженеры настроили наушники таким образом, что «вкуснее» всего они звучат при включенной системе шумоподавления. Именно так мы и рекомендуем их слушать.
С гаджетами, заботящимися о вашем организме, можно познакомиться здесь.
1 декабря 2024 года
Реклама Jiangxi Beichen Technology Co., LTD
Токен F7NfYUJCUneP4WTDvpVy
