B&W 600 S2 Anniversary Edition – юбилей на троих
Сравнительный обзор акустических систем серии B&W 600 S2 Anniversary Edition
В данном материале мы расскажем о новейшей серии акустических систем Bowers & Wilkins 600 Anniversary Edition, пришедшей на смену популярной 600-й линейке. В фокусе нашего внимания – две новые модели полочных мониторов и напольные трехполосные АС.
Для подавляющего большинства аудиофилов фирменный звук Bowers & Wilkins ассоциируется именно с почерком колонок серии с индексом 600, пожалуй, самой известной и популярной линейки акустических систем бюджетного уровня на рынке. Тем не менее, необходимо отметить, что с даты появления данной линейки ее звук неоднократно менялся, причем временами – весьма существенно. Наиболее сильное изменение произошло в прошлом сезоне, когда колонки серии получили динамики из материала Continuum, пришедшего на смену традиционному кевлару. И не успели мы привыкнуть к новому звуку легендарной серии, как подоспело очередное обновление – полная линейка с названием B&W 600 S2 Anniversary Edition. В нее входит весь набор моделей для построения многоканальной аудиосистемы, в рамках же данного теста мы рассмотрим три основные модели - полочные мониторы 606 S2 и 607 S2, а также напольные 603 S2.
Изучаем
B&W 607 S2 Anniversary Edition
Младшие полочные акустические системы серии внешне практически не отличаются от своих предшественниц – все тот же 130-мм СЧ-НЧ динамик с серебристым диффузором на мягком подвесе, фирменный твитер с двойным алюминиевым куполом Decoupled Double Dome диаметром 25 мм, порт фазоинвертора Flowport на задней панели. Основным видимым отличием является надпись «600 Series Anniversary Edition» вокруг защитной решетки ВЧ-динамика, единая для всех моделей серии, а все предполагаемые изменения в звуке связаны с перенастройкой разделительного фильтра и заменой его комплектующих. Да, еще одним новшеством стала новая разновидность отделки корпуса под названием Oak (дуб), добавившаяся к традиционным белой и черной расцветкам. Следует также обратить внимание на невысокую чувствительность системы в 84 дБ.
B&W 606 S2 Anniversary Edition
Большие полочные мониторы долгое время оставались наиболее популярной моделью в серии, вероятно, не станут исключением и новые АС. Здесь также не видно внешних изменений – динамики того же размера и ассортимента, что и в прежней модели, обзор которой можно найти по ссылке (https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/bw-606-test/). А именно прикрытый сеточкой твитер с 25-мм алюминиевым куполом, нагруженный на заднюю акустическую камеру типа Nautilus, а также основной динамик с диффузором из Continuum диаметром 165 мм. С электрической точки зрения найти отличий между прошлым и новым поколением нам не удалось. Что же касается проведенной работы над кроссовером, то и здесь производитель не раскрывает деталей, поэтому придется оценивать их на слух.
B&W 603 S2 Anniversary Edition
Флагманская модель обновленной 600-й серии щеголяет трехполосной конструкцией, причем на НЧ работают сразу два бумажных басовика диаметром 165 мм. Среднечастотный диапазон здесь воспроизводит знаменитый драйвер FST (Fixed Suspension Transducer), в котором 150-мм плетеный диффузор из Continuum закреплен на жестком подвесе. Высокие частоты поручены тому же алюминиевому твитеру Decoupled Double Dome диаметром 25 мм, что и в остальных моделях серии. Благодаря резонансной частоте купола в 38 кГц, он способен отрабатывать записи формата Hi-Res во всей широте их частотного диапазона.
Подключаем
В качестве тестовых мы использовали сразу два комплекта электроники. Первый из них включал в себя компоненты Rotel – CD-проигрыватель Rotel CD11, интегральный усилитель Rotel A14 и сетевой стример/тюнер Rotel T14. Второй комплект состоял из электроники Audiolab – сетевой проигрыватель Audiolab 6000N Play, CD-проигрыватель с регулируемым выходом Audiolab 8300CDQ и усилитель мощности Audiolab 8300XP. Коммутация осуществлялась кабелями AudioQuest.
Слушаем
Несмотря на небольшие размеры, низкая чувствительность мониторов потребовала от усилителей тестовой системы существенных усилий. Зато при достижении ими нужного уровня звукового давления было сложно поверить, что играют небольшие полочные колонки. Они смело ныряли в те глубины органной музыки, где им по чину, что называется, ловить нечего. Главная же разница по сравнению с прошлым поколением – гораздо более живая середина и прозрачные ВЧ, а также общая собранность звука. Мониторы превосходно держат ритм, и перегрузить их практически невозможно.
Увеличение размеров корпуса и основного динамика выражается в большей динамической свободе, акустические системы легко и непринужденно переходят от тихих фрагментов к взрывным пассажам рок-музыки, и даже появляется уверенный намек на работу бочки в композициях Metallica и AC/DC. Некоторая недосказанность в ВЧ-диапазоне, которая все же присутствовала у прошлого поколения мониторов, сменилась отличной атакой и воспроизведением подробностей, которых мы обычно ожидаем от ленточных твитеров. Запас громкости у колонок весьма приличный, и прокачать средних размеров комнату они смогут без проблем.
Топовые колонки серии показали себя во всей красе на органной музыке и тяжелом роке. При наличии достаточного тока у усилителя они выдают потрясающе плотный и весомый бас с молниеносной атакой и хорошим оттягом. Позаботьтесь только о наличии толстого ковра перед вашей системой – ранние отражения на низких частотах способны испортить впечатление от одушевленной середины и общей прозрачности звука, которой отличаются новые флагманы 600-й линейки. Если прошлое глобальное изменение сделало звучание колонок серии более мягким и проникновенным, убрав некоторую назойливость в середине и на ВЧ, то новая версия сохранила все лучшие его стороны, при этом добавив живости и собранности по всему спектру – от баса до высоких частот.
Паспортные данные :
Тип – полочные акустические системы | Название – B&W 607 S2 Anniversary Edition | Цена, руб. – 49 900 | Частотная характеристика, Гц – 52 – 28 000 | Число полос – 2 (СЧ/НЧ – 1 x 130 мм, ВЧ – 1 х 25 мм) | Частоты раздела, Гц – нет данных | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 (номинальное), 4 (минимальное) | Чувствительность, дБ – 84 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 100 | Габариты одной колонки, мм – 300 x 165 x 207 | Масса одной колонки, кг – 4,7 | Источник ТТХ – Bowers & Wilkins
Тип – полочные акустические системы | Название – B&W 606 S2 Anniversary Edition | Цена, руб. – 58 900 | Частотная характеристика, Гц – 52 – 28 000 | Число полос – 2 (СЧ/НЧ – 1 x 165 мм, ВЧ – 1 х 25 мм) | Частоты раздела, Гц – нет данных | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 (номинальное), 3,7 (минимальное) | Чувствительность, дБ – 88 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 120 | Габариты одной колонки, мм – 345 x 190 x 300 | Масса одной колонки, кг – 6,9 | Источник ТТХ – Bowers & Wilkins
Тип – напольные акустические системы | Название – B&W 603 S2 Anniversary Edition | Цена, руб. – 129 990 |Частотная характеристика, Гц – 48 – 28 000 | Число полос – 3 (НЧ – 2 x 165 мм, СЧ – 1 х 150 мм, ВЧ – 1 х 25 мм) | Частоты раздела, Гц – нет данных | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 8 (номинальное), 3,0 (минимальное) | Чувствительность, дБ – 88,5 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 200 |Габариты одной колонки, мм – 1055 x 190 x 340 | Масса одной колонки, кг – 24,1 | Источник ТТХ – Bowers & Wilkins
Сложно поверить, но это уже седьмая итерация колонок с индексом 600. И, как и следовало ожидать, она превосходит все предыдущие. По сравнению с прошлым поколением звучание сделалось более живым и динамичным, добавилось разрешения на середине и ВЧ, а бас получил дополнительную порцию адреналина. Отменная артикуляция, прозрачность и ритм – общие черты всех новых моделей серии B&W 600 S2 Anniversary Edition. Существенное улучшение звучания при фактически той же цене – отличная работа!
