AVM30 PA 30
3 и MA 30
В свете того, что владелец немецкой компании AVM Удо Бессер рассказал в своем недавнем интервью, нам было особенно интересно проверить его утверждение о том, что вся аппаратура начального уровня фирмы фактически избавлена от компромиссов. Поэтому к изучению «бюджетного» комплекта AVM, состоящего из предварительного усилителя AVM30 PA 30.3 и двух монофонических усилителей мощности MA30.3, мы подходили с определенным пиететом.
AVM30 PA 30.3 и MA 30.3 – усилители хорошего вкуса
Предварительный усилитель AVM30 PA 30.3
Заключенный в корпус классического формата, предварительный усилитель объединяет в себе коммутатор нескольких источников сигнала, универсальный фонокорректор, цифроаналоговый преобразователь и беспроводной модуль Bluetooth версии 4.2. На задней панели находятся линейные несимметричные и балансные входы на разъемах RCA и XLR, а также вход для подключения проигрывателя винила.
Факт Любопытная деталь, касающаяся встроенного в предусилитель фонокорректора – нагрузка сопротивления для головок с подвижной катушкой (MC) задается путем установки в соседнее гнездо RCA двух резисторов на 100 Ом в отдельных корпусах (в комплект поставки входят также модули на 200 и 1 000 Ом).
Помимо аналоговых, в предусилителе есть и цифровые входы – коаксиальный, оптический и USB-B. Для подключения к усилителям мощности есть два стереовыхода на разъемах RCA и XLR. Производитель особо подчеркивает, что каскады усиления здесь работают в классе А и имеют низкое выходное сопротивление.
На передней панели расположены две большие ручки для регулировки громкости и выбора источника сигнала, гнездо джек 6,35 мм для подключения наушников, а также клавиши темброблока, баланса и регулировки входной чувствительности. Всеми функциями также можно управлять с симпатичного пульта ДУ в алюминиевом корпусе.
Моноблочный усилитель мощности AVM30 MA 30.3
В паре с предварительным усилителем AVM30 PA 30.3 работают два монофонических усилителя мощности AVM30 MA 30.3. Довольно редко сегодня можно встретить формат моноблоков в начальной и средней ценовых категориях, однако именно он является самым правильным с точки зрения организации питания. В каждом из усилителей смонтирован стабилизированный источник питания, построенный на мощном тороидальном трансформаторе мощностью 550 ВА, при этом общая емкость фильтрующих конденсаторов составляет 40 000 микрофарад.
Для подключения к предварительному усилителю каждый моноблок оснащен несимметричным входом на разъеме RCA и балансным на XLR. На задней панели присутствует разъем 12-ти вольтового триггера, позволяющего нажатием одной кнопки на пульте включать и выключать питание усилителей, работающих в составе фирменной системы AVM.
В верхней части задней стенки есть светодиоды, показывающие состояние защитных цепей усилителя, в котором присутствуют сразу три контура защиты – от перегрева, от короткого замыкания в нагрузке и от постоянной составляющей на выходе усилителя. Производитель заявляет выходную мощность 300 Ватт при работе на нагрузку сопротивлением 4 Ома, при этом особо подчеркивает, что первые несколько Ватт усилитель отдает в чистом классе А. Весит каждый моноблок 13 килограммов.
Система
В рамках прослушивания, организованного в офисе российского дистрибьютора фирмы, была собрана следующая система. В качестве источников сигнала выступали проигрыватель винила AVM ROTATION R 2.3 и проигрыватель компакт-дисков AVM EVOLUTION CD 3.2. Акустические системы – напольные Dynaudio Contour 30 и Dynaudio Contour 60. Коммутация выполнялась кабелями Transparent Cable.
Слушаем
Несмотря на то, что напольные колонки серии Contour датской Dynaudio представляют собой не самую простую нагрузку для любого усилителя, мы логично рассчитывали на то, что моноблоки будут способны с ней справиться без проблем. И наши ожидания оправдались в полной мере. Мы не станем утверждать, что начальная связка от AVM смогла выжать максимум звука из импозантных Dynaudio Contour 60, однако нас подкупило то, насколько убедительно она заставила их звучать на невысокой громкости.
Несмотря на отсутствие функции тонкомпенсации, усилители продемонстрировали способность формировать полноценную звуковую картину на малой и средней громкости, с осязаемым басом и правильным ритмическим рисунком. Подобные таланты сегодня встречаются крайне редко, особенно если учесть, что нагрузкой выступал не легчайший широкополосный динамик, а мощные трехполосные АС с низким сопротивлением и невысокой чувствительностью.
При повышении уровня громкости баланс сохранялся, мебель начала вибрировать в такт ритм-секции, и только на запредельно высоком уровне сигнала стало понятно, что у AVM30 MA 30.3 тоже есть свои ограничения – сработала тепловая защита. После этого мы решили перейти к менее сложной паре АС, а именно Dynaudio Contour 30. В новом окружении характер звучания усилителей остался неизменным – прозрачным и подвижным, с очень органичным и красивым низкочастотным диапазоном, при этом контроль стал поистине абсолютным.
Перегрузить моноблоки мы более не смогли, а вот насладиться замечательной работой ритм-машины Daft Punk и всей мощью органа на «Токкате и Фуге» Иоганна-Себастьяна Баха – вполне. Все-таки правильный бас, это наиболее сильная сторона комплекта. Отдельно отметим отличный встроенный фонокорректор в предварительном усилителе – качество звучания винила в данной системе было просто превосходным.
Познакомиться с интервью с владельцем компании AVM Audio Удо Бессером, которое упоминалось в начале статьи, можно здесь.
Паспортные данные :
Тип – предварительный усилитель | Название – AVM30 PA 30.3 | Цена, руб. – 226 000 | Аудиовходы – RCA (1), XLR (1), Phono (1), цифровой оптический (1), цифровой коаксиальный (1), USB-B (1) | Сетевой порт – нет | Аудиовыходы – RCA (1), XLR (1), Sub (1) | Беспроводной модуль – Bluetooth 4.2 | Источник ТТХ – AVM Audio
Тип – усилитель мощности | Название – AVM30 MA 30.3 | Цена, руб. – 395 000 (пара) | Выходная мощность, Вт – 1 х 300 (на 4 Ом) | Аудиовходы – RCA (1), XLR (1) | Габариты, см – 380 х 100 х 230 | Масса, кг – 13 | Источник ТТХ – AVM Audio
+ Уверенный контроль сложных акустических систем, замечательный встроенный фонокорректор, отличное звучание на малой громкости - Быстро раскупают
Дизайн
100
Качество изготовления
100
Звучание
95
Функции
95
Итого
95
Классическая связка из предварительного усилителя и пары монофонических усилителей мощности подтвердила правильность традиционного подхода с использованием раздельных компонентов. Надо сказать, что по сегодняшним ценам такой комплект выглядит настоящим подарком. Кроме того, мы получили наглядное подтверждение слов владельца фирмы о неприемлемости компромиссов в аппаратуре начального уровня – звуковой почерк пары AVM30 PA 30.3 и MA 30.3 действительно очень похож на таковой топовых компонентов компании, разница лишь в мощности и тонких нюансах.
21 декабря 2021 года
