Aurender A100 — тест многофункционального сетевого плеера
Все грани стриминга
Цифровые технологии правят рынком – большая часть музыки сейчас потребляется именно в digital-формате; эргономика и качество таких решений буквально захватили мир. Однако, аудиофилам приходится непросто – для организации качественного тракта потребуется и цифровой стример или мост, и цифро-аналоговый преобразователь, и предварительный усилитель. Ну, и еще надо не забыть про сервер – хранилище данных. Что ж, есть и альтернатива тому, чтобы собрать дома кучу девайсов: многофункциональный сетевой плеер Aurender A100, объединивший все указанные компоненты «под одной крышей». Его-то мы сейчас и изучим.
Aurender A100 является идеальным выбором для тех, кто ищет решение «все в одном» – здесь, есть и классный ЦАП, поддерживающий самые современные форматы аудио, и два диска (HDD для хранения фонотеки и SSD для кеширования данных при воспроизведении), и встроенные потоковые сервисы (Tidal, Qobuz и Spotify Connect), и поддержка SMB и AirPlay, и шикарное управляющее приложение Aurender Conductor, оптимизированное для iOS и Android и настроенное на работу с гигантскими базами данных. В итоге, модель легко справляется с функциями музыкального сервера, стримера, цифро-аналогового преобразователя и предварительного усилителя. Добавляем усилитель мощности и пару колонок, вуаля, система готова.
Изучаем
Цифровые таланты Aurender A100 таковы. Сердцем компонента является флагманский аудиофильский ЦАП АКМ AK4490 от компании Asahi Kasei Microdevices (пара таких используется в вышедшей ранее более дорогой модели Aurender A10), способный обрабатывать аудиоданные с параметрами вплоть до 32 бит / 768 кГц (параметры приема цифрового потока самим компонентом ограничены для PCM – 32 бит / 384 кГц и DSD – до DSD64 и DSD128 в режиме DoP). Aurender A100 имеет на борту и полноценный MQA-декодер, что весьма важно при использовании современных потоковых сервисов. Система отличается превосходными ТТХ (КНИ и уровень шума составляют –111 дБ и 0,00015% соответственно, а динамический диапазон достигает 128 дБ).
Коммутационный арсенал включает порт Gigabit Ethernet RJ45, два порта USB-A для подключения внешних накопителей USB, оптический цифровой вход. Из выходов – аналоговый на разъемах RCA и цифровой USB Class 2.0. Балансного аналогового выхода на разъемах XLR здесь нет – это прерогатива старшей модели Aurender A10. Компонент оборудован модулем предварительного усиления – громкость регулируется в том числе и через поворотный переключатель на передней панели, а контроль ведется через трехдюймовый AMOLED-дисплей. Диапазон регулировки громкости – 90 дБ (от 0 дБ с шагом 0,5 дБ) позволяет комфортно и точно выставить необходимый уровень.
Aurender A100 использует фирменную систему генерации точных синхроимпульсов, основанную на программируемой пользователем вентильной матрице (FPGA). Именно такое решение на сегодня является одним из самых прогрессивных, позволяет минимизировать джиттер (он действительно ничтожен – 100 фемтосекунд) и сократить шумы. Блок питания у модели, конечно же линейный, с избыточной мощностью. В нем использованы три солидных тороидальных трансформатора, каждый из которых обслуживает линии сервера, цифровой начинки и, собственно, ЦАП’а. Экранирование очень серьезное – все сделано по принципу «чтобы и муха не проскочила».
Как и было упомянуто, «под капотом» у сетевого плеера установлены сразу два диска. HDD-драйв используется как система хранения, его ёмкость в 2 Тб достаточна для размещения даже большой фонотеки. Накопитель SSD на 120 Гб работает как модуль системного кеша, что обеспечивает полную изоляцию системы хранения на время воспроизведения и радикально устраняет помехи от HDD. Все просто – выбираете альбомы, они моментально переносятся в кеш, а HDD «засыпает». Никаких шумов, никаких наводок, никаких потерь информации – да еще и срок службы HDD продлевается. Aurender A100 можно использовать и как полное решение, и только в качестве цифрового транспорта – для этого предусмотрен экранированный выход USB-Audio 2.0.
Касательно эргономики и поддержки дела тоже весьма любопытные. Управляющее приложение Aurender Conductor весьма эргономично и приятно. Конечно, жаль, что Aurender A100 не имеет нативной поддержки привычного Roon (выбор принципиальный – Гарри Ли из Aurender считает, что этот софт-плеер приводит к деградации звука и настаивает на собственном решении), но, надо сказать, что и с Aurender Conductor мы, привыкшие к Roon, не испытали особых хлопот. Более интересно то, что управляющее приложение позволяет осуществлять техническую поддержку устройства – через него можно отправить запрос на удаленное обслуживание. И инженеры компании постараются решить проблему удаленно, через Интернет. Отличный сервис.
Дизайн у Aurender A100 весьма стильный, устройство легко вписывается в интерьер. Качество сборки и внутренняя организация схем не вызывает нареканий – все по высшему разряду, придраться просто не к чему. Впрочем, это фирменная фишка Aurender. Алюминиевые плиты корпуса, отличный дисплей, крупные кнопки управления – работать с устройством приятно. Уделено внимание и антивибрационной защите – составные опоры с пробкой полностью развязывают аппарат от поверхности, на которую он установлен.
Инсталляция сетевого плеера проще простого – настроив сеть можно сразу приступить к стримингу через Tidal, Qobuz (если у вас есть аккаунты в этих сервисах), активировать интернет-радио Shoutcast, либо залить на жесткий диск вашу фонотеку (подойдет и компьютер, и внешний драйв, подключаемый по USB). Управлять плеером можно разными способами – конечно, самым удобным станет фирменное приложение, но неплохо получается контролировать Aurender A100 и через пульт ДУ или переднюю панель. В таком варианте, скажем, громкостью управлять чуть приятнее – в приложении движок слишком мелкий.
Подключаем и слушаем
Мы включили сетевой плеер в систему со стереофоническим усилителем мощности Schiit Vidar и хорошо знакомой акустикой Martin Logan Motion 40i. Первое, что бросилось в глаза после включения Aurender A100 – масштаб. Да-да, аппарат умеет рисовать музыкальное полотно броско, объемно и панорамно. Огромное внимание к цифровым цепям и радикальные схемы снижения шумов дали свой результат – саунд у аппарата очень точный слитный и отлично сфокусированный. Намека на цифровую дискретность нет и в помине, музыка льется единой рекой и нисколько не утомляет.
Aurender A100 демонстрирует отлично проработанные средние частоты – голоса исполнителей оказываются насыщенными оттенками, проникновенными и позволяют добиться эффекта материализации в пространстве. Высокие частоты – особая гордость, они шелковисты, не назойливы, но, в то же время, прекрасно сбалансированы и информативны. Бриллианса, за которым охотятся в сегменте High End, в полноценном понимании здесь нет – но обратите внимание на прайс устройства, и еще раз оцените его микродинамические характеристики.
Баланс тихих и громких тонов выдерживается отлично, звуковые образы никогда не смешиваются. Чуть пожурить плеер можно лишь за самый нижний бас – особенно на фоне классно проработанной, твердой и упругой нижней середины. Скажем, волны звука после интро Time (Pink Floyd, “The Dark Side of the Moon”) могли бы быть чуть более артикулированными, а атака гитарных партий на «Master of Puppets» Metallica – яростнее. Тем не менее, это уже придирки – модель за свои деньги звучит исключительно хорошо, «на ура» справляется даже со сложными оркестровыми записями и подкупает своим шармом.
Паспортные данные :
Тип – сетевой плеер | Название – Aurender A100 | Емкость хранилища – 2 Тб HDD и 120 Гб SSD | Входы – Gigabit Ethernet RJ45, два порта USB-A, цифровой оптический | Выходы – аналоговый RCA, цифровой USB Class 2.0 | Дисплей – AMOLED 3 дюйма | Диапазон регулировки громкости – 90 дБ (от 0 дБ с шагом 0,5 дБ) | Параметры работы с сигналами – PCM: до 32 бит / 384 кГц, DSD: DSD64, DSD128 / режим DoP | ЦАП – AK4490 (Asahi Kasei Microdevices) | КНИ и уровень шума – -111 дБ, 0,00015% | Динамический диапазон – 128 дБ | Размеры – 330 x 55 x 353 мм | Масса – 10 кг | Цена – 355 000 руб. | Источник ТТХ – Aurender
+ | Живое звучание с прекрасной детализацией, солидная конструкция, продуманное приложение | - | Нет поддержки Roon и балансного аналогового выхода |
Aurender A100 – настоящий пример современного цифрового источника. Бронебойная конструкция, масса возможностей – этот «швейцарский нож» для звука порадует вас как качеством своего саунда, так и предложит такое богатство функциональных возможностей, что голова кругом пойдет.
