AURALiC POLARIS – и швец, и жнец…
Тест универсального цифрового усилителя/стримера AURALiC POLARIS
AURALiC POLARIS – удивительный аппарат. В тонком корпусе скромных размеров уместился и интегральный усилитель, и фонокорректор, и цифроаналоговый преобразователь, и стример (включая опции беспроводного включения), и музыкальный сервер! Предвидя вопрос – нет-нет, кофе он варить не умеет, а вот как звучит – мы сейчас узнаем.
Интегральный усилитель AURALiC POLARIS
Итак, основные фичи AURALiC POLARIS таковы: устройство использует фирменную технологию потокового вещания Lightning, гарантирующую настоящий High End класс стриминга. Quad-Rate DSD теперь передается через Wi-Fi, есть и Memory Playback – то есть вся композиция вначале кэшируется в AURALiC POLARIS, а затем уже воспроизводится из памяти устройства. По части входов, вшитых клиентов и возможностей воспроизведения, у этого комбайна все более чем в порядке. Судите сами – он принимает файлы AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, OGG, WAV, WV AAC, MP3, MQA, и WMA, обрабатывает сигналы до РСМ 32/384 или DSD256, имеет входы Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Gigabit Ethernet, USB, AES/EBU, RCA, коаксиальный, оптический Toslink, работает с протоколами NFS, USB Drive, UPnP/DLNA Media Server, AirPlay, Roon Ready. Достаточно? Если нет, то здесь есть и встроенные клиенты потокового вещания – Internet Radio, TIDAL, Qobuz Sublime+, Spotify Connect, AirPlay, Bluetooth, Songcast! Аппаратная начинка Tesla G1 действительно может все (она основана на четырехъядерном процессоре Cortex-A9 с тактовой частотой 1 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти DDR3 и 4 ГБ дискового пространства).
Изучаем
Секция предварительного усилителя у AURALiC POLARIS использует модуль Hybrid Volume Control, то есть в нем совмещены как аналоговый, так и цифровой регуляторы громкости. Аналоговая часть снижает уровень сигнала с шагом 12 дБ, а цифровой аттенюатор ЦАП’а обрабатывает изменения на каждом шаге. Как итог: чип цифроаналогового преобразователя работает в оптимальном режиме, обеспечивая минимум шумов и максимум динамического диапазона (по словам компании, аппарат будет одинаково хорошо звучать как на низких, так и на высоких уровнях громкости). Особая гордость – у AURALiC POLARIS есть встроенный двухчастотный (44,1 и 48 кГц) тактовый генератор Femto Master Clock (120 фемтосекундных циклов, работает от выделенного источника питания с уровнем шума не более 9 мкВ), который был разработан исключительно для примененного чипа ESS Sabre DAC. «Часы» гарантируют работу на любом сигнале с прецизионной точностью. Ну а встроенный фонокорректор может работать с MM-картриджами (коэффициент усиления 36 дБ, а максимальный входной сигнал – 65 мВ).
Наконец, секция усилителя. AURALiC POLARIS щеголяет долговременной выходной мощностью в 2 х 120 Вт на нагрузку в 8 Ом. При снижении сопротивления АС вдвое мощность увеличивается до 2 х 180 Вт. Минимально допустимое сопротивление колонок – 2 Ома, так что никаких ограничений на выбор спикеров не будет. Усиление цифровое, ТТХ безукоризненны – АЧХ – 20 – 20 000 Гц, отклонение амплитудно-частотной характеристики во всем диапазоне ±0,1 дБ, искажения и шумы – менее 0,001% (при мощности 1 Вт), интермодуляционные искажения при тех же параметрах не превышают 0,01%.
Особая гордость AURALiC – примененная в POLARIS последняя версия собственной операционной системы Lightning OS. При разработке ставилась задача создать систему, которая будет оптимально управлять ресурсами и протоколами при стриминге музыки – как итог появилось необычайно гибкое и мощное решение. Контролироваться ОС может как с собственного приложения (доступного только для iOS; через браузер можно лишь настраивать AURALiC POLARIS) Lightning DS, так и с Open Home (Bubble UPnP, Kazoo), а также Roon (с выделенным Roon Core). В последнем случае включение произойдет в один клик и все заработает через протокол самого Roon.
Схемотехнические решения AURALiC POLARIS базируются на обласканном критикой ЦАПе AURALiC VEGA и знаменитом цифровом мостике AURALiC ARIES. Есть блок настройки типа цифровой фильтрации сигнала (всего доступны четыре режима, регулируется амплитуда пульсаций АЧХ в рабочем диапазоне, крутизна фильтра ВЧ, подавление ложных частот). Блок питания у модели, конечно, линейный Purer-Power с выделенным модулем сетевого фильтра – последний снижает уровень шума постоянного тока на 90 дБ.
Подключаем и слушаем
В инсталляции AURALiC POLARIS не вызовет никаких проблем. Устройство моментально опознается в сети, первоначальная настройка занимает пару минут – и можно воспроизводить музыку. Коннект через Roon еще удобнее. Для тестирования мы включили AURALiC POLARIS в систему, состоящую из АС Living Voice Auditorium R3, вертушки TechDas AirForce V с тонармом SME IV и головкой EMT HSD-006, а также фонокорректора Luxman EQ-500. Работа цифровой части проверялась как напрямую, так и через сервер Roon ROCK и цифровой мост Sonore ultraRendu. Кабели – High Fidelity Cables, LessLoss.
Сразу было решено попробовать очень сложный тест - «Шестую симфонию» Малера. AURALiC POLARIS без проблем сформировал достаточно широкую и объемную сцену. Особенно впечатлила глубокая тембровая проработка инструментов, совершенно нетипичная для цифровых решений. Фортиссимо отрабатывались весьма эффектно, однако в ряде моментов нижней середине чуть не хватало необходимой полновесности, из-за чего саунд в напряженных сценах становился немного рафинированным. Однако подобный тест проваливают и куда более дорогие компонентные системы! Перейдем же на Zaz и Norah Jones – тут к звучанию AURALiC POLARIS нельзя высказать какие-либо претензии. Настоящая голография, проникновенный вокал и россыпь деталей. «Sunflower» / Milt Jackson и «The Beatles» / The Beatles щеголяют богатой картиной послезвучий и достаточной слитностью. Задний фон в тихих моментах пусть и не чернильно-черный, но весьма глубокий. Малосоставную классику AURALiC POLARIS играет также без проблем – вовлекающее, живое и натуральное звучание.
При цифровом включении удивляет разница в звучании между РСМ и DSD-сигналами – последние дают саунду лучшую атаку и разрешение, но, чуть снижают ощущение «ртутности», слитности музыкального полотна. РСМ даже с высшими параметрами кажется чуть-чуть менее дискретным. Переход на аналоговое включение (винил) демонстрирует высокое качество встроенного АЦП.
Паспортные данные :
Тип – интегральный усилитель со встроенным ЦАП’ом, фонокорректором, стримером и музыкальным сервером| Название – AURALiC POLARIS | Цена, руб. – 266 000 | Выходная мощность, Вт – 2 х 120 / 180 (8 Ом/4 Ом) | Минимальное сопротивление АС, Ом – 2 | Амплитудно-частотная характеристика, Гц – 20 – 20 000 (±0.1 дБ) | Коэффициент искажений и шумов,% – <0.001 (20 Гц – 20 кГц, 1 Вт) | Коэффициент интермодуляционных искажений, % – <0.01 (20 Гц – 20 кГц, 1 Вт) | Чипсет – ESS Sabre| Форматы файлов – AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC, OGG, WAV, WVAAC, MP3, MQA, WMA | Параметры работы с сигналом – РСМ до 32>84 или DSD до DSD256 | Управление – AURALiC Lightning DS для iOS или веб (только настройка), Open Home (Bubble UPnP, Kazoo), Roon (с выделенным Roon Core) | Входы – Bluetooth, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Gigabit Ethernet, USB, AES/EBU, RCA, коаксиальный, Toslink | Выход – RCA 6 (Vrms) – переключаемый на вход | Совместимость – NFS, USB Drive, UPnP/DLNA Media Server, AirPlay, RoonReady | Вшитые клиенты потокового вещания – Internet Radio, TIDAL, Qobuz Sublime+, Spotify Connect, AirPlay, Bluetooth, Songcast | Фонокорректор – MM (коэффициент усиления 36 дБ, максимальный входной сигнал 65 мВ) | Потребляемая мощность, Вт – 450 | Габариты, см – 33 x 26 x 6.5 | Масса, кг – 4.5 | Цвет – матовый черный или матовый серебристый анодированный | Корпус – литой алюминий | Комплектация – пульт ДУ AURALiC RC-1, внешняя антенна Wi-Fi (2 шт.), кабели USB и сетевой
+Все опции, о каких вы только могли мечтать, и даже сверх того-Немного рафинированный характер звучания на сложной классике
Дизайн
95
Качество изготовления
90
Звучание
90
Эргономика
100
Итого
90
AURALiC POLARIS относится к новому поколению «юберизированных» продуктов. Комфортное, удобное решение формата «все в одном», к которому надо добавить лишь колонки и кабели – и полноценная система будет готова. Управление не доставит вам никаких хлопот, с ним разберется даже ребенок, а звучание AURALiC POLARIS порадует хорошей тембральной достоверностью и уверенностью.
Стас Устенко
24 июня 2019 года
