Audiolab 9000 – серьёзная заявка на High End
Обзор интегрального усилителя Audiolab 9000A и CD-транспорта Audiolab 9000CDT
Английский бренд Audiolab являет собой редкий в наши дни пример приверженности фирменной философии и узнаваемому звуковому почерку компонентов. Недавно появившаяся на рынке старшая и самая дорогая в истории компании серия с индексом 9000 не стала исключением.
На данный момент в серию входят две модели – интегральный усилитель Audiolab 9000A и транспорт для компакт-дисков Audiolab 9000CDT. В этой статье мы подробно расскажем о каждой из них.
Audiolab 9000A
Интегральный усилитель Audiolab 9000A занимает на сегодня верхнюю строчку в фирменной иерархии, его заявленная выходная мощность составляет 100 Ватт на канал на 8 Ом в классе АВ. Казалось бы, это не так много, однако опыт общения с усилителями компании подсказывает, что сухие цифры совершенно не отражают той легкости, с которой они справляются с весьма капризными акустическими системами.
Первое, на что обращаешь внимание при включении усилителя, это красочный IPS-дисплей размером 4,3 дюйма по диагонали, расположенный в левой части передней панели. На нём наглядно отображается информация об уровне громкости, задействованном входе, частоте дискретизации цифрового сигнала, поступающего на порт USB. Но самая главная визуальная фишка, это, конечно, отображение уровня выходного сигнала в виде поканальных стрелочных индикаторов! Бальзам на душу старых хай-файщиков. Кроме дисплея на передней панели находятся ручки селектора входов, выбора режима работы и регулировки громкости. Между ними примостилось гнездо выхода на наушники под джек 6,35 мм, обслуживаемое отдельным специализированным усилителем с обратной связью по току.
Коммутационные возможности модели весьма широки – помимо трёх линейных входов на разъемах RCA есть здесь и балансный вход на XLR, а также отдельный вход встроенного фонокорректора. Он поддерживает работу с головками с подвижным магнитом (ММ) и выполнен на дискретных JFET-транзисторах. В Audiolab 9000A также предусмотрен отдельный выход с предусилителя и отдельный прямой вход на усилитель мощности. Такое решение не только позволяет организовать схему bi-amping, но и упрощает интеграцию модели в систему домашнего кинотеатра.
Цифровые входы Audiolab 9000A представлены парой оптических и парой коаксиальных терминалов, есть в наличии и порт USB-B для подключения к ПК. Секция ЦАП в усилителе выполнена на топовом чипе ES9038Pro Sabre от компании ESS Technology и способна принимать поток РСМ с разрешением до 32 бит / 768 кГц, а также нативный поток DSD512. При подключении по оптике или коаксиалу разрешение ограничено форматом РСМ 24 бита / 192 кГц. Заявлено полное декодирование и преобразование файлов MQA. Беспроводные возможности включают подключение по Bluetooth 5.1 с поддержкой кодека aptX HD.
Блок питания усилителя построен на большом тороидальном трансформаторе мощностью 320 ВА, в фильтре используются четыре конденсатора по 15 000 мкФ каждый. Схема усилителя была разработана Яном Эртнером (Jan Ertner), в ней использована топология так называемой комплементарной обратной связи CFB (Complementary Feedback), позволяющей сделать ток покоя независимым от температуры выходных транзисторов. Особое внимание уделено секции предварительного усиления, которая не только надежно экранирована от мощных цепей, но и отличается максимально коротким путем сигнала, при этом все поступающие на линейные входы сигналы всегда остаются в аналоге. Весит аппарат 9,4 килограмма.
Audiolab 9000CDT
Похоже, компания попала в точку, приняв несколько лет назад решение отказаться от производства полных проигрывателей компакт-дисков и сосредоточиться на выпуске транспортов. Невероятный успех 6000-й серии предопределил, что и во всех новых линейках фирмы устройство для воспроизведения оптических носителей будет выдавать наружу сигнал исключительно в цифровом виде. В принципе, логика в таком решении есть. Во-первых, сегодня подавляющее большинство интегральных усилителей на рынке оснащаются встроенными ЦАП, во-вторых, у многих аудиофилов уже есть внешние цифроаналоговые преобразователи, кроме того, их предложение на рынке весьма велико. А вот новый качественный CD-транспорт – пойди поищи.
Отказавшись от блока ЦАП в Audiolab 9000CDT, разработчики смогли сосредоточиться на качестве механической и цифровой части. Механизм транспорта закреплен на солидном алюминиевом основании, при этом он полностью экранирован он всех остальных цепей и получает питание от своего отдельного источника. После считывания данные с диска попадают в отдельный буфер для коррекции ошибок, в дело также вступает прецизионный тактовый генератор, позволяющий обеспечить минимальный уровень джиттера.
Как и в усилителе, на передней панели Audiolab 9000CDT обнаруживается 4,3-дюймовый цветной дисплей, а вот из органов управления, кроме кнопки выброса лотка, есть только поворотная ручка, при помощи которой можно останавливать и запускать воспроизведение, а также осуществлять навигацию по трекам. Вывод цифрового сигнала в формате SPID/F осуществляется через коаксиальный и оптический разъемы. Устройство также может воспроизводить контент с внешнего накопителя, подключаемого к порту USB-A на задней панели. Как и усилитель, транспорт управляется с помощью фирменного универсального пульта ДУ. Вес компонента без упаковки составляет 5,74 кг.
Система
Звучание связки Audiolab 9000CDT и Audiolab 9000A оценивалось в составе системы, включавшей в себя акустические системы Mission 700 и Mission ZX-1, а также сетевой фильтр Audiolab DC Block 6, эффективно устраняющий постоянную составляющую из поступающего из электросети тока. Вся коммутация выполнялась цифровыми и акустическими кабелями AudioQuest.
Слушаем
Как уже было отмечено, в топовой серии разработчики компании остались верны своему традиционному звуковому почерку. Даже с закрытыми глазами (ну почти) можно было узнать, что в системе работают компоненты Audiolab. Вот только в сравнении с младшими сериями в голосе появились признаки настоящего High End, а именно отчетливая артикуляция не только основных, но и второстепенных партий инструментов, безупречное разделение между их группами в оркестре, практически образцовый – с учётом используемых акустических систем – контроль низкочастотного диапазона. Легкость жеста, непосредственность и отсутствие форсированности атаки даже на самых тяжёлых жанрах производят потрясающее впечатление. Вместе с тем упомянутые особенности фирменного почерка остались на месте.
Небольшой акцент на нижней середине – в исполнении компонентов старшей серии он едва уловим, но всё же присутствует – и округлость верхней середины делают особенно выразительным мужской вокал и басовые партии классического рока. Правда, скрипичные произведения и духовые классические инструменты немного теряют в тембровой точности при такой подаче, но зато драйв и мощь ритм-секции Gamma Ray, Metallica и Black Sabbath передается просто идеально. И это при абсолютно точном разделении и позиционировании каждой партии в миксе. Такой почерк позволяет слушать на весьма большой громкости не лучшим образом записанные альбомы, которых, к сожалению, в коллекции каждого меломана найдется немало. Так что если вы предпочитаете удовольствие от динамичных и тяжелых жанров созерцанию «дыхания пауз», то новая серия от Audiolab – для вас!
Паспортные данные:
Тип – CD-транспорт | Название – Audiolab 9000CDT | Цена, рублей – 89 900 | Поддержка файловых форматов – Redbook CD, MP3, WMA | Выходное сопротивление – 75 Ом | АЧХ - 20 – 20 000 Гц | Выходы – оптический, коаксиальный | Вход – USB-A | Габариты, мм – 444 x 89 x 322 | Масса, кг – 5,74 | Источник ТТХ – Audiolab
Тип – интегральный усилитель | Название – Audiolab 9000A |Цена, рублей – 164 900 |Выходное сопротивление – 120 Ом | Выходная мощность – 2 х 100 Вт на 8 Ом, 2 х 160 Вт на 4 Ома | Частотный диапазон – 20 – 20 000 Гц | КНИ – 0,002% | Соотношение «сигнал/шум» – 110 дБ | Входы – аналоговые RCA (4), аналоговый Phono (1), аналоговый XLR (1), цифровой оптический (2), цифровой коаксиальный (2), Bluetooth 5.1 (aptX HD) | Выходы – аналоговый RCA (предварительный усилитель) | Габариты, мм – 444 x 89 x 342 | Масса, кг – 9,4 | Источник ТТХ – Audiolab
Плюсы: вкусный и сочный звук с отличным контролем баса, высокое разрешение, стрелочки!!!
Минусы: желательно подобрать в пару акустику с живой и ясной серединой
Дизайн – 100
Качество изготовления – 100
Звучание – 95
Эргономика – 100
Итого – 95
Заход компании Audiolab на территорию дорогой аудиоаппаратуры следует признать успешным. Сохранив свой фирменный звуковой почерк, разработчики добавили к нему ту самую толику контроля и разрешения, которые и отделяют выдающуюся аудиотехнику от рядовой. Нет никаких сомнений в том, что связка из интегрального усилителя Audiolab 9000A и CD-транспорта Audiolab 9000CDT придётся по душе подавляющему большинству аудиофилов.
Самые заметные по мнению редакции Hi-Fi.ru премьеры 2022 года в области аудиотехники представлены в этой подборке.
Александр Чечелёв
19 декабря 2022 года
