Audiolab 7000A, 7000CDT, 7000N Play – новые стандарты Hi-Fi
Обзор электронных компонентов Audiolab серии 7000
В последние месяцы британская компания Audiolab серьёзно взялась за обновление своей продуктовой линейки. После выхода новой топовой серии 9000 настал черед более доступных линеек. В представленной недавно серии с индексом 7000 собраны все основные типы актуальных компонентов – интегральный усилитель, транспорт для компакт-дисков и сетевой проигрыватель. При этом, разница в цене с 6000-й серией оказалась совсем незначительной. Означает ли это, что новинки постепенно заменят проверенную бюджетную линейку или нет – покажет время, а пока изучим внимательно, что нам предлагает Audiolab в своих новых моделях.
Audiolab 7000A
Интегральный усилитель заключен в плоский стильный корпус с овальным цветным дисплеем по центру передней панели, на который выводится не только вся служебная информация, но и индикатор уровня выходного сигнала в виде стрелочек или цветной горизонтальной шкалы. Выходная мощность усилителя составляет 70 Ватт на канал в классе АВ, дискретный выходной каскад построен на комплементарной паре транзисторов и получает питание от солидного тороидального трансформатора мощностью 250 ВА, дополненного четырьмя фильтрующими конденсаторами ёмкостью по 15 000 микрофарад каждый. В сложную нагрузку усилитель может отдавать ток до 9 ампер.
На борту есть встроенный фонокорректор для ММ-головок, а также цифроаналоговый преобразователь на чипе ES9038Q2M от ESS Technologies. В нём использована фирменная архитектура ESS HyperStream и эффективный подавитель джиттера, при этом, аналоговый выходной каскад работает в классе А и использует связь по току. Цифровая часть усилителя получает сигнал через два коаксиальных и два оптических входа, порты HDMI и USB-B, а также через Bluetooth-адаптер с поддержкой кодеков aptX и aptX LL. Предусмотрен также выход с предварительного усилителя, а на фронтальной панели находится выход на наушники 6,35 мм, обслуживаемый отдельным специализированным усилителем. Невзирая на свой тонкий профиль, весит Audiolab 7000A внушительные 8,4 кг.
Audiolab 7000CDT
Как и во всех остальных новых сериях компании, проигрыватель оптических дисков Audiolab 7000CDT представляет собой чистый транспорт и лишен блока ЦАП. Это вполне естественное решение с учетом того, что практически во всех современных интегральных и предварительных усилителях среднего класса присутствует встроенный цифроаналоговый преобразователь, поэтому производитель решил пустить сэкономленные деньги на более качественную механику. Транспорт снабжен загрузочным лотком, а цифровой сигнал выводится через оптический и коаксиальный цифровые выходы. Более того, на задней панели есть порт USB-A для внешних накопителей, с которых встроенный плеер может воспроизводить файлы в форматах WAV, AAC и WMA.
Дисплей по центру передней панели имеет размер 2,8 дюйма и весьма информативен – на нём можно увидеть всю необходимую информацию о воспроизводимых файлах. Все считываемые с дисков данные поступают в буфер, где производится коррекция возможных ошибок, а высококачественный тактовый генератор обеспечивает исчезающе малый джиттер как на оптическом, так и на коаксиальном выходе. Кстати, последний обслуживается своим отдельным дифференциальным линейным драйвером. Весит транспорт 5,4 кг.
Audiolab 7000N Play
Мало какая современная система обходится без специализированного сетевого проигрывателя, не стала исключением и новая 7000 серия. На базе Audiolab 7000N Play можно построить многокомнатную инсталляцию благодаря поддержке DTS Play-Fi и Apple AirPlay 2, а в приложении Play-Fi зашиты все необходимые музыкальные сервисы. Разумеется, новинка может воспроизводить файлы не только из стриминговых сервисов, но и по беспроводной и проводной сети из домашнего хранилища на компьютере или NAS-сервере, для этого в ней есть Wi-Fi-адаптер и порт Ethernet.
Вывод сигнала возможен, разумеется, как в аналоговом виде через стереофонический разъем RCA, так и в цифре через коаксиальный и оптический выходы. Цифроаналоговый преобразователь в стримере построен на том же чипе, что и блок ЦАП в интегральном усилителе – ES9038Q2M. Наличие же регулируемого аналогового выхода на RCA позволяет напрямую подключить устройство к имеющемуся усилителю мощности или активным акустическим системам.
Система
В рамках прослушивания, организованного в офисе российского дистрибьютора продукции Audiolab, компоненты подключались к хорошо известным нам акустическим системам Mission 700, установленным на фирменные стойки. Коммутация выполнялась цифровыми и акустическими кабелями AudioQuest.
Слушаем
Скажем сразу – никаких сюрпризов с точки зрения соблюдения фирменного звукового почерка Audiolab не случилось. Система 7000-й серии демонстрирует всё тот же узнаваемый характер с чуть темноватыми тембрами и отличной динамикой, располагающий к длительному прослушиванию. Редкий в наши дни пример постоянства, когда компоненты производителя демонстрируют приверженность однажды выбранной настройке звучания на протяжении многих лет. Пожалуй, самый животрепещущий вопрос, который могут задать себе интересующиеся новой серией аудиофилы, это как соотносится звук системы с почерком младшей 6000-й и старшей 9000-й серии? К какой из них он ближе?
Что ж, в очередной раз приходится восхищаться умению разработчиков (ну и маркетологов) компании отвешивать звука ровно на уплаченную покупателем сумму. Вряд ли кто-то удивится, узнав, что 7000-я серия играет лучше 6000-й, но при этом чуть-чуть не дотягивает до великолепной 9000-й. Однако именно так и обстоит дело – при сохранении общих фамильных черт с топовыми компонентами фирмы, новая система немного уступает им как в области макродинамики, так и пространственного разрешения.
Если же абстрагироваться от сравнений с более дорогой серией, то прирост на фоне 6000-й линейки более чем заметный. И касается это не только функционала, но и таких материй, как передача фортиссимо на «Реквиеме» Верди, прорисовка ударной установки на боевиках Gamma Ray, ритмическая точность на задорных джазовых вещах трио Оскара Петерсона. И не важно, выберете ли вы в качестве источника сигнала CD-транспорт 7000CDT или отдадите предпочтение сетевому проигрывателю 7000N Play, на выходе вы получите тот самый фирменный звук, который можно слушать часами без всякого утомления.
Паспортные данные:
Тип – CD-транспорт | Название – Audiolab 7000CDT | Цена, рублей – 54 900 | Поддержка файловых форматов – Redbook CD, MP3, WMA | Выходное сопротивление, Ом – 75 | Частотная характеристика, Гц – 20 – 20 000 | Выходы – оптический, коаксиальный | Вход – USB-A | Габариты, см – 44,4 x 7,8 x 32,2 | Масса, кг – 5,4
Тип – сетевой проигрыватель | Название – Audiolab 7000N Play |Цена, рублей – 54 900 | Выходное сопротивление, Ом – 100 | Частотная характеристика, Гц – 20 – 20 000 | КНИ, % – 0,0005 | Соотношение «сигнал – шум», дБ - больше 115 | Входы – Wi-Fi, Ethernet | Выходы – аналоговый RCA, цифровой оптический, цифровой коаксиальный | Габариты, см – 44,4 x 7,8 x 34,0 | Масса, кг – 5,0
Тип – интегральный усилитель | Название – Audiolab 7000A |Цена, рублей – 104 900 | Выходное сопротивление, Ом – 120 | Выходная мощность, Вт – 2 х 70 (8 Ом), 2 х 110 (4 Ом) | Частотная характеристика, Гц – 20 – 20 000 | КНИ, % – 0,003 | Соотношение «сигнал – шум», дБ – 110 | Входы – аналоговые RCA (4), аналоговый Phono (1), аналоговый XLR (1), цифровой оптический (2), цифровой коаксиальный (2), HDMI ARC, Bluetooth | Выходы – аналоговый RCA (предварительный усилитель), наушники 6,35 мм | Габариты, см – 44,4 x 7,8 x 34,0 | Масса, кг – 8,4
Плюсы: узнаваемый фирменный звук с отличным ритмом и комфортной подачей, улучшенный функционал стримера, симпатичный дисплей со стрелочной индикацией
Минусы: хотелось бы порты для внешних накопителей в стримере
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 100
Итого – 95
Логичное развитие линейки компонентов Audiolab радует не только приверженностью фирменному звуку, но и сохранением вполне разумной цены. При этом высочайшее качество изготовления и продуманный функционал компонентов 7000-й серии делает их одним из самых выгодных приобретений на сегодняшнем рынке.
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru не слишком дорогие колонки, представленные в 2022 году, собраны здесь.
Александр Чечелёв
21 февраля 2023 года
