Audio Pro Addon T3 и T5 – сойдемся в цене?
Сравнительный тест двух популярных беспроводных акустических систем
Серия акустики Addon шведского бренда Audio Pro уже давно пользуется заслуженной любовью покупателей. В нее входят беспроводные акустические системы двух типов – с подключением только по Bluetooth либо с модулем Wi-Fi, что позволяет организовать на их основе многокомнатную инсталляцию. С последней разновидностью с индексами C5 и C10 мы подробно познакомились в прошлом году, теперь же пришел через более доступной и простой в эксплуатации Bluetooth версии.
В данной статье мы протестируем и сравним между собой две модели – Audio Pro Addon T3 и Audio Pro Addon T5, продающихся по практически одинаковой цене, но различающихся не только цветом корпуса и размерами.
Audio Pro Addon T3
Эта модель – настоящий ветеран рынка беспроводной акустики, впервые она появилась в продаже еще в 2016 году, и с тех пор уверенно занимает одну из лидирующих позиций в своем классе. Причем конструкция получилась настолько удачной, что уже много лет не требует доработки. В чем заключается рецепт ее успеха?
Конструктивно Addon T3 представляет собой двухполосную активную беспроводную систему классического дизайна в фазоинверсном корпусе. Высокочастотный диапазон озвучивают два расположенных по краям передней панели 19-мм твитера с мягким куполом, заботливо прикрытых защитной металлической решеткой. На удивление точно такая же решетка закрывает и основной СЧ/НЧ-драйвер с диффузором 89 мм.
Частота раздела между двумя полосами установлена на 5200 Гц, мощность усилителей в ВЧ-секции составляет по 5 Ватт на канал, в то время как на басы отведено 15 Ватт. Корпус колонки сделан из ДВП средней плотности и покрыт прочным слоем чуть шершавой на ощупь виниловой пленки. Помимо приехавшей к нам на тест белой версии существует еще пять других вариантов окраски: черная, серая, зеленая, оранжевая и даже розовая.
На задней стенке металлического цвета находится порт фазоинвертора, разъем для подключения кабеля питания, мини-джек 3,5 мм для проводного подключения портативного плеера и порт USB, предназначенный исключительно для зарядки внешних устройств. Если же перевернуть колонку вверх дном, то мы увидим отсек для съемного аккумулятора емкостью 2200 мАч. Как заявляет производитель, полного заряда ему должно хватить на 12 часов воспроизведения музыки на полной громкости и на 30 часов – на умеренной.
Все органы управления сосредоточены на аккуратной металлической площадке, находящейся на верхней панели рядом с ручкой для переноски, выполненной из натуральной кожи. Там есть клавиши регулировки громкости, включения и выключения устройства, переключатель входов Bluetooth и AUX, а также клавиша для сопряжения с источником сигнала.
На нижней панели находятся четыре резиновые конусообразные ножки, обеспечивающие как хорошее сцепление с поверхностью, на которую устанавливается колонка, так и механическую развязку. В комплект поставки входит также кабель электропитания и инструкция по эксплуатации.
Audio Pro Addon T5
Старшая колонка во многом повторяет конструкцию младшей, с поправками на большие размеры, мощность и другую отделку. В Addon T5 также установлены два твитера диаметром 19 мм, однако основной динамик здесь больше – он имеет размер 102 мм, при этом его диффузор не закрыт решеткой. Соответственно, частота раздела полос ниже – 3800 Гц, а мощность встроенных усилителей составляет 25 Ватт для СЧ/НЧ-драйвера и по 8 Ватт для каждого высокочастотного динамика.
Следующим важным отличием старшей модели является отсутствие в ней встроенного аккумулятора, так что Audio Pro Addon T5 является полностью стационарной колонкой. Что, с учетом ее размеров, вполне естественно. Если владельца T3 еще можно представить со своей АС «подмышкой», то здесь мы имеем дело практически с форматом Hi-Fi, на что намекает и более нежная и классическая отделка корпуса, с охотой собирающая отпечатки пальцев пользователя. Всего доступны три цвета – черный, белый и серый.
Органы управления в двух моделях идентичны, одинаково и их расположение, на верхней площадке отсутствует лишь индикатор заряда батареи. Задняя стенка Addon T5 окрашена в черный цвет, и здесь добавился двухпозиционный переключатель, регулирующий режимы работы блока питания – можно выбрать между традиционным Standby и режимом автоматического включения колонки при появлении сигнала на одном из входов.
Слушаем
Поскольку в арсенале колонок нет поддержки кодеков aptX HD или LDAC, позволяющих работать с минимумом потерь с сигналом Hi-Res, то для его подачи на колонки мы использовали аналоговый мини-джек 3,5 мм. В беспроводном режиме в программу прослушивания вошли треки в формате Red Book CD и даже mp3 320 kbps для оценки разрешающей способности колонки. Источником выступал смартфон Samsung Galaxy Note 9, а также Hi-Res-плеер Astell&Kern A&Futura SE100.
Сопряжение обоих моделей в беспроводном варианте происходит моментально, музыку можно начинать слушать уже через десять секунд после включения колонок.
С учетом того, что мы уже тестировали модель Addon C5, конструктивно аналогичную T5 и отличающуюся от нее лишь наличием модуля Wi-Fi, главное внимание было уделено меньшей портативной T3. Нужно оговориться, что ее портативность всё же довольно условна, потому как акустическая система получилась весьма увесистой, несмотря на «младший» статус.
Audio Pro Addon T3 способна играть чисто и громко, с неплохим разрешением и даже намеком на приличный бас – фазоинвертор на задней панели трудится, как говорится, за себя и за того парня. При ее установке на специальную стойку для полочных мониторов она даже смогла продемонстрировать определенную глубину сцены, правда, объем ее был невелик. А вот если расположить колонку на столе рядом с рабочим местом, то создается полное впечатление, что поблизости работает небольшая стереосистема. В отличие от большинства портативных Bluetooth-колонок Addon T3 безжалостно показывает разницу в качестве записей, и чем лучше подаваемый на нее сигнал, тем более похожим становится ее звучание на настоящий Hi-Fi.
Старшая Audio Pro Addon T5 имеет схожий почерк, однако за счет большей мощности она играет громче и динамичнее, да и объем создаваемой сцены тоже увеличивается. Обеспечьте ей надежную опору и хорошую изоляцию, и она порадует вас звуком, который может тягаться с любой настольной минисистемой.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Audio Pro Addon T3 | Цена, руб. – 12 000 | Частотная характеристика, Гц – 60 – 20 000 | Число полос – 2 (СЧ/НЧ – 1 x 89 мм, ВЧ – 2 х 19 мм) | Частота раздела, Гц – 5 200 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Bluetooth, мини-джек | Выходы – USB (зарядка) | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 41 |Габариты, мм – 130 x 250 x 150
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Audio Pro Addon T5 | Цена, руб. – 12 000 | Частотная характеристика, Гц – 50 – 20 000 | Число полос – 2 (СЧ/НЧ – 1 x 102 мм, ВЧ – 2 х 19 мм) | Частота раздела, Гц – 3 800 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Bluetooth, мини-джек | Выходы – USB (зарядка) | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 25 |Габариты, мм – 135 x 215 x 115
+ | Замечательный дизайн, превосходный для своего класса звук, умеренная цена | - | Отсутствие поддержки aptX HD – колонки ее достойны |
Обе модели серии T продемонстрировали очень правильное звучание, очевидно, что разработчики настраивали их таким образом, чтобы максимально приблизить звук Bluetooth-колонок фирмы к канонам Hi-Fi. В пользу Audio Pro Addon T3 говорит наличие встроенного аккумулятора и широкий выбор цветов отделки, а вот Audio Pro Addon T5 порадует владельца большим запасом громкости и удивительным для таких размеров басом. С учетом практически одинаковой цены двух моделей выбор будет зависеть от того, что вам важнее – батарея либо несколько лишних Ватт мощности.
