Еще больше мультирума
Тестируем активную беспроводную колонку Audio Pro Addon C10
Совсем недавно мы уже изучали беспроводную колонку фирмы Addon C5 и остались под впечатлением не только от ее звука, но и, прежде всего, от великолепного соотношения цены и качества, которая она обеспечивает. Теперь пришла очередь старшей модели серии – Audio Pro Addon C10.
Audio Pro Addon C10
Если рассматривать обе колонки исключительно на фотографиях, то отличить одну от другой будет затруднительно – форма корпуса, набор динамиков и разъемов на задней панели кажутся совершенно одинаковыми. И, правда, сходств между двумя акустическими системами гораздо больше, чем различий.
Изучаем
Как и младшая модель, Audio Pro Addon C10 является активной акустической системой с беспроводным подключением по Wi-Fi и Bluetooth и набором физических цифровых и аналоговых входов. Кроме того, внешне две модели представляются братьями-близнецами, однако отличия все-таки есть, и они достаточно существенные.
Audio Pro Addon C10
Касаются они, прежде всего, акустической части конструкции. Больший объем корпуса предполагает возможность установки большого динамика, и таковой здесь есть. Конечно, большим его можно назвать только по меркам настольных беспроводных систем подобного класса, однако, как мы увидим, пятидюймового диффузора окажется более чем достаточным для того, чтобы как следует задать жару. Тем более что встроенные усилители в классе D имеют вдвое большую общую мощность по сравнению с Addon C5 – целых 80 Ватт. Помимо основного динамика, они раскачивают два твитера с мягкими куполами диаметром 19 мм, прикрытыми несъемными металлическими решетками. Частота раздела между полосами установлена на 2500 Гц. Акустическое оформление – фазоинвертор, овальный порт которого выведен на заднюю панель.
Audio Pro Addon C10
На ней также находится порт Ethernet для проводного подключения к сети, плюс линейный аналоговый вход на RCA. Расположенный рядом с ними порт USB предназначен исключительно для зарядки смартфонов или планшетов, а монофонический аналоговый выход предполагает подключение внешнего активного сабвуфера, например, фирменного Addon C-SUB.
Audio Pro Addon C10
Верхняя панель отведена под органы управления, с их помощью можно переключаться между разными источниками сигнала, регулировать громкость, а также запускать и останавливать воспроизведение. На ней же расположен и вход мини-джек 3,5 мм. Однако полноценное управление всеми функциями колонки лучше осуществлять при помощи фирменного мобильного приложения от Audio Pro. Рядом с металлической площадкой находится ручка для переноски из натуральной кожи. Поскольку на поверхности корпуса моментально остаются следы пальцев владельца, буде он решит взять ее в руки, перемещать колонку лучше за эту ручку.
Audio Pro Addon C10
Как и младшая модель, Audio Pro Addon C10 дает владельцу возможность ретранслировать полученную из сети музыку на подключенные к ней другие беспроводные колонки. Сценарии эксплуатации АС многочисленны, они включают в себя интеграцию в проводную сеть, а также организацию многокомнатной системы на основе нескольких колонок C10 или C5. Компания особо отмечает вариант с трансляцией музыки с винила путем подключения выхода с фонокорректора к линейному входу Addon C10.
Audio Pro Addon C10
Подключаем
Поскольку основное внимание мы уделили беспроводному сценарию подключения, нас интересовала простота включения в сеть и активации колонки. Все это делается довольно легко, достаточно скачать приложение, ввести пароль от домашней сетки, включить питание колонки, после чего нажать клавишу Wi-Fi на задней панели. Необходимые манипуляции заняли не более пяти минут.
Audio Pro Addon C10
Слушаем
То, что было справедливым по отношению к Addon C5, тем более относится и к старшей модели. Для того, чтобы в полной мере оценить порыв колонки в области баса, нужно обеспечить ей крепкую и надежную опору. Хлипкие подставки категорически противопоказаны, советуем использовать в качестве платформы нечто прочное и массивное. Резиновые конусы на днище имеют разную высоту, так что они не только обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью, но и позволяют направить излучение точно на уровень головы слушателя.
Audio Pro Addon C10
Как и все лучшие беспроводные акустические системы на рынке Addon C10 настроены таким образом, чтобы честно отрабатывать весь доступный им диапазон мощности без слышимых искажений. Это достигается за счет грамотного согласования динамиков и встроенных усилителей. Басовые способности колонки поистине великолепны, правда, заподозрить в них подобную прыть мы уже могли, основываясь на впечатлении от младших С5. Справедливо и другое уже отмеченное правило – чем лучше качество записи, поданной на Addon C10, тем больше их звучание напоминает хороший Hi-Fi. Вместе с этим проявляется и способность уверенно отличать зерна от плевел – один раз попробовав правильно приготовленную музыку, уже не захочешь возвращаться к мр3-фастфуду. Так что лучше обеспечить колонкам правильную музыкальную диету, тем более что источников записей в формате CD сейчас предостаточно.
Audio Pro Addon C10
Паспортные данные :
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Audio Pro Addon C10 | Цена, руб. – 23 900 | Частотная характеристика, Гц – 45 – 20 000 | Число полос – 2 (СЧ/НЧ – 1 x 125 мм, ВЧ – 2 х 19 мм) | Частота раздела, Гц – 2 500 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Wi-Wi, Bluetooth, мини-джек, RCA, Ethernet | Выходы – RCA (сабвуфер), USB (зарядка) | Поддерживаемые аудиоформаты – mp3, WMA, AAC, Apple Lossless, FLAC | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 80 | Габариты, мм – 166 x 320 x 180
+ Мощное и динамичное звучание с отличным басом и правдоподобной серединой, строгий и приятный дизайн - Довольно маркое и нежное покрытие корпуса
Дизайн
100
Качество изготовления
95
Звучание
95
Эргономика
95
Итого
95
Audio Pro Addon C10
Серия Addon у Audio Pro получилась просто замечательной. Старшая С10 дает пользователю весь тот же функционал, что и младшая С5, но играет существенно громче и басовитее. Прекрасный вариант для обычной или многокомнатной беспроводной системы.
Александр Чечелёв
5 апреля 2019 года
