Тяжелый металл
Тест портативного плеера Astell&Kern KANN CUBE и наушников Astell&Kern AK T5p 2nd Generation
В этом обзоре мы расскажем о, пожалуй, самом мощном на рынке портативном Hi-Res-проигрывателе Astell&Kern KANN CUBE и втором поколении полноформатных наушников Astell&Kern AK T5p. Эту систему не спрячешь в джинсы, более того, плеер оттянет даже боковой карман пальто.
Одно время новые модели смартфонов разных брендов было принято называть «убийцами айфона», намекая на то, что уж теперь-то, с выходом очередного конкурента, яблочному телефону точно хана. Хотелось бы мне и приехавший на тест плеер назвать чьим-либо убийцей, однако известного на весь мир аналога у него просто нет, а в качестве цели на ум приходит только какой-нибудь щуплый аудиофил. Если метнуть в него KANN CUBE, или же он просто сам уронит его себе на ногу, то будет очень больно – весит этот портативный Hi-Res-проигрыватель целых полкило! Однако именно в этом и заключается его концепция – совместить в одной модели универсальный плеер с экстремально мощным усилителем, способным раскачать любые наушники.
Узнаваемые рубленые грани корпуса однозначно выдают в плеере принадлежность к семейству Astell&Kern, но что скрывается за брутальным фасадом аппарата? Начнем с цифроаналогового преобразователя. В KANN CUBE применены два восьмиканальных топовых чипа ESS SABRE 9038PRO, каждый из которых отвечает за преобразование потока из цифровой в аналоговую форму для левого и правого каналов. Затем сигнал поступает на специально разработанные усилительные модули Astell&Kern AMP Block, также работающие в конфигурации двойного моно. Запас мощности устройства действительно потрясает – на симметричном выходе напряжение достигает 12 В, в то время как обычный небалансный выход обеспечивает 6 В. Теоретически этого должно хватить для любых полноразмерных наушников, включая динамические и изодинамические модели, не говоря уже про арматурные вкладыши.
За обработку цифровых потоков и управление системой отвечает четырехъядерный центральный процессор, благодаря которому быстродействие плеера существенно выросло, а также стало возможным нативное воспроизведение сигналов РСМ 32 бита/ 384 кГц и DSD 11,2 МГц. Кроме того, он обеспечивает поддержку «меридиановского» кодека MQA. Фирменный экранный интерфейс такой же, что и во всех остальных протестированных нами проигрывателях Astell&Kern – темный и полупрозрачный фон с золотистым и белым  шрифтом.
Для подключения проигрывателя к стационарной системе предусмотрен балансный 5-ти штырьковый линейный выход, благодаря которому можно соединить KANNCUBE с интегральным или предварительным усилителем, оснащенным входами на XLR. Стандартный 3,5 мм разъем содержит еще и оптический цифровой выход, оформленный вместе с линейным аналоговым (несимметричным).
Любителям музыкальных сервисов новинка также придется по вкусу – большинство популярных приложений можно скачать и установить на Astell&Kern KANN CUBE через Open APP. Далее, благодаря функции AK Connect, вы сможете подключить проигрыватель к домашней беспроводной сети и организовать стационарную/переносную точку для стриминга.
В итоге, KANN CUBE – по-настоящему универсальная система, которая подойдет под любой формат использования. Вышел на прогулку? Взял KANN CUBE с собой – вся музыка на кончиках пальцев, правда, при этом плеер лучше будет положить в рюкзак. А наличие Bluetooth позволяет использовать и беспроводные наушники. Сел в машину? Подключил аппарат к аудиосистеме автомобиля – и наслаждаешься роскошным звучанием: в модели есть отдельный вариант интерфейса для эксплуатации в автомобиле с более крупными символами и иконками на экране. Приехал в офис? Сел за стол: настоящий High End-саунд на работе, а со встроенными клиентами потокового вещания – огромный выбор музыки всегда под рукой. Вернулся домой? Достаточно подключиться к домашней сети по AK Connect, и вам доступен стриминг с UPnP-сервера, полное удобство и комфорт! Впрочем, пуристы могут задуматься и о физическом подключении проигрывателя к системе, чтобы обезопасить себя от любых возможных помех при передаче сигнала по воздуху. Сложно придумать жизненную ситуацию, в которой Astell&Kern KANN CUBE не помог бы своему владельцу насладиться музыкой с максимальным качеством.
Кстати, AK Connect позволяет использовать плеер отдельно для воспроизведения аудиосигнала с управлением через смартфон практически во всех перечисленных сценариях. Для этого достаточно соединить два девайса между собой по Wi-Fi через точку доступа на смартфоне, и вы получите музыку из своих любимых музыкальных сервисов в любом месте и в любое время, причем с максимальным качеством.
Объем встроенной памяти плеера составляет 128 ГБ, его можно расширить при помощи карт microSD – поддерживаются карточки до 512 ГБ. Время автономной работы заявлено внушительное – до 9 часов непрерывного воспроизведения, что неудивительно с учетом аккумулятора на 7400 мАч. Вес проигрывателя, как уже было отмечено, составляет 493 грамма.
Редко встретишь продукт, на котором красовались бы логотипы двух брендов. Однако именно таковы наушники AK T5p от Astell&Kern – они были разработаны и произведены в Германии немецкой компанией beyerdynamic, и ее марка отштампована на оголовье модели. На мой взгляд, плод сотрудничества молодой и амбициозной фирмы с одним из ветеранов рынка наушников получился отличным.
По сути, данная модель головных телефонов представляет собой ребрендинговую версию аналогичных наушников немецкого производителя T5p, ведь все электрические и физические характеристики у них одинаковые. Это закрытые полноразмерные наушники с чувствительностью 102 дБ и сопротивлением 32 Ома, весят они 340 граммов («родная» версия на 10 граммов тяжелее), то есть налицо ориентация на портативную эксплуатацию. Внутри установлены драйверы с вентилируемой магнитной системой из неодима и высокой напряженностью поля, за что они получили название Tesla. Конечно, гениальный Никола Тесла не имеет никакого отношения к разработке данных наушников, равно как и к созданию одноименных электрических автомобилей, однако поскольку его катушки отличаются необычайной мощью, то инженеры, получив значения напряженности магнитного поля в 1,2 тесла для топовой модели Т1, решили дать серии его имя.
Чашки изготовлены из легкого металлического сплава и пластика и кажутся очень прочными, оставаясь при этом довольно легкими. Накладка из анодированного черным металла на внешней стороне – одно из отличий версии AK от оригинальных T5p. Второе важное отличие– комплектный кабель для подключения к усилителю, здесь он отличается использованием сочетания серебряных, посеребренных и медных жил из металла высокой степени очистки, покрытых лаком (литцендрат). По словам разработчиков Astell&Kern, такая конструкция обеспечивает сбалансированный звук по всему диапазону.
Традиционно для наушников подобного уровня они упакованы в солидную коробку с бархатной отделкой, надежно защищающую их при транспортировке.
Слушаем
По всем признакам проигрыватель и наушники должны были выступить отличной слетанной парой, так оно и получилось. С учетом того, что Astell&Kern AK T5p 2nd Generation изначально разрабатывались для использования с портативными плеерами и смартфонами, то монструозный KANN CUBE раскачал их, что называется, одной левой. Тем более что подключение производилось к гнезду балансного выхода, а режим работы выходных каскадов был установлен на High Gain, то есть плеер мог выдавать до 12 В на максимуме громкости. В данной модели не так богат выбор вариантов подстройки звука под свой вкус, есть только возможность включить предустановленный эквалайзер с фирменной кривой. После сравнения «чистого» звука и такового после обработки эквалайзером выбор был сделан в пользу последнего для прослушивания плохо сделанных записей. Он дает небольшой завал по ВЧ и чуть-чуть сглаживает атаку на верхней середине, за счет чего ставится надежный заслон сибилянтам, иногда все же прорывающимся на не самых идеальных записях.
На тестовых же записях в Hi-Res PCM и DSD наилучший результат давал, само собой, чистый вариант без дополнительных вмешательств. Благодаря закрытой конструкции наушники выдают плотный и чистый бас с отменной артикуляцией, и даже с учетом мощнейшего выходного каскада плеера перегрузить их невозможно. Пространственные характеристики также хороши, хотя и немного уступают наушникам с открытым акустическим оформлением. Зато точность локализации образов и их расположение можно считать безупречными. Любую музыку данная связка отыгрывает ровно так, как она записана – хорошие записи раскрываются во всей своей красоте, давая возможность наслаждаться мельчайшими деталями и роскошным басом, плохие также явно демонстрируют необходимость внимательно следить за качеством попадающих в вашу цифровую фонотеку альбомов.
При подключении Astell&Kern KANN CUBE к нашей тестовой системе, составленной из акустических систем JBL DD6700, цифроаналогового преобразователя Lampizator GoldenGate II, предварительного усилителя Audio Note M6 и усилителей мощности Audio Note Ankoru/II, проигрыватель продемонстрировал уверенное звучание на всех жанрах, как при воспроизведении файлов из внутренней памяти, так и при работе по сети. Несмотря на значительную разницу в классе по отношению к референсной системе, плеер не ударил в грязь лицом – его смело можно рекомендовать для использования в сетапах достаточно высокого класса.
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – цифровой портативный проигрыватель | Название – Astell&Kern KANN CUBE | Цена, рублей – 113 990 | ЦАП – ESSSABRE 9038PRO | Дисплей – сенсорный, 5 дюймов, 1280 x 720 | Встроенная флэш-память, Гбайт – 128 | Поддержка форматов - WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF | Размеры, мм – 87,75x 140x 31,5 | Вес, гр. – 493
+ Невероятная мощность для переносного плеера, совместим с любыми наушниками, функционал, заменяющий сразу несколько устройств, отличный звук - Нужны крепкие карманы
Оценки Astell&Kern KANN CUBE:
Дизайн
90
Качество изготовления
100
Звучание
95
Функции
90
Итого
95
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Тип – стереофонические наушники | Название – Astell&Kern AK T5p 2nd Generation | Цена, рублей – 87 990 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытые | Оголовье - раздвижное; материал - пластик, металл | Материал чашек – пластик, алюминий | Отделка амбушюр – кожзаменитель | Подключение – проводное, отсоединяемый кабель 1,40 м | Пульт ДУ – нет | Частотная характеристика, Гц – 5 — 50 000 | Сопротивление, Ом – 32 | Чувствительность, дБ – 102 | Масса, кг – 0,34
+ Комфортная посадка, отличный кабель в комплекте, линейный и прозрачный звук - Кроме цены – никаких
Оценки Astell&Kern AK T5p 2nd Generation:
Дизайн
95
90
Звучание
95
Эргономика
95
Итого
95
Новая версия Astell&Kern KANN CUBE явно ориентирована на тех меломанов, которые окончательно сделали выбор в пользу портативного аудио – это ультимативный переносной плеер на стероидах, с которым вам долго не понадобится апгрейд. Мощности хватит с запасом для любых наушников.
Головные телефоны Astell&Kern AK T5p 2nd Generation также уверенно претендуют на звание последней покупки для любителей музыки на ходу – даже со смартфоном они показывают удивительно зрелый звук, ну а в паре с фирменным плеером их просто не хочется снимать с головы.
Александр Чечелёв
23 августа 2019 года
