Anthem MDX-16 — изящество мультирума
Тест 16-канального усилителя Anthem MDX-16
Серия Anthem MDX включает даже не усилители, а «устройства распределения» – именно так фирма называет свои новейшие многокомнатные системы. Действительно, наш подопытный, Anthem MDX-16, щеголяет не только ошеломляющей мощностью в 16 х 60 Ватт, но имеет рум-корректор и массу других функций. Итак, обо всем по порядку.
Когда встает вопрос об озвучивании многокомнатной квартиры или загородного дома, «ум начинает заходить за разум» из-за обилия технических нюансов, количества необходимых усилителей, контроллеров и средств сопряжения. Опять же, сама по себе инсталляция – это полдела, далее может потребоваться обслуживание, обновление ПО, перенастройка и другие «прелести». Что ж, новая линейка техники от Anthem призвана существенно облегчить работу со звуком в многокомнатном режиме, а топовый аппарат серии, MDX-16, предлагает уникальные технические и пользовательские характеристики.
Изучаем
Anthem MDX-16 имеет целых 16 каналов усиления «на борту», так что он может работать не только с акустикой, но и усиливать пассивные сабвуферы – каналов усиления «на всех хватит». Каждая из смоделированных и настроенных звуковых зон может быть откалибрована с помощью фирменной системы Anthem Room Correction: таким образом, наличие больших витражных окон, плитка на полу и подобные дизайнерские прелести не станут помехой на пути к достижению хорошего звука.
Сам по себе Anthem MDX-16 разрабатывался более двух лет, львиная доля из которых ушла на создание действительно выдающейся эргономики. Модель имеет интуитивную систему управления – с ее настройкой и калибровкой теперь справится даже ребенок. Интерфейс работает через сеть и запускается на любом устройстве – через эту панель можно произвести индивидуальную настройку зон, переназначить входы, произвести замеры комнаты и калибровку звукового поля, отрегулировать уровни воспроизведения в каждом помещении – короче говоря, есть «полный фарш», который доступен с любого планшета или смартфона. Удобство феноменальное. Раньше ради всего этого приходилось вызывать специалистов с отдельными настроечными пультами ДУ, а эргономика сегодняшнего дня позволяет забыть об этом, как о страшном сне. Конечно же, Anthem MDX-16 совместим через IP/RS-232 и со всеми ведущими системами домашней автоматизации (от Crestron до Savant) и имеет соответствующие загружаемые драйверы.
Усилитель использует усилительные модули Ultra-Class-D с фирменной запатентованной технологией Advanced Load Monitoring. Выходная мощность, как уже упоминалось, составляет 16 х 60 Ватт на 8 Ом – таким образом, аппарат может озвучивать до 8 стереофонических зон. При использовании АС с сопротивлением в 4 Ома мощность увеличивается до 16 х 120 Ватт, а переключение устройства в мостовой режим позволяет добиться 200 Ватт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. Полоса пропускания широкая (от 10 до 20 000 Гц с погрешностью в 0,5 дБ), но, самое интересное, что «на борту» вместе с цифровым усилением есть и цифро-аналоговые преобразователи, работающие с потоком РСМ до 24 бит / 192 кГц. Восемь пар аналоговых входов RCA, пара коаксиальных и пара оптических цифровых входов, сетевой порт RJ-45 10Base-T/100 Base-TX, а также восемь выходных терминалов Phoenix (они допускают подключение кабелей сечением до 12 AWG), восемь сабвуферных RCA-выходов, два сквозных порта RCA и даже оптический цифрой выход – такому великолепию позавидуют многие.
Каждая зона допускает эквализацию – регулировку баса на 6 дБ, ВЧ на 6 дБ и баланса на 10 дБ. Настройка сабвуферов, опять же, независима – мало того, их можно подключать в разных режимах (как низкого, так и высокого уровня, включая режим моста). Автоматические измерения и работа системы рум-коррекции ведется через прилагаемый микрофон, который подсоединяется к усилителю через двойной mini-USB-вход. Цифровой коммутационный выход позволяет связывать несколько усилителей, а аналоговые сквозные разъемы позволяют последовательно подключать несколько устройств MDX. Все зоны полностью кастомизируются – помимо собственных имен (что очевидно), можно спланировать независимое воспроизведение, сконфигурировать мостовые режимы там, где требуется высокая мощность, мгновенно отрегулировать для каждого сабвуфера частоту кроссовера, уровень, фазу и полярность. Кроме того, полное цифровое / аналоговое матричное переключение позволяет назначать любой аналоговый RCA, цифровой коаксиальный или цифровой оптический вход на любой выход – этот процесс функционирует как через веб-интерфейс, так и с помощью IP-команд.Наконец, «вишенка на торте». При работе с фирменными АС Paradigm CI Anthem MDX-16 может активировать специальные DSP-профили, которые включают отслеживание напряжения, тока и сопротивления, что радикально улучшает контроль усилителя за колонками.
Слушаем
Настройка на две комнаты, какую мы провели, не отняла у нас и получаса(причем система Anthem Room Correction очень аккуратно «срезала» неприятную басовую моду в одном зале). Акустика Klipsch RF-3, расположенная в основном помещении вместе с электроникой Cambridge Audio, оказалась полностью «прокачанной». Anthem MDX-16 взял колонки, что называется, железной хваткой и обеспечил отличную проработку всего спектра частот. Характер звука нисколько не выдавал цифровую природу, детализация была превосходной, звук оказывался слитным, разве что, глубина сцены чуть сузилась относительно традиционного усиления класса АВ. Но, позвольте, мы говорим о «комбайне», призванном удовлетворить обитателей аж восьми комнат особняка! С учетом этого Anthem MDX-16 не может вызвать ни малейшего повода для критики – его саунд достаточно плотен, весом и натурален по любым меркам.
Паспортные данные :
Тип – многоканальный усилитель с цифроаналоговым преобразователем и рум-корректором | Название – Anthem MDX-16 | Цена – 329 900 руб. | Выходная мощность – 16 х 60 Вт на 8 Ом | АЧХ – от 10 до 20 000 Гц (по уровню +/– 0,5 дБ) | ЦАП – РСМ 24/192 | Входы – RCA (8), цифровой коаксиальный (2), цифровой оптический (2) | Выходы – АС (8), сабвуфер (8), RCA сквозные (2), цифровой оптический | Размеры – 8,9 x 43,2 x 41,7 см | Масса – 10,8 кг | Источник ТТХ – Anthem
+ | Ошеломляющие возможности, достойный саунд | - | Разве что «кофе готовить не умеет» |
Anthem MDX-16 – настоящий продукт «завтрашнего дня». Еще никогда работа с многокомнатными решениями не была столь изящной, а звучание от аппарата «все в одном» – столь проникновенным.
