Alive Audio Symphony – «Симфония» двадцать первого века
Обзор музыкального центра с проигрывателем винила и Bluetooth-адаптером
Одними из самых популярных радиол в 1960-х годах в СССР были модели серии «Симфония», которые включали в себя практически весь необходимый набор музыкальных источников той эпохи. Вряд ли создатели Alive Audio Symphony основывали свою разработку на хите советской эпохи, однако определенное концептуальное сходство явно присутствует.
Изучаем
Кто-бы мог подумать ещё десять лет тому назад, что одним из самых востребованных источников сигнала в 20-е годы двадцать первого века будет проигрыватель виниловых пластинок. Казалось бы, в 1990-е годы популярность вертушек окончательно сошла на нет, однако неумолимое развитие цифровых форматов звука удивительным образом привело к тому, что меломаны вновь захотели держать в руках альбомы своих любимых исполнителей. На сегодняшний день винил стал главным физическим носителем музыкальной информации, далеко обогнав по объёмам продаж компакт-диски.
Таким образом, недорогой музыкальный центр Alive Audio Symphony сочетает в себе основные актуальные на сегодня источники сигнала, а именно винил и возможность трансляции со смартфона по Bluetooth. Радиоприёмник здесь отсутствует, равно как и встроенный проигрыватель для файлов mp3, которые тоже постепенно превращаются в устаревающие устройства. Не хватает разве что стримера для музыкальных сервисов, но эту функцию вполне может взять на себя смартфон.
Вертушка
Проигрыватель винила, входящий в состав системы, имеет пассиковый привод, а двигатель поддерживает три скорости вращения – 33,3, 45 и 78 об/мин. Так что, если у вас сохранились советские шеллаковые пластинки на 78 оборотов, вы вполне сможете послушать их на этом музыкальном центре.
Тонарм в Alive Audio Symphony традиционный на карданной опоре, с S-образной трубкой и съёмным шеллом стандарта SME. Тарированный противовес поможет выставить нужную прижимную силу даже при отсутствии весов, хотя мы бы советовали ими всё же обзавестись, если вы планируете слушать винил на регулярной основе. Само собой, изменение высоты основания тонарма не предусмотрено, думается, оно здесь и не нужно – вряд ли кто будет регулировать углы вертикального следования и захода иглы в музыкальном центре. Рычажок микролифта двигается в горизонтальной плоскости и защёлкивается в крайнем положении, так что случайно опустить иглу на диск не получится.
Пару слов о диске – он довольно увесист и целиком изготовлен из алюминия, необходимое демпфирование ему обеспечивает резиновый мат, также отвечающий за надёжное сцепление с поверхностью пластинки. Встроенный стробоскоп здесь отсутствует, поэтому точность вращения придётся проверять при помощи внешнего устройства или просто распечатанного из Интернета бумажного диска и специальной лампочки. Подстройка скорости вращения возможна при помощи поворотного регулятора, расположенного на панели управления, находящейся в правой нижней части корпуса. На ней также находится кнопка включения и остановки записи на USB-флешку, клавиша переключения скоростей, регулятор громкости, клавиша включения питания и кнопка для сопряжения с внешним устройством по Bluetooth.
Коммутация
На задней панели есть порт USB для подключения внешнего накопителя, на который можно осуществлять запись оцифрованного сигнала с винила, и две пары разъёмов RCA для вывода сигнала для подключения к внешнему усилителю, а также для подключения к комплектным акустическим системам. Да, здесь принято необычно решение – высокоамплитудный сигнал с усилителя выводится на разъемы RCA. В принципе, никаких технических препятствий к этому нет, но такой вариант встречается довольно редко.
На задней же стенке расположен переключатель, позволяющий выводить сигнал в обход встроенного ММ-фонокорректора. При использовании внешнего модуля – а это будет подразумевать включение комплектного проигрывателя винила в отдельную систему – нужно учитывать, что установленный на тонарме картридж Audio-Technica AT-3600L имеет не самую высокую для ММ-головки чувствительность – 2,5 мВ. Корончатая иголка с конической заточкой закреплена на иглодержателе из пластика и карбона, все геометрические настройки выполнены производителем на заводе.
Акустика и усилитель
Входящие в комплект акустические системы имеют двухполосную конструкцию и оснащаются твитером с бумажным конусом и небольшим основным динамиком, воспроизводящим низкочастотный и среднечастотный диапазоны. Акустическое оформление – фазоинвертор, маленький круглый порт находится на задней панели, а чёрно-белый провод для подключения к усилителю намертво заделан внутрь корпуса. Мощность встроенного усилителя заявлена на уровне 15 Ватт на канал, что вполне соответствует классу аппаратуры. Общий вес системы без упаковки составляет 19,8 кг, обычно столько весит комплект из раздельных компонентов существенно более высокой ценовой категории.
Подключаем и слушаем
Никакой сложной настройки Alive Audio Symphony не требует, достаточно поставить центральный блок на ровную поверхность, присоединить шелл с установленной на нём головкой, выставить прижимную силу и уровень антискейтинга, а также соединить провода акустических систем с терминалами на центральном блоке. Да, уровень прижима и антискейтинга можно регулировать по ходу эксплуатации, ориентируясь на собственный слух. Акустические системы желательно поставить на стойки, за их отсутствием подойдут и мебельные полки. Чтобы обеспечить определенную механическую развязку, производитель предусмотрел наличие круглых шайб из пористого материала на нижней панели каждой колонки.
Для запуска воспроизведения достаточно направить тонарм в сторону диска, и тот моментально придёт в движение. Микролифт работает плавно и не бросает иглу на дорожку, а вот пылезащитную крышку во время прослушивания лучше снимать – дополнительная отражающая поверхность между двумя колонками ни к чему.
Можно сказать, что система удачно занимает освободившуюся нишу классических музыкальных центров, которых сегодня днём с огнём не сыщешь. Понятная механическая часть проигрывателя и неплохая ММ-головка (в отличие от пьезоэлектрических, которыми чаще всего комплектуются системы такого уровня) обеспечивают уверенное воспроизведение даже достаточно сложных для правильного трекинга пластинок, а комплектные акустические системы не впадают в грех чрезмерного акцента на верхней середине и ВЧ, чем иногда отличаются бюджетные колонки в погоне за вниманием слушателя. Само собой, говорить о высоких «хай-файных» материях здесь не приходится, однако передать правильный ритм и драйв, а также создать стену звука на соответствующих записях система способна. Чуть темноватый «винтажный» саунд с акцентом на нижнюю середину и бас приятен слуху и располагает к длительному прослушиванию.
Максимальная доступная громкость не слишком велика, при этом желательно остановиться где-то за пару кликов до максимального уровня (о котором система сообщает громким женским голосом). Трансляция треков со смартфона по Bluetooth ничем не отличается от других бюджетных систем, при подключении к внешней системе высокого класса и фонокорректору Trigon Vanguard II вертушка не ударила в грязь лицом – оригинальные синглы Free «All Right Now» и Jethro Tull «Living In The Past» прозвучали бодро и свежо, словно и не были записаны в уже далеком 1970-м году.
Паспортные данные:
Тип – музыкальный центр с проигрывателем грампластинок | Название – Alive Audio Symphony | Цена, рублей – 22 990 | Управление – ручное | Встроенный фонокорректор – да, ММ | Тип привода – пассиковый | Скорость вращения, об/мин – 33⅓, 45, 78 | Мощность, Ватт – 2 х 15 | Габариты центрального блока, мм – 420 x 346 x 127 (с ножками и крышкой) | Масса комплекта, кг – 19,8
Плюсы: хорошее качество материалов и изготовления, много комфортного звука за смешные деньги
Минусы: желательно не злоупотреблять громкостью
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 85
Эргономика – 90
Итого – 90
Вердикт:
В принципе, искать недостатки у данного музыкального центра совершенно не хочется – за смехотворную сумму покупатель получает в свое распоряжение полноценную систему начального уровня для воспроизведения винила. Нет никаких причин для того, чтобы Alive Audio Symphony не повторил успех оригинальной радиолы «Симфония».
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания активные беспроводные акустические системы сезона 2023 года представлены в этой подборке.
12 сентября 2023 года
Реклама ООО "Бизнес-фабрика"
Токен 4CQwVszH9pUkpWvSTz9
