Alive Audio Oldtimer – винил, кассеты и много дерева
Обзор радиолы с проигрывателем винила и кассетной декой
Выбор проигрывателей винила и радиол в винтажном стиле, копирующих аппараты 1940-50-х годов, не перестаёт расширяться, а это значит, что людям это нравится. Классика не стареет! Очередная новинка российского рынка – радиола Alive Audio Oldtimer, которая вобрала в себя практически все возможные на сегодняшний день физические источники сигнала.
Изучаем
Откровенно говоря, если бы не наличие на фронтальной панели USB-порта и загрузчика для компакт-дисков, то радиолу (или магнитолу?) можно было бы принять за оригинальную модель середины ХХ века. Чего стоит один корпус, частично отделанный шпоном натурального дерева, а также большая настроечная шкала радиоприемника, подсвеченная жёлтым цветом. Тем не менее, перед нами совсем свежий аппарат, пахнущий при распаковке новой техникой. Итак, какие же источники сигнала есть в арсенале Alive Audio Oldtimer?
Проигрыватель виниловых пластинок
Встроенная в радиолу вертушка имеет пассиковый привод и поддерживает три скорости вращения – 33,3, 45 и 78 об/мин. Проигрыватель полуавтоматический, то есть ставить иглу на пластинку нужно самостоятельно, а вот с остановкой воспроизведения и возвратом тонарма в исходное положение справится автоматика. На тонарме установлен пьезоэлектрический звукосниматель с сапфировой иголкой, установка головок другого типа конструкцией не предусмотрена. Поскольку размеры корпуса не позволяют полностью разместить 12-дюймовую пластинку внутри, то на задней панели для этого предусмотрен специальный вырез. Звучит страшно, однако особого неудобства данная конструктивная особенность не доставляет, надо лишь к ней приноровиться.
Проигрыватель компакт-дисков
Загрузочный лоток хорошо замаскирован на передней панели – тонкую полоску со скругленными краями не сразу и заметишь. Выезжает и возвращается обратно он быстро, для отображения номера трека в левой части фронтальной панели есть небольшой жидкокристаллический экран. Все клавиши управления сгруппированы справа от лотка, есть даже функция программирования порядка воспроизведения.
Двухдиапазонный радиоприемник (FM/AM)
Большая настроечная шкала в нижней части фронтальной панели во время работы светится жёлтым цветом, навевая приятные воспоминания из детства. Ручка настройки частоты радиостанции расположена справа, правда, в отличие от старых приёмников, в ней нет колесика для тонкой настройки на нужную частоту. Приём в диапазоне FM ведётся на встроенную коаксиальную антенну в виде выведенного на заднюю панель провода, для средних волн внутри корпуса установлена отдельная ферритовая антенна. При настройке на частоту со стереофонической передачей загорается индикатор с надписью FM Stereo.
Цифровой плеер для USB-флешек
Здесь все стандартно – наличие порта USB подразумевают как запись на носители сигнала в формате mp3, так и его воспроизведение, управляется плеер кнопками на передней панели.
Кассетный магнитофон
Щелевой кассетоприемник находится на правой боковой панели корпуса, при этом для управления всеми его функциями предусмотрена всего одна кнопка, позволяющая запускать и останавливать воспроизведение, перематывать ленту вперед и выбрасывать кассету. Много требовать от деки не стоит, главное, что она есть и работает. Излишне говорить, что прослушивать на ней можно лишь кассеты с лентой первого типа (впрочем, встретить сегодня в продаже другие уже сложно).
Акустическая система
Встроенные широкополосные динамики приводятся в движение усилителем, выдающим 4 Ватта на канал, излучают они сквозь затянутые акустически прозрачной тканью решётки по бокам корпуса.
Слушаем
Откровенно говоря, при таком количестве источников сигнала и механических частей в одном бюджетном устройстве высшие оценки модели можно поставить уже за то, что все они работают согласно заявленному функционалу. Для включения питания нужно переключить тумблер на задней панели, а затем вывести устройство из режима ожидания нажатием на колесико регулировки громкости.
Вертушка реально поддерживает все три скорости, автостоп также функционирует без нареканий, все предложенные пластинки проигрыватель отыграл без запинки. Радиоприемник хорошо справился с настройкой на все частоты московского диапазона, кассетная дека не зажевала и не испортила студийную кассету Iron Maiden «The Number of The Beast». Проигрыватель CD прочитал все предложенные ему диски, включая перезаписываемые, ну а цифровой плеер легко справился с воспроизведением копии альбома Metallica в mp3 с флешки.
А что с общим качеством звучания? Хватит ли заявленных 8 Ватт общей мощности для того, чтобы раскачать гостиную? Что ж, громче всех прозвучал радиоприемник, остальные источники сигнала выступили чуть более сдержанно, но тоже очень достойно. В звуке вертушки был так любимый нами аналоговый драйв, детализация тоже была довольно неплохой, невзирая на некоторые ограничения по высоким частотам, присущие пьезоэлектрическим звукоснимателям. Даже при выведении громкости на максимум серьёзных слышимых искажений не появляется, мощности радиолы определенно хватит для озвучивания помещения площадью до 15 квадратных метров, чего вполне достаточно для спальни или кухни.
Паспортные данные:
Тип – музыкальный центр | Название – Alive Audio Oldtimer | Цена, рублей – 25 990 | Проигрыватель винила – да | Тип привода – пассиковый | Скорость вращения, об/мин – 33⅓, 45, 78 | Кассетный плеер – да | Радиоприёмник – да, СВ, FM | Проигрыватель компакт-дисков – да | USB-плеер – да, mp3 с функцией записи | Мощность встроенного усилителя – 2 х 4 Ватт | Размеры, мм – 485 х 340 х 210
Плюсы: классический дизайн, хорошее качество материалов, большой выбор источников сигнала
Минусы: неплохо было бы иметь Bluetooth-адаптер
Дизайн – 100
Качество изготовления – 90
Звучание – 85
Функции – 90
Итого – 90
Вердикт
Конечно, полной копии винтажной магнитолы (или радиолы?) у Alive Audio не получилось, да это и не нужно. Зато удалось создать весьма современный «музыкальный центр», способный воспроизводить большинство доступных на сегодня физических носителей аудиосигнала. В полном соответствии со своим названием Alive Audio Oldtimer великолепно приживется на веранде или на кухне загородного дома, где хранятся коллекции старых пластинок, компакт-дисков и кассет, и где хозяева еще не забыли, с какой стороны подходить к кассетной деке и проигрывателю винила.
С более серьёзным проигрывателем виниловых пластинок Twister от Alive Audio с пассиковым приводом и фонокорректором можно познакомиться здесь.
30 октября 2023 года
Реклама ООО "БИЗНЕС-ФАБРИКА"
Токен 4CQwVszH9pUnK3yaQcY
