Alive Audio Liberty – крути пластинку, чемодан!
Обзор переносного проигрывателя винила с встроенной акустикой и двусторонним Bluetooth
Переносные и портативные проигрыватели грампластинок в виде небольших чемоданчиков были очень популярны в 1960-ы годы, когда они были главным средством приобщения тогдашней молодежи к музыке. По мере возрождения винила в качестве основного физического носителя, популярность этого типа техники вновь стала возрастать. Приехавшая к нам на тест модель Alive Audio Liberty – классическая переносная вертушка, переосмысленная с учетом требований сегодняшнего дня.
Переносной проигрыватель виниловых пластинок Alive Audio Liberty
Изучаем
Внутри симпатичного чемоданчика, отделанного искусственной кожей фисташкового оттенка, скрыт традиционный для бренда проигрыватель с пассиковым приводом и автостопом, усилитель, а также стереофоническая акустическая система.
Проигрыватель
Вертушка с пассиковым приводом аналогична тем, что устанавливаются в других недорогих моделях Alive Audio. Она поддерживает три скорости вращения – 33,3, 45 и 78 об/мин, - и оснащена системой автостопа, останавливающей двигатель по окончанию воспроизведения каждой стороны пластинки. Тонарм с медной никелированной трубкой не имеет никаких регулировок, уровень прижимной силы задается внутренней пружиной, он установлен и зафиксирован на заводе. Пьезоэлектрическая головка здесь также несъемная, замене подлежит только вставка с иголкой. Проигрыватель имеет плавающее шасси для механической развязки с корпусом, такое решение необходимо, в частности, для предотвращения передачи вибраций от акустической системы на иглу.
Акустика и усилитель
Встроенная акустическая система включает два широкополосных излучателя диаметром 3 дюйма, расположенных в углах корпуса и прикрытых скругленными металлическими решетками. Раскачиваются динамики усилителем, имеющим долговременную мощность 2 Ватта на канал. Сами излучатели легко переваривают подводимую мощность до 3 Ватт, поэтому перегрузка маловероятна.
Коммутация
Помимо использования встроенной акустики, вертушка может подключаться к внешнему усилителю через линейные выходы на разъемах RCA, расположенные на тыловой панели. Предусмотрен и аналоговый вход на разъеме 3,5 мм для внешних источников сигнала. На самом проигрывателе, рядом с регулятором громкости, обнаруживается еще одно гнездо 3,5 мм для подключения наушников. Находящийся на задней стенке порт USB-С предназначен для сетевого адаптера или пауэрбанка, от которого вертушка может питаться в походных условиях.
В Alive Audio Liberty есть встроенный двусторонний адаптер Bluetooth версии 5.3, так что пользователь может использовать чемоданчик не только в качестве беспроводной акустической системы, но и выводить сигнал при воспроизведении винила на внешние Bluetooth-устройства – наушники или колонки.
Управление
Все органы управления находятся внутри и сосредоточены в правой части проигрывателя винила. Они включают переключатель скоростей вращения, переключатель источников сигнала, выключатель автостопа и общий регулятор громкости. Для запуска воспроизведения нужно просто сдвинуть тонарм в сторону диска, а затем опустить рычажок микролифта.
Настраиваем и слушаем
В отличие от обычных проигрывателей винила класса Hi-Fi, здесь пользователю, даже при всем желании, настраивать нечего. Нужно лишь поставить вертушку на ровную поверхность – устойчивость и сцепление обеспечивается четырьмя резиновыми ножками на нижней панели корпуса – и включить ее в сеть. Отметим, что при включении питания на проигрывателе загорается направленный вверх яркий красный светодиод, смотреть на который лучше немного сбоку, иначе потом придется тереть глаза.
Мы прослушали на Alive Audio Liberty несколько оригинальных 7-дюймовых синглов и 12-дюймовых долгоиграющих пластинок. К чести проигрывателя, иголка ни разу не соскочила с некоторых весьма сложных для воспроизведения треков с мощным басом и широкими дорожками.
Максимальная громкость встроенной акустики оказалась ожидаемо невысокой, зато даже при выводе регулятора в крайнее положение перегрузки не происходит и слышимых искажений не возникает. Разумеется, присутствуют ограничения как по высоким, так и по низким частотам, но это вполне естественно с учетом конструкции модели. Ситуация немного улучшается при выводе сигнала на внешнюю систему или при прослушивании в проводных наушниках. При беспроводном подключении характер звука также сохранился, хотя баса по-прежнему не хватало.
Паспортные данные
Тип – переносной проигрыватель винила | Название – Alive Audio Liberty | Цена, рублей – 9 990 | Проигрыватель винила – да | Тип привода – пассиковый | Скорость вращения, об/мин – 33⅓, 45, 78 | Кассетный плеер – нет | Радиоприемник – нет | Bluetooth – да, версии 5.3 | Мощность встроенного усилителя – 2 х 2 Ватт | Габариты, мм - 322 х 260 х 130 | Вес, кг – 2,6
Плюсы: симпатичный дизайн, хорошее функциональное оснащение, работа от пауэрбанка, двусторонний Bluetooth
Минусы: очень яркий светодиод питания
Дизайн – 100
Качество изготовления – 85
Звучание – 80
Функции – 90
Итого – 85
Вердикт:
Для кого же предназначена данная портативная вертушка, цена которой равна двум хорошим пластинкам? Пожалуй, аудитория у нее точно такая же, что и у предшественниц середины 20-го века, а именно молодежь, желающая приобщиться к винилу. Заплатить такую цену за симпатичный проигрыватель не жалко, а если слушать грампластинки вам понравится, то всегда можно обратить свой взор в сторону более серьезной техники.  А еще в комплект Alive Audio Liberty входит набор тематических наклеек!
С обзором красивой радиолы с вертушкой, кассетной декой и CD-проигрывателем Alive Audio Great Gatsby можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
12 сентября 2024 года
Реклама ООО "Бизнес-Фабрика"
Токен F7NfYUJCUneLuWChrH8L
