Alive Audio Great Gatsby – волшебный мир музыки
Обзор красивой радиолы с вертушкой, кассетной декой и CD-проигрывателем
Возрастающая в последние годы популярность винила обусловлена не только качеством звучания, но и, в неменьшей степени, произошедшими дематериализацией и обесцениванием цифровой музыки. Сегодня люди вновь стремятся покупать записи на физических носителях, чтобы ощущать большую сопричастность к творчеству любимых исполнителей. Новый музыкальный центр Alive Audio Great Gatsby предназначен для тех из нас, кто предпочитает держать купленный альбом любимой группы в руках, а не в «облаке».
Музыкальный центр Alive Audio Great Gatsby
Дизайн
Новинка выдержана в классическом стиле радиол 1940-50-х годов – дерево, ткань и много позолоты (конечно, в данной ценовой категории речь идет об имитации). Сам корпус изготовлен из древесноволокнистой плиты средней плотности (MDF) и частично покрыт натуральным древесным шпоном.
Управление
Все органы управления сосредоточены на передней панели и включают в себя тумблер включения питания, переключатель источников сигнала, клавиши для управления воспроизведением компакт-дисков, регулятор громкости и занимающее центральное положение окошко с настроченной шкалой FM-тюнера. В левой части фронтальной панели есть выход на наушники 3,5 мм и вход AUX для внешнего источника сигнала. На тыловой стенке находится только разъем для кабеля питания, встроенная антенна, роль которой играет заделанный в корпус провод, и стереофонический выход RCA для подключения внешнего усилителя или активных акустических систем.
Проигрыватель винила
Вертушка скрыта под верхней крышкой, которая удерживается в открытом положении за счет металлической скобы с внутренним упором. Перед началом прослушивания нужно ослабить транспортировочный винт, который надежно фиксирует шасси в процессе перевозки. Проигрыватель оснащен системой подвеса, обеспечивающей механическую развязку с корпусом и предотвращающей воздействие на иглу вибраций, вызванных работой акустических систем и внешними воздействиями.
Привод у вертушки пассиковый, поддерживаются три скорости вращения – 33,3, 45 и 78 об/мин, переключатель находится справа от основания тонарма. Тонарм лишен каких-либо регулировок, замена головки звукоснимателя также не предусмотрена – на проигрывателе установлен пьезоэлектрический звукосниматель с фиксированной прижимной силой, возможна лишь замена вставки с иголкой по мере износа. Благодаря большому корпусу внутри легко размещаются двенадцатидюймовые пластинки, поэтому дополнительного выреза в задней стенке здесь нет. Автоматические функции включают автостоп, однако возвращать тонарм обратно придется вручную. Для запуска воспроизведения нужно, как обычно, сдвинуть тонарм в сторону пластинки, и диск начнет вращаться.
Проигрыватель компакт-дисков
Загрузчик плеера притаился на передней панели под большими кнопками управления (среди которых затесалась клавиша для сопряжения по Bluetooth) и прямо на границе ткани, закрывающей акустическую систему. Визуально качество механики вполне достойное, для полного комплекта не хватает разве что пульта ДУ, который, вероятно, просто не вписался в идеологию модели. Помимо всех основных функций управления поддерживается и программирование очередности воспроизведения треков.
Кассетная дека
Арсенал модели включает ставший уже привычным кассетный плеер с щелевой горизонтальной загрузкой, расположенный на правой боковой стенке корпуса. Поддерживаются только кассеты первого типа с пленкой на основе оксида железа, управление осуществляется единственной комбинированной клавишей, отвечающей за пуск, остановку, перемотку вперёд и выброс кассеты.
Радиоприемник
Встроенный тюнер работает только в FM-диапазоне, и в нем нет возможности запомнить частоту станции, зато настроечная шкала, подсвеченная желтым цветом, получилась просто роскошной! Рука так и тянется покрутить большую блестящую ручку, даже когда в этом нет необходимости.
Акустическая система
Акустика в радиоле построена на двух широкополосных динамиках, выведенных на фронтальную панель и прикрытых очень красивой тканью. Раскачивается она встроенным усилителем общей мощностью 10 Ватт.
Включаем и слушаем
Никаких сложностей с введением радиолы в эксплуатацию не возникло, все источники сигнала и органы управления в нашем экземпляре работали без сучка, без задоринки. Сопряжение со смартфоном по Bluetooth также прошло быстро и с первого раза.
Основное, что порадовало в звуке Alive Audio Great Gatsby, это хороший запас громкости – с учетом форм-фактора, разумеется. Самый высокий уровень сигнала из всех источников продемонстрировал FM-приемник, следом за ним – проигрыватель компакт-дисков. Чуть тише выступил проигрыватель винила, но это вполне ожидаемо, поскольку сигнал с пьезоэлектрической головки звукоснимателя обычно поступает напрямую на усилитель без дополнительной коррекции и усиления.
Мы прослушали несколько долгоиграющих пластинок, а также синглов на 45 об/мин, и во всех случаях вертушка вполне уверенно справлялась с трекингом даже довольно сложных пассажей. Звук был собранным и динамичным, с хорошим плотным басом, и даже на максимальной громкости слышимых искажений не было. Конечно, определенный спад по краям диапазона присутствовал, что вполне логично с учетом конструкции акустической системы и установленной на проигрывателе головки.
Кассетная дека без запинки воспроизвела все предложенные ей кассеты, что уже можно признать отличным результатом, принимая во внимание ценовую категорию модели. Интересно отметить работу настроечной ручки тюнера – она достаточно тугая, и сперва возникает ощущение, что вы обязательно проскочите нужную станцию, однако ничего подобного не происходит. Радиола легко поймала все станции московского FM-диапазона, прием отличался хорошей разборчивостью.
Паспортные данные
Тип – музыкальный центр | Название – Alive Audio Great Gatsby | Цена, рублей – 23 990 | Проигрыватель винила – да | Тип привода – пассиковый | Скорость вращения, об/мин – 33⅓, 45, 78 | Кассетный плеер – да | Радиоприемник – да, FM | Проигрыватель компакт-дисков – да | Bluetooth – да, версия 5.2 | Мощность встроенного усилителя – 2 х 5 Ватт | Размеры, мм – 460 х 380 х 200 | Вес, кг – 8,25
Плюсы: потрясающий внешний вид, поддержка большого числа носителей, хороший запас мощности
Минусы: разве что отсутствие пульта ДУ
Дизайн – 100
Качество изготовления – 90
Звучание – 85
Функции – 90
Итого – 90
Вердикт:
Назвать радиолу в честь знаменитого персонажа американской классической литературы было, пожалуй, правильным решением. Модель столь же экстравагантна и столь же оторвана от повседневной действительности, как и герой романа Скотта Фитцджеральда. Если вы хотите, чтобы прослушивание музыки всякий раз превращалось для вас в праздник не только для слуха, но и для глаз, обратите внимание на Alive Audio Great Gatsby.
С обзором радиолы с проигрывателем винила и кассетной декой Alive Audio Oldtimer можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
18 августа 2024 года
Реклама ООО "Бизнес-фабрика"
Токен F7NfYUJCUneLtX15LmX6
