Alive Audio Fusion – машина времени с Bluetooth
Обзор музыкального центра с виниловым проигрывателем
Как удовлетворить ностальгическую тягу к аудиотехнике середины прошлого века? Например, можно потратить много денег и времени на поиски и восстановление оригинальных моделей эпохи, а можно приобрести современную версию музыкального центра 1940-х годов. Такую, как Alive Audio Fusion. Все зависит от того, что именно вам нужно.
Изучаем
Если вам хочется просто привнести толику ретро-дизайна в оформление кабинета или салона, то дальше можете не искать – внешне Alive Audio Fusion как две капли воды похож на распространенные в 1940-50-х годах настольные комбайны, в состав которых входили виниловый проигрыватель и радиоприемник. Оснащение у осовремененной версии винтажного музыкального центра схожее, за исключением разве что встроенного беспроводного модуля Bluetooth, позволяющего транслировать музыку с мобильных гаджетов – возможность, востребованная временем.
Главным источником сигнала в музыкальном центре по-прежнему является проигрыватель винила, скрытый под массивной деревянной крышкой. Он предназначен для воспроизведения как 7-дюймовых, так и 12-дюймовых дисков на трёх скоростях – 33,3, 45 и 78 об/мин. Вертушка имеет пассиковый привод, переключение скоростей производится ползунковым переключателем, расположенным у микролифта тонарма. На последнем установлен пьезокерамический звукосниматель с сапфировой иглой на алюминиевом иглодержателе. Управление воспроизведением осуществляется просто – чтобы двигатель включился в работу, достаточно сдвинуть тонарм в направлении диска, по окончании же стороны игла сама поднимается над пластинкой.
Основная визуальная фишка Alive Audio Fusion, это, конечно, огромное чёрное с золотом настроечное окошко FM-тюнера, занимающее всю центральную часть передней панели и загорающееся жёлтым цветом при включении питания. В нижней его части находится светодиод, мигающий синим цветом при включении Bluetooth. Справа от огромной шкалы расположена ручка переключения источников сигнала и AUX-вход на разъеме миниджек 3,5 мм для подключения внешних устройств, слева – ручка регулировки громкости. Визуально передняя панель разделена по горизонтали на две части, нижняя из которых закрыта тканью, под которой скрываются два широкополосных излучателя акустической системы. Их заявленная мощность составляет 7 Ватт на канал.
Задняя стенка выглядит аскетично, помимо металлических петель крышки и вентиляционных отверстий на ней есть только встроенная в корпус FM-антенна и регулируемый стереофонический аналоговый выход на разъемах RCA, который можно использовать для подключения к внешнему усилителю мощности или активной акустике.
Включаем и настраиваем
Собственно, помимо настройки на частоту любимой радиостанции регулировать в Alive Audio Fusion нечего. Все настройки в проигрывателе винила фиксированные, переключать можно только скорости вращения диска. В нашем экземпляре уровень прижимной силы был выставлен на 6 граммов, что вполне нормально для использованного типа звукоснимателя. При переключении входа на Bluetooth сопряжение с выбранным смартфоном или другим источником происходит быстро и без задержек.
Слушаем
Несмотря на то, что основной фишкой Alive Audio Fusion поначалу представлялся её внешний вид – сходство с оригинальными американскими радиолами сороковых и пятидесятых годов прошлого века просто потрясающее – мы всё-таки надеялись на приличный звук. И не разочаровались в своих ожиданиях.
Несмотря на то, что в музыкальном центре использованы усилительные модули, работающие в классе D, вместо ламп и современные недорогие динамики, в звучании всё равно присутствовал некий налет ретро, связанный, скорее всего, с типом звукоснимателя. Небольшие ограничения по высоким и низким частотам заставляют слушателя фокусироваться на голосовом диапазоне – особенно проникновенно звучат оригинальные издания 1950-х, а правильный динамический рисунок и близкие к естественным тембры заставляют ставить одну пластинку за другой. Конечно, рекомендовать слушать на данном проигрывателе коллекционные издания, каждое из которых стоит столько же, сколько сама радиола, мы не будем. Их следует оставить вертушкам более высокого класса, а вот для коллекции старой «Мелодии» или современных недорогих пластинок – лучше не придумаешь.
Максимальный уровень громкости невелик, однако для вечернего прослушивания в тиши кабинета или дачной веранды его вполне хватает. Порадовало отсутствие явных искажений на значительном уровне громкости, кроме того, как уже отмечалось, подключение внешних активных колонок поможет добавить звукового давления. Особо хочется отметить высокое качество изготовления и отделки корпуса, при этом открытая крышка не вносит заметного вклада в звук. При переходе на трансляцию музыки по Bluetooth звуковой почерк немного меняется, но всё равно остается комфортным. Тюнер работает без нареканий, длинный антенный провод позволяет получить устойчивый прием в разных углах помещения.
Паспортные данные:
Тип – музыкальный центр | Название – Alive Audio Fusion | Цена, рублей – 13 990 | Проигрыватель винила – да | Тип привода – пассиковый | Скорость вращения, об/мин – 33⅓, 45, 78 | Кассетный плеер – нет | Радиоприемник – да, FM (87,5 – 108 МГц) | Bluetooth – да, версии 5.0 | Мощность встроенного усилителя – 2 х 7 Ватт | Габариты, мм - 370 x 165 x 392 | Вес, кг – 5,5 | Источник ТТХ – Alive Audio
Плюсы: потрясающий дизайн, очень пристойное качество изготовления, душевное звучание с хорошим ритмом
Минусы: разве что не самая высокая громкость
Дизайн – 100
Качество изготовления – 90
Звучание – 85
Функции – 90
Итого – 90
В этом музыкальном центре внешность поразительным образом гармонирует со звуком – звучит он под стать своему винтажному облику. Те, кому нужна красивая радиола для недорогого винила в кабинет или на дачу, могут прекратить поиски – свои деньги Alive Audio Fusion отыгрывает сполна, да ещё и очень стильно.
Другие достойные по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания недорогие проигрыватели виниловых пластинок, которые сегодня можно купить новыми, собраны здесь.
Александр Чечелёв
6 декабря 2022 года
