Активный лидер
Тест активной акустики Sven MS-1060
Активный лидер
Активная акустика (2.1) Sven MS-1060
Цена - 2200 руб.
Как из рога изобилия, на потребителя беспрерывно обрушивается добротная и весьма доступная продукция народного бренда Sven. Поражает способность компании все время оперативно перестраивать производственные линии и выдавать на-гора новые и абсолютно разные по форме и содержанию акустические продукты, а не только заниматься сменой цифр в модельном индексе
Скорее всего, среди тех, кто иногда посещает аудио- и компьютерные салоны и торгующие бытовой техникой сетевые магазины, не встретишь человека, который не знает, что такое Sven. Но хотим упомянуть про забавный курьез: когда речь заходит об этом бренде, кто-то утверждает, что это исконно российская марка, а другие люди называют его известной китайской фирмой. С одной стороны, все будут не правы, так как Oy Sven Scandinavia Ltd. родилась в популярном у туристов финском городе Котка в 1991 году. С другой, ее производственные мощности, так как продукции выпускается очень много, выведены в Поднебесную. И поскольку Sven снискала в России огромную популярность и получила среди потребителей звание «народной марки», то часть пользователей считает, что это успешная отечественная компания. Хотя вернее назвать ее интернациональной, тем более что эта торговая марка зарегистрирована в 50 странах мира. Кстати, в переводе с финского Sven означает «активный», «энергичный».
Однако к делу. На повестке дня — новейшая мультимедийная акустика 2.1 Sven MS-1060 с активным сабвуфером, который не только усиливает низкочастотный спектр, но и обслуживает фронтальную пару. Настольные (ведь это в первую очередь мультимедийный комплект) сателлиты выглядят как симпатичные сувениры. Корпуса двух довольно легких и маленьких кубиков сделаны из древесных плит, и на фасаде каждого в пластиковом кольце обрамления под светлый металл установлено по одному динамику с диафрагмой из целлюлозы диаметром 76 мм.
Жаль, что здесь нет грилей — динамик можно случайно повредить. Блок сабвуфера/усилителя выглядит уже более солидно. На правой стороне деревянного корпуса размещен басовый излучатель — 165-мм динамическая головка, скрытая под круглым матерчатым грилем. Сзади имеются только сетевой выключатель, две пары пружинных клемм для соединения с сателлитами и две входные стереопары RCA. Аскетично — зато инсталлируется система чрезвычайно просто и быстро. Во всю высоту фасада по центру внедрена пластиковая полоса-накладка под алюминий, и внизу нее расположен овальный порт фазоинвертора. А в верхней части на горизонтальной линии смонтированы четыре клавиши и круглая кнопочка (сеть, селектор входов, управление громкостью). По вертикали выстроилась гирлянда крошечных индикаторов режимов работы и порт ИК-приемника. Присутствие последнего не случайно — в комплекте есть довольно удобный пульт ДУ, c которого можно выполнять все операции.
Как обычно — несколько житейских советов. Берегите динамики сателлитов — рекомендуем поставить АС по краям стола, тогда как сабвуфер лучше поставить под него. Кстати, в этом случае будет удобно управлять режимами даже без участия пульта ДУ — достаточно лишь опустить левую руку. Но пульт непременно понадобится, если вы выведете на экран монитора видеоконтент, поменяете стул на кресло и будете наслаждаться содержанием любимой кинокартины или концерта. Это касается использования акустики в паре с ПК или ноутбуком. Добавим, что любителям виртуальных приключений — геймерам данный комплект подойдет по всем параметрам. Только не играйте ночью с включенным на полную мощность сабвуфером. Вы скажете, это все? Отнюдь нет. Sven MS-1060 прекрасно выступит и как компактная аудиосистема, конечно не высшего класса (мы даже придумали такой термин — медиа-Hi-Fi). Подобный стафф вполне можно разместить в спальне, где есть телевизор, и посмотреть на сон грядущий кинофильм любого жанра. Информативность акустики в высшей степени высока. А в уютном кабинете ее можно использовать в роли неплохой стереосистемы, подключив к ней любой гаджет с линейным выходом — CD-уокмен или DVD-плеер, оснащенный стандартной выходной аналоговой стереопарой.
Результаты измерений:
Интегрированный в корпус сабвуфера усилитель готов отдать на фронтальную 4-омную акустику до 17 Вт неискаженной мощности (рис. 1). Этот параметр более чем соответствует возможностям компактных сателлитов. При подведенной мощности в 1 Вт среднее значение чувствительности последних равно 84 дБ, а максимальный уровень громкости, по нашей оценке, не превышает 90 дБ / 1 м. Именно на этой планке среднее значение КНИ комплектной акустики переваливает за слышимый барьер, составляющий 1% (рис. 3; КНИ 88 дБ). Собственные частотные искажения АС достаточно велики. В полосе от 200 Гц до 10 кГц график АЧХ с трудом укладывается в коридор 7 дБ, а при подключении через штатный усилитель появляется ярко выраженный дисбаланс на краях диапазона (рис. 2; АЧХ 0 и 45 градусов + сабвуфер). Помощь в этом вопросе окажет и встроенный темброблок. Он позволяет осуществлять коррекцию в НЧ- и ВЧ-области в пределах +/-8 дБ.
Паспортные данные:
Тип – активная акустическая система | Название – Sven MS-1060 | Масса (комплекта), кг – 5,4
Фронтальная пара | Частотная характеристика, Гц – 150—20 000 | Число полос – 1 | Акустическое оформление – закрытый корпус | Выходная мощность, Вт – 2 х 15 | Сопротивление, Ом – нет данных | Чувствительность, дБ – нет данных | Габариты одной колонки, см – 12 х 11 х 9,3
Сабвуфер | Частотная характеристика, Гц – 40—150 | Число полос – 1 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Выходная мощность, Вт – 30 | Сопротивление, Ом – нет данных | Чувствительность, дБ – нет данных | Габариты, см – 31 х 16 х 28,5
Оценки:
Дизайн - 90%
Качество изготовления - 90%
Звучание - 80%
Эргономика - 90%
Итоговая оценка - 90%
Плюсы: компактность, привлекательный дизайн, хороший информативный саунд
Минусы: небольшая мощность, отсутствие грилей на сателлитах
Sven MS-1060 — акустическая система для всех. Она порадует как юного меломана, так и опытного пользователя; из геймерского полигона легко превращается в систему настольного домашнего кинотеатра с упрощенной конфигурацией; живо и задорно исполняет современную эстрадную музыку
Лев Сергеев
