Aimor – забытые японские кассетные магнитолы восьмидесятых
Большие, редкие и раскладные
Компания Aimor Electric Works была основана в Токио в 1962 году и занималась производством различной радиоэлектронной аппаратуры. С начала 2000-х фирма перешла на выпуск компонентов для ПК и сборку компьютеров на заказ, а вот в 1970-80-х годах под брендом Aimor продавались очень интересные бумбоксы, в том числе одни из самых больших и мощных на рынке, а также модели, оснащенные довольно оригинальными функциями.
Aimor TR-5000
Моноблочный монофонический бумбокс отличался наличием двухдиапазонного радиоприемника и, самое интересное, встроенного будильника с большим стрелочным циферблатом. Акустическая система включала один широкополосный излучатель диаметром 100 мм, заявленная выходная мощность составляла 2 Ватта. Размеры бумбокса были 360 x 280 x 100 мм, весил он 2,5 килограмма. Для работы требовались 5 батареек, одна из которых предназначалась для будильника.
Aimor ST-808
Один из самых больших одноблочных бумбоксов 1980-х имел размеры 700 х 370 х 192 мм и весил 9,8 килограммов без учета батареек. В модели была качественная кассетная дека с поддержкой всех типов ленты, системой шумопонижения Dolby NR (в версии с индексом SL) и счётчиком ленты. В верхней части передней панели, рядом со шкалой тюнера, красовались стрелочные индикаторы. Акустическая система была построена на 200-мм басовиках и 50-мм твитерах, прикрытых оригинальной решеткой. Оснащение также включало контур расширения стереобазы Stereo Wide.
Aimor ST-809
Данная магнитола, фактически, является полным аналогом модели Aimor ST-808 – те же акустические системы с 200-мм НЧ-динамиками, тот же дизайн, мощность, размеры и вес. Основным различием является присутствие в 809-й модели пятиполосного графического эквалайзера, в то время как в младшей версии есть только регулировка тембра по высоким и низким частотам.
Aimor ST-8000 SL
Знаковая для фирмы модель, оснащенная оригинальной раскладывающейся акустической системой. В сложенном виде магнитола представляла собой практически квадратный чемодан, динамики в котором были расположены на задней стенке. Однако стоило его разложить – акустика крепилась к центральному блоку на шарнирах – как перед пользователем представала очень длинная магнитола. В разложенном виде её ширина достигала 800 мм! Любопытно, что визуально передняя панель АС была стилизована под серьезную акустику – любители Hi-Fi моментально узнавали рупор Altec Lansing в миниатюре. Кассетная дека имела автостоп и счетчик ленты, в модели также были два встроенных микрофона и многодиапазонный радиоприемник. Для автономной работы бумбоксу были нужны 6 батареек.
Aimor ST-804
Оригинальная моноблочная магнитола, отличавшаяся коаксиальной акустической системой! Она включала 160-мм низкочастотный динамик, прикрытый плотной решеткой, и расположенный точно по центру 50-мм твитер. При этом все динамики были собственного производства Aimor. В модели был встроенный четырехдиапазонный тюнер, индикатор уровня сигнала и заряда батареек, а также два микрофона. Кассетная дека имела автостоп и счетчик ленты, однако поддерживала она максимум хромовые кассеты. Размеры бумбокса были 520 x 300 x 140 мм, весил он 5,2 кг и работал от сети или от 8 батареек.
Aimor ST-801 FS2
Ещё один раскладной бумбокс, в котором основной акцент был сделан на радиоприемник. Его круглая белая настроечная шкала занимала всю правую половину передней панели центрального блока. Тюнер работал в четырех диапазонах – СВ, FM и два поддиапазона КВ, присутствовала отдельная ручка для тонкой настройки и две телескопические антенны. Акустические системы были построены на 100-мм широкополосных излучателях, дополненных пищалкой. Выходная мощность была заявлена на уровне 2 Ватт на канал. Размеры магнитолы в сложенном виде – 380 x 170 x 130 мм, в разложенном виде ширина вырастала до 660 мм. Акустические системы крепились на петлях и были съемными, к бумбоксу также можно было подключать два выносных микрофона и наушники.
Знаковые модели портативных кассетных плееров представлены в этой подборке.
11 августа 2022 года
