А теперь малютки и гиганты – выбираем мощник для аудиосистемы
Рейтинг лучших усилителей мощности сезона – по цене от 30 000 рублей
Венец строительства компонентной аудиосистемы высокого класса – использование раздельной связки усилитель мощности (а лучше пара моноблоков) и предварительный усилитель. Радикальное разделение тракта позволяет значительно повысить звуковые характеристики и создать инсталляцию, поражающую воображение. На рынке сейчас представлена масса моноблочных усилителей и стереофонических мощников – как новейших, так и проверенных за последние годы. Представляем вашему вниманию рейтинг по состоянию на лето 2024 года, посвященный выбору усилителя мощности.
8. Pro-Ject AMP BOX S3
Цена – 30 000 руб.
Выходная мощность – 2 х 23 Вт на 8 Ом | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Искажения – 0,02% | Соотношение «сигнал – шум» – 87 дБ | Вес – 0,385 кг
Плюсы – мягкое (несмотря на усиление D-класса) и точное звучание
Минусы – невысокая выходная мощность
Вердикт – краеугольный камень недорогой Hi-Fi системы
Малютка Pro-Ject AMP BOX S3 построен на базе современной сборки D-класса и обновленной печатной платы – именно таким образом в сверхкомпактном корпусе удалось получить мощность 50 Вт на канал на 4 Ома или 23 Вт на 8 Ом. Да, аппарат не сокрушит ваши окна «стеной звука», но его подача кажется вполне мягкой и изящной, особенно, если не стыковать устройство с тяжелыми спикерами.
7. Quad Artera Mono
Цена – 154 990 руб. за штуку
Выходная мощность – 1 х 300 Вт на 8 Ом | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Искажения – 0,006% | Соотношение «сигнал – шум» – 112 дБ | Вес – 13 кг
Плюсы – отменная мощность, громоподобный бас
Минусы – иногда хочется чуть более точной локализации
Вердикт – Quad Artera Mono оправдывают каждую вложенную копейку
Моноблоки Quad Artera Mono легко развивают 300 Вт на 8 Ом – в итоге, моноблоки «одной левой» качают даже сложнейшие электростатические колонки. Чуть темноватый, но исключительно басовитый и весомый звук явно придётся вам по вкусу – спасибо патентованной технологии Current Dumping (усилитель класс А задает качество сигнала, а оконечный каскад разгоняет мощность, сохраняя базовые характеристики).
6. Musical Fidelity M8S-500s
Цена – 498 000 руб.
Выходная мощность – 2 х 500 Вт на 8 Ом | АЧХ – 10 – 80 000 Гц | Искажения – 0,001% | Соотношение «сигнал – шум» – 120 дБ | Вес – 29 кг
Плюсы – хорошая детализация, точная пространственная картина
Минусы – макродинамические всплески не идеальны
Вердикт – фирменная философия во всей красе
Стереофонический усилитель мощности Musical Fidelity M8S-500s изготовлен по высшему классу – тут всё кричит о качестве, начиная от массивных теплоотводов и заканчивая прекрасным антивибрационным шасси. Модель демонстрирует открытое и уверенное звучание с хирургически точной локализацией, а её 500 Вт на канал на 8 Ом недвусмысленно намекают, что проблем не будет ни с какими АС (схема использована «двойное моно» с пиковым током в 200 А). Столь же блестящи и другие ТТХ – скажем, КНИ на 50 кГц равен всего 0,02%, а на 1 кГц - 0,001%.
5. AVM MA 30.3 MK2
Цена – 750 000 руб. за пару
Выходная мощность – 1 х 300 Вт на 4 Ом | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Искажения – н/д | Соотношение «сигнал – шум» – н/д | Вес – 20 кг
Плюсы – высший класс за цену верхнего Hi-Fi
Минусы – ничего существенного в своём сегменте
Вердикт – AVM хватает звёзды с неба
По меркам High End перед нами – аттракцион невиданной щедрости, пара моноблоков AVM MA 30.3 MK2 (модель продолжает культовую линейку, начатую в 1990 году с M1) стоит сейчас «всего» 750 тысяч рублей. Моноблоки предлагают хрустальное разрешение во всём слышимом спектре, а их схемотехника вызывает восхищение (конденсаторы на 40 000 µF, силовые трансформаторы 550 ВА), как говорится, браво, AVM.
4. Accuphase P-4600
Цена – 1 187 000 руб.
Выходная мощность – 2 х 150 Вт на 8 Ом | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Искажения – 0,03% | Соотношение «сигнал – шум» – 130 дБ | Вес – 30 кг
Плюсы – блестящее исполнение на любых жанрах, шквал деталей
Минусы – нет
Вердикт – настоящий High End
Accuphase P-4600 предлагает «всего» 150 Вт мощности на канал при работе на нагрузку 8 Ом, но традиционная фирменная подача, буквально погружающая вас в самый центр событий, действительно может свести с ума. Модель использует конденсаторный блок на 50 000 µF и легко выдает до 900 Вт мощности при переключении в мост. Демпинг-фактор – 800 единиц, излюбленная компанией схема MCS+, как говорится, аплодисменты в студию.
3. Moon by Simaudio 861 2-Tone
Цена – 2 849 900 руб.
Выходная мощность – 2 х 300 Вт на 8 Ом | АЧХ – 2 – 100 000 Гц | Искажения – 0,002% | Соотношение «сигнал – шум» – 119 дБ | Вес – 58 кг
Плюсы – огромная и точная звуковая сцена
Минусы – в таком ценовом диапазоне хочется бриллианса
Вердикт – стальной кулак в бархатной перчатке
Moon by Simaudio 861 2-Tone демонстрирует очень уверенное исполнение на любых жанрах, предлагая исключительную микродинамику и одновременно рисуя масштабные макродинамические контрасты. Аппарат имеет демпинг-фактор в 900 единиц, развивает 300 Вт на канал и использует электрическую схему без полной обратной связи и до 5 Вт работает в классе А. Схема, конечно же, двойное моно с независимыми силовыми трансформаторами избыточной мощности для каждого канала.
2. Musical Fidelity NU-VISTA PAM
Цена – 2 300 000 руб. за штуку
Выходная мощность – 1 х 600 Вт на 8 Ом | АЧХ – 5 – 50 000 Гц | Искажения – н/д | Соотношение «сигнал – шум» – 108 дБ | Вес – 67 кг
Плюсы – изящный и пластичный звук
Минусы – …иногда уж слишком красивый
Вердикт – NU-VISTA оправдывает свою схемотехнику
Ещё один мастодонт от Musical Fidelity, NU-VISTA PAM 0 – это уже 600 Вт мощности на канал и абсолютно утончённое исполнение, расцвеченное всей гаммой красок и эмоций. Усилитель мощности использует каскад Nu-Vista с нувисторами 6S51N в дискретном буфере усилителя класса А, далее задействованы десять транзисторов, конденсаторная схема разделения (независимые сборки для основного источника питания и для выходных устройств), само питание (блок выделенный) – дроссельное. При токе в 150 А и демпинге 180 единиц у Musical Fidelity NU-VISTA PAM вряд ли будут сложности с контролем любых колонок.
1. Vitus Audio SM‐103 mk II
Цена – 3 835 000 руб. за штуку
Выходная мощность – 1 х 100 Вт на 8 Ом | АЧХ – 1 – 800 000 Гц | Искажения – 0,01% | Соотношение «сигнал – шум» – 100 дБ | Вес – 75 кг
Плюсы – эталонная подача – нейтральная, живая, естественная
Минусы – чрезвычайно высокая стоимость
Вердикт – Vitus Audio SM‐103 mk II может стать финальной точкой в выборе
Новинка рынка, моноблоки Vitus Audio SM‐103 mk II, стоят очень и очень дорого, но такова плата за подлинный High End звук и бриллианс. Моноблоки используют аудиофильскую элементную базу (лучшие на рынке согласованные транзисторы, сверхточные резисторы), фирменные трансформаторы с низким перепадом напряжения (на их создание у компании ушло четыре года) и выдают сверхлинейную АЧХ на всей ошеломляющей полосе воспроизведения 1 – 800 000 Гц.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания катушечные магнитофоны, которые можно купить новыми или восстановленными в 2024 году, представлены в этой подборке.
26 июня 2024 года
