8 современных радиол и музыкальных центров с винилом и кассетами
Которые отлично подойдут любителям ретро
Формат музыкального центра и радиолы вновь становится популярным – под самыми разными брендами сегодня выпускаются оригинальные модели, внешне сильно напоминающие аппаратуру 1970-х и даже 1950-х годов. Они обычно включают в себя несколько источников сигнала, в том числе несложные кассетные деки, проигрыватели винила и компакт-дисков, а также радиоприемники. Важный момент – некоторые из представленных моделей потребуют использования специального адаптера для работы от электросети 220 В.
DIGITNOW
DIGITNOW
Цена – 179 долларов США
Музыкальный центр с внешними пассивными акустическими системами может воспроизводить грампластинки на трех скоростях – 33, 45 и 78 оборотов в минуту, оснащение включает также CD-проигрыватель, а также кассетную деку с щелевым загрузчиком. В наличии есть радиоприемник, работающий в диапазонах СВ и FM, присутствует вход для внешних источников сигнала. Вес центрального блока составляет 3,6 килограмма, входящие в комплект акустические системы имеют двухполосную конструкцию. Встроенный АЦП позволяет записывать винил на SD-карту или флешку.
LoopTone
LoopTone
Цена – 159 долларов США
Моноблок оснащается двумя встроенными акустическими системами, расположенными на боковых панелях. Помимо физических источников сигнала, включающих трехскоростной проигрыватель винила, кассетную деку и проигрыватель компакт-дисков, модель имеет на борту модуль Bluetooth, а также допускает подключение внешних источников к линейному входу. Весит модель 3,7 килограмма, комплект поставки включает пульт ДУ. Порт USB и слот для SD-карты позволяют как воспроизводить записанные на носителях файлы в мр3, так и оцифровывать пластинки. Радиоприемник принимает программы в СВ и FM.
JENSEN JTA-990
JENSEN JTA-990
Цена – 209 долларов США
Симпатичный музыкальный центр классического дизайна включает проигрыватель винила, поддерживающий три скорости вращения, кассетную деку с фронтальной щелевой загрузкой, радиоприемник и CD-проигрыватель. Вертушка – полуавтоматическая и оснащается пьезоэлектрическим звукоснимателем. Входящие в состав центра колонки – двухполосные, управление всеми функциями осуществляется с передней панели, либо пульта дистанционного управления. Общий вес системы составляет более 7 килограммов.
Boytone BT-25MB
Boytone BT-25MB
Цена – 189 долларов США
Настоящая винтажная радиола, сошедшая со страниц журнала пятидесятых годов 20-го века. Оснащение её, при этом, вполне современное, и включает трехскоростную виниловую вертушку, проигрыватель компакт-дисков, кассетную деку с щелевым загрузчиком, порт USB, слот для SD-карт и двухдиапазоннный радиоприемник. Акустические системы, прикрытые фигурными решетками, расположены на торцевых панелях шестигранного корпуса, покрытого шпоном натурального дерева. Дизайн модели представляет собой что-то среднее между классической радиолой и пиратским сундуком. Весит аппарат внушительные 9 килограммов.
Crosley CR42D-PA Lancaster
Цена – 150 долларов США
Радиола от Crosley выглядит, что называется, на все деньги. Оснащение привычно включает все основные физические источники – проигрыватель компакт-дисков с лоточным загрузчиком на передней панели, автоматическую трехскоростную вертушку, примитивную кассетную деку на боковой стенке, а также тюнер СВ/FM. Для подключения смартфона предусмотрен модуль Bluetooth плюс линейный аналоговый вход на разъеме миниджек 3,5 мм, есть здесь и выход на наушники. Акустические системы на широкополосных динамиках находятся на передней панели, по бокам от органов управления. Вес модели составляет 7,45 килограммов.
Victrola 8-in-1
Victrola 8-in-1
Цена – 129 долларов США
Следующий «музыкальный сундук» выпускается под ранее знаменитым брендом Victrola. В его арсенале есть пассиковая вертушка, работающая на скоростях 33, 45 и 78 об/мин, расположенная сбоку кассетная дека с комбинированной клавишей управления, проигрыватель компакт-дисков с лоточным загрузчиком, радиоприемник и порт USB для флешек с файлами мр3. К комбайну можно также подключить внешний источник сигнала через линейный вход либо по Bluetooth, а также усилитель либо активные АС благодаря наличию линейного выхода на разъемах RCA. На передней панели присутствует выход на наушники 3,5 мм. Вес радиолы составляет 7,7 килограммов.
DLITIME
DLITIME
Цена – 166 долларов США
Чёрная с золотом радиола имеет сходное с другими моделями оснащение, а именно автоматический проигрыватель винила с пьезоэлектрическим звукоснимателем, кассетную деку с щелевым загрузчиком, проигрыватель CD, слот для SD-карт и USB порт. Радиоприемник принимает программы в диапазоне средних волн и FM, расположенные по краям акустические системы имеют мощность по 2,5 Ватта каждая. Сигнал с радиолы можно отправить через линейный выход на разъемах RCA на внешний усилитель мощности, выход на наушники организован на разъеме миниджек 3,5 мм. Подключение смартфона возможно как через вход AUX, так и по Bluetooth. Весит модель 6,5 килограммов.
TechPlay ODC128BT
TechPlay ODC128BT
Цена – 180 долларов США
Музыкальный центр классического дизайна состоит из центрального блока, содержащего все источники сигнала и усилители, а также двухполосных акустических систем в корпусах из МДФ. Кассетная дека здесь имеет традиционный вертикальный кассетоприёмник, на передней панели также расположен ЖК-экран, лоток проигрывателя компакт-дисков и все основные органы управления. В комплект входит также небольшой пульт ДУ. Верхняя панель отведена под проигрыватель винила, снабженный также плексигласовой пылезащитной крышкой. Вертушка поддерживает три скорости вращения и оснащена пьезоэлектрической головкой. Вес музыкального центра составляет 6 килограммов. В комплект входит также универсальный блок питания на 100-240 В.
С семью портативными радиоприёмниками, выполненными в ретро-дизайне, можно познакомиться здесь.
7 февраля 2021 года
