8 правильных аудиоподарков – лучший звук к мужскому празднику
Какую аудиотехнику подарить мужчине на 23 февраля
Одно из самых распространенных хобби у мужчин, это увлечение качественным звуком, как в домашнем, так и в мобильном формате. Мы собрали в данной подборке наиболее интересные модели стационарной и портативной аудиотехники, которыми можно побаловать любимого мужчину в честь февральского праздника. Впрочем, если вас отказываются баловать, то можете немедленно купить её сами себе, на сей раз – с полным правом.
DALI Oberon 3
Цена – 58 790 рублей
Лучшие друзья начинающего аудиофила – солидные полочные мониторы от авторитетного европейского производителя.
Датские DALI Oberon 3 – весьма увесистые колонки: при размерах 350 х 200 х 315 мм масса одной АС составляет 6,3 кг. Акустические системы построены по традиционной двухполосной схеме – на средних и низких частотах работает 7-дюймовый динамик с диффузором из армированной древесными волокнами лакированной целлюлозы, а на ВЧ трудится твитер с мягким куполом диаметром 29 мм. В качестве акустического оформления использован фазоинвертор с частотой настройки 49 Гц. Колонки имеют сопротивление в 6 Ом и чувствительность в 87 дБ, что потребует стабильного партнера для усиления. Басят мониторы просто превосходно для своих размеров и обладают очень притягательным характером звука – певучим и комфортным одновременно.
Одни из лучших полочных колонок на рынке станут роскошным подарком для любого меломана.
Wharfedale Diamond 12.4
Цена – 61 990 рублей
Тем, кому захочется большего масштаба, практически за те же деньги можно подарить компактные, но превосходные напольные Wharfedale Diamond 12.4.
Новое поколение «бриллиантовой» серии британского бренда собрало все возможные награды, в том числе от нашей редакции, и отличается применением новаторских динамиков. В низкочастотных 6,5-дюймовых драйверах использованы профилированные диффузоры из нового фирменного материала Klarity – композита из полипропилена и слюды, сочетающего необходимую жёсткость и малый вес. Высокочастотный диапазон обслуживает купольный излучатель диаметром 1 дюйм с диафрагмой, выполненной из полиэстера. Звуковая катушка низкочастотных динамиков намотана на жесткий каркас, выполненный из стекловолокна, а в магнитной системе применено специальное компенсационное алюминиевое кольцо, минимизирующее изменение индуктивности катушки при её движении вместе с диффузором. Для механической развязки с полом в комплекте идут массивные металлические конусы, выходящие за пределы вертикальной проекции корпуса. Особенно хочется подчеркнуть солидный вес модели – каждая АС тянет на 22,4 кг. Звучание напольных колонок характеризуется вниманием к мельчайшим деталям высокочастотного диапазона, а также отменной слаженностью и прекрасным чувством ритма. Бас всегда остается точным и подтянутым, и создает надежную основу для любых акустических и электронных композиций.
Подлинный британский почерк и минимальная цена – какие ещё нужны рекомендации?
Digis Audio MK-285
Цена – 49 990 рублей
Для правильной акустики нужен правильный усилитель. И лучшего варианта, чем разработка российской компании Digis Audio MK-285 за разумные деньги подобрать сложно.
Усилитель  Digis Audio MK-285 выдает стабильные 85 Ватт на канал на нагрузку 8 Ом, его прочный корпус из стальных листов украшен толстой алюминиевой лицевой панелью с крупным информационным дисплеем. В нём есть даже встроенный ЦАП на чипе AD1955A от компании Analog Devices, работающий с потоком РСМ 24 бит / 192 кГц. Цифровой поток может быть принят не только с оптического либо трёх коаксиальных входов, но и через интерфейс USB с компьютера или стримера, оснащенного таким выходом. Блок питания Digis Audio MK-285 базируется на крупном тороидальном трансформаторе Toshiba мощностью 150 Ватт с конденсаторами ELNA RBD в фильтре ёмкостью 15 тысяч мкФ, выходные транзисторы – также от Toshiba. Звук усилителя отличается нерядовой для своей цены динамикой, плотным и отлично контролируемым басом, а также точным следованием ритмическому рисунку даже сложных произведений.
Превосходный партнер для любых бюджетных АС, да ещё российской разработки – о чём тут думать?!
Digma D-MC1720
Цена – 12 900 рублей
Интересы любителей аудио не ограничиваются стационарными компонентами и акустическими системами класса Hi-Fi, иногда можно позволить себе и немного цветомузыки с караоке.
И для этого не придумано ничего лучшего, чем музыкальный центр с двумя большими 200-мм басовиками, поддержкой двух микрофонов, светодиодной подсветкой и массой других полезных функций. Модель Digma D-MC1720 совсем недавно появилась на нашем рынке и полностью соответствует требованиям любителей провести время за танцами и пением. Верхняя панель содержит все необходимые органы управления – уровень громкости, эффекты, управление встроенным mp3-плеером, подсветка и даже FM-радио. Питание музыкальный центр может получать как от сети через адаптер, так и от встроенной аккумуляторной батареи емкостью 4400 мАч, полного заряда которой хватит на 10 часов работы.
Колонку можно смело брать с собой на природу, правда, только на машине – все-таки габариты 255 x 632 x 230 мм не позволят носить её на ремне. При этом для переноски на верхней панели есть удобная и прочная ручка. В качестве носителей сигнала можно использовать флешку USB 2.0 или карту microSD, ну или смартфон – в наличии Bluetooth-адаптер версии 5.0. Для тех, кому будет мало мощности встроенных усилителей в 80 Ватт, поддержка True Wireless Stereo позволит объединить два музыкальных центра в единую стереосистему.
Много громкого звука и яркого света за смешные деньги – замечательный подарок.
iBasso DX320
Цена – 114 950 рублей
Один из лучших портативных Hi-Res-плееров на рынке в полной мере оправдывает свою немалую цену.
Он оснащен блоком ЦАП на двух чипах от ROHM BD32301EKV из серии MUS-IC, работающих в сочетании с фирменным контроллером FPGA. Центральный процессор – Snapdragon 660, при этом проигрыватель поддерживает две операционные системы – Android 11 и Mango OS. Дисплей размером 6,5 дюймов построен на IPS-матрице и имеет разрешение 2 340 x 1 080 точек. Двойная аккумуляторная батарея (4 000 мАч для усилителя и 2 000 мАч для ЦАП) гарантирует беспрерывное воспроизведение в течение 10 часов. Беспроводное подключение возможно по Bluetooth или Wi-Fi, для наушников предусмотрены три гнезда – 3,5 мм, 2,5 мм и 4,4 мм, есть также выход USB OTG и коаксиальный выход на 3,5 мм. Весит плеер 205 граммов. Конструкция гаджета дает пользователю возможность заменять блок усилителя, в базовую комплектацию входит чипсет AMP11 MK2s. Выходная мощность составляет до 1 200 мВт на 32 Ома, что гарантирует уверенную работу не только с любыми портативными наушниками, но и стационарными моделями.
Настоящий портативный High End.
Audiolab 9000A
Цена – 165 000 рублей
Одна из самых горячих новинок сезона, интегральный усилитель Audiolab 9000А занимает на сегодня верхнюю строчку в фирменной иерархии.
На передней панели интегрального усилителя Audiolab 9000А красуется красочный IPS-дисплей размером 4,3 дюйма по диагонали, обеспечивающий главную визуальную фишку модели – отображение уровня выходного сигнала в виде поканальных стрелочных индикаторов! Усилитель выдает 100 Ватт на канал на 8 Ом в классе АВ, блок питания построен на большом тороидальном трансформаторе мощностью 320 ВА, в фильтре используются четыре конденсатора по 15 000 мкФ каждый. Особое внимание уделено секции предварительного усиления, которая не только надежно экранирована от мощных цепей, но и отличается максимально коротким путем сигнала, при этом все поступающие на линейные входы сигналы всегда остаются в аналоге. Цифровые же входы в Audiolab 9000A представлены парой оптических и парой коаксиальных терминалов, есть в наличии и порт USB-B для подключения к ПК. Секция ЦАП в усилителе выполнена на топовом чипе ES9038Pro от компании ESS Technology и способна принимать поток РСМ с разрешением до 32 бит / 768 кГц, а также нативный поток DSD512. Встроенный ММ-корректор выполнен на дискретных JFET-транзисторах. Фирменный почерк Audiolab узнается с первых же треков, чуть темноватые тембры здесь дополнены образцовым контролем баса и превосходным пространственным разрешением.
Этот подарок прослужит вам долгие годы и переживет не одну замену акустических систем.
Klipsch T5 II True Wireless ANC McLaren Edition
Цена – 39 990 рублей
Эта модель стоит особняком среди моря TWS-наушников на рынке. И дело не только в немалой цене, но и в уникальном дизайне и функциях, а также выдающемся качестве звучания.
В основе наушников Klipsch T5 II True Wireless ANC McLaren Edition лежит широкополосный излучатель с неодимовым магнитом и тончайшей (менее 3 микрометров) мембраной диаметром 5,8 мм, сочетающей малый вес и необходимую жесткость, который излучает звуковые волны через длинное сопло, обеспечивающее плотную и надежную фиксацию наушников в слуховом канале. Комфорт при длительных прослушиваниях гарантируют фирменные овальные амбушюры, выполненные из мягкого силикона. В версии McLaren Edition они окрашены в яркий жёлтый цвет – один из фирменных цветов команды McLaren F1 Racing Team. Система повышения качества звучания Dirac HD Sound разработана шведской компанией Dirac Research. Эта система обеспечивает прецизионное согласование работы динамика и встроенного усилителя, корректируя импульсную и амплитудно-частотную характеристику тракта и добиваясь плотного и прозрачного звучания с глубокими басами. Есть здесь и технология управления жестами Bragi AI, и функция повышения качества звучания при телефонных переговорах cVc (Clear Voice Chat), и активная система шумоподавления. Общее время автономной работы с учетом зарядного футляра с покрытием из карбона и резины составляет 21 час.
Потрясающе выглядящие уникальные TWS-наушники с роскошным звучанием – лучшего подарка не придумаешь.
Pro-Ject Debut PRO All White Edition
Цена – 70 000 рублей
Ни одна праздничная подборка не может обойтись без правильного проигрывателя винила. А если он ещё и красив?
Очарованию рождественской версии популярной вертушки в белоснежной отделке сложно противостоять. Стол Pro-Ject Debut PRO All White Edition отделан вручную восьмислойной белой эмалью, а вместо головки звукоснимателя Ortofon 2M Red модель комплектуется картриджем Ortofon 2M White (в точном соответствии с названием проигрывателя), который установлен на белоснежном же алюминиевом тонарме длиной 8,6 дюйма, допускающем регулировку VTA. Малошумящий двигатель с электронной регулировкой скорости через пассик приводит в движение литой алюминиевый диск с демпфированием из термопластичного эластомера и войлочным матом. Проигрыватель надежно механически развязан от поверхности установки регулируемыми по высоте металлическими ножками. Выход с головки звукоснимателя оформлен парой качественных позолоченных разъемов RCA. В комплект также входит пылезащитная крышка, фонокабель Pro-Ject Connect-IT E и внешний блок питания 15В. Производится вертушка на заводе компании в Европе.
Такой подарок точно запомнится надолго!
Достойные с точки зрения редакции Hi-Fi.ru внимания портативные Hi-Res плееры, представленные в начале 2023 года, собраны здесь.
22 февраля 2023 года
