8 лучших портативных Hi-Res-плееров
Хватит уже позориться с «айфоном»!
Меломаны, которые хотят добиться максимального качества звука, хорошо знают, что смартфоны для этого не годятся. И уж тем более те из них, что вообще лишились разъема для физического подключения наушников. Любители качественного портативного аудио предпочитают покупать специализированные плееры, которые сегодня могут не только раскачать практически любые, даже самые тяжелые наушники, но и работать с файлами высокого разрешения PCM и DSD. Для тех, кто только собирается начать правильно слушать музыку, вот лучшие модели на любой кошелек.
FiiO M6
Цена, рублей – 14 980
Для тех, кто пока не готов расставаться с серьезной суммой, компания FiiO недавно выпустила новую модель компактного плеера M6. Внутри FiiO M6 установлен высокоэффективный чип ESS SABRE ES9018Q2C, который сочетает в себе усилитель и цифро-аналоговый преобразователь. Одной из главных особенностей этой недорогой модели стал встроенный Wi-Fi-модуль, с помощью которого можно воспроизводить музыку из онлайн-сервисов, а также обновлять ПО без подключения к компьютеру. Кроме того, M6 поддерживает протокол AirPlay, благодаря чему на iOS-совместимых устройствах можно быстро и удобно проигрывать музыку в хорошем качестве. При этом новинка оснащена слотом для карт памяти MicroSD емкостью до 2 Тбайт, так что туда войдет практически любая музыкальная коллекция. Кроме того, плеер имеет разъем USB-C, с помощью которого можно не только заряжать устройство и подсоединять его к компьютеру для передачи данных, но и использовать в качестве ЦАП.
Cowon Plenue D2
Цена, рублей – 29 980
Второе поколение проигрывателя Plenue с индексом D2 от Cowon даст фанатам портативного Hi-Fi всё, что им необходимо для счастья, при этом – по весьма скромной цене. Цифроаналоговый преобразователь в плеере построен на чипе Cirrus Logic CS43131, обеспечивающем низкое энергопотребление. За счет его использования компания заявляет о непрерывной работе проигрывателя от батареи в течение 45 часов. ЦАП способен принимать поток PCM 24/192, а также DSD 128 в нативном виде. Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ, на выбор пользователя предусмотрены сразу пять различных цифровых фильтров. Для подключения наушников есть два разъема – балансный 2,5 мм и обычный мини-джек 3,5 мм.
FiiO M9
Цена, рублей – 26 990
В проигрывателе M9 компания FiiO впервые применила балансный ЦАП — каждый канал обслуживается отдельным чипом AK4490EN от Asahi Kasei Microdevices, способным обрабатывать цифровые потоки PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 768 кГц, а также DSD с разрешением до DSD256. Соответственно, выход на наушники реализован здесь тоже в двух видах — балансном и небалансном. Возможна и цифровая коммутация, для чего предусмотрен порт SPDIF. Встроенный адаптер Bluetooth 4.2 с поддержкой aptX и aptX HD позволяет транслировать музыку на совместимые устройства типа беспроводных акустических систем, но и использовать с плеером беспроводные наушники. При проводном подключении аппарат готов обслуживать наушники номинальным сопротивлением от 16 до 150 Ом. Управление осуществляется через сенсорный экран и физические клавиши, расположенные на торцевых гранях корпуса, причем для регулировки громкости используется аккуратное колесико. Одной зарядки аккумулятора устройства должно хватить на 10 часов непрерывной работы.
Astell & Kern A&norma SR15
Цена, рублей – 54 990
Построен этот интересный аппарат с оригинальным названием на сдвоенном чипе CS43189 от Cirrus Logic серии MasterHIFI, который ранее не использовался в портативной технике. Его задача – донести до слушателя максимум информации о записанной музыке без каких-либо украшательств, то есть смягчения либо затушевывания недостатков исходного сигнала. Помогает ЦАПу в его нелегком деле аналоговый выходной каскад, разработанный Astell & Kern и позволяющий использовать в паре с плеером даже достаточно тяжелые для раскачки наушники. Плеер поддерживает все основные форматы аудио сигнала, вплоть до РСМ 24 бит /192 кГц и DSD – в нативном виде до DSD64, с конверсией в РСМ – до DSD128. Объем встроенной памяти составляет 64 ГБ, он может быть расширен путем установки карты microSD до 400 ГБ. Есть в аппарате и беспроводные модули Bluetooth и Wi-Fi, последний из которых необходим для работы фирменной функции AK Connect. После ее настройки пользователь получает возможность слушать файлы как из внутреннего хранилища плеера, так и из сетевого накопителя.
Astell & Kern Kann
Цена, рублей – 79 980
Одной из главных особенностей этого увесистого плеера оригинальной формы является наличие мощного встроенного усилителя для наушников с напряжением на выходе до 7 В. Это позволяет ему не только успешно раскачивать практически любые наушники на рынке, но и успешно интегрироваться в стационарные системы благодаря возможности выбора нужного напряжения на линейном выходе. Само собой, в наличии поддержка всех мыслимых форматов аудиосигнала, вплоть до РСМ разрешением до 32 бит/ 384 кГц и нативного потока DSD 11,2 МГц. Простая и продуманная система навигации по файлотеке, дополненная физическими клавишами и регулятором громкости на корпусе, делают эксплуатацию очень удобной. Пользуйтесь моментом – на смену ветерану идет новая версия Kann Cube, которая будет стоить дороже. Поэтому покупать надо прямо сейчас!
Cowon Plenue L
Цена, рублей – 142 990
Флагман серии Plenue корейской компании Cowon относительно недавно появился на рынке. Он способен работать с любыми сигналами Hi-Res без понижения их разрешения и преобразования в другой формат. Центральный процессор в Cowon Plenue L, отвечающий за работу всей операционной системы на Linux, - Cortex A9. На верхней части корпуса расположены два больших потенциометра, отвечающих за навигацию по меню и регулировку громкости с шагом 0,5 дБ. Блок питания отличается низким уровнем собственных шумов, а использование ЦАП на чипе ES9038Pro обеспечивает плееру нативную поддержку сигналов PCM 384 кГц/24 бит и DSD 11,2 МГц. Увесистый корпус плеера выполнен из металлического сплава, а всю переднюю панель занимает сенсорный экран AMOLED размером 3,7 дюйма. Здесь есть балансный выход на мини-джеке 4,4 мм, завоевывающем все большую популярность в аудиофильской технике. Наличие USB-входа также позволяет использовать Cowon Plenue L в качестве внешнего ЦАП при подключении к компьютеру. Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ, возможно его расширение до 256 ГБ путем установки карточки microSD.
Astell & Kern Kann Cube
Цена в США – 1499 долларов
Новая версия самого популярного портативного Hi-Res-плеера компании A&K появится в продаже в следующем месяце. Судя по заявленным характеристикам, модель Kann Cube обещает стать очередным бестселлером. У нее существенно больше напряжение на балансном выходе – 12 В против 7 В, что стало возможным за счет разработки нового усилительного модуля.
В качестве ЦАП здесь применены два восьмиканальных чипа ESS Sabre ES9038PRO в конфигурации двойного моно, центральный процесс – двойной четырехъядерный. Встроенная память составляет теперь 128 ГБ, емкость батареи также выросла до 7400 мАч. Поддержка файлов заявлена до PCM 32/384 и DSD256, также предусмотрено декодирование MQA. Плеер работает со всеми основными музыкальными сервисами, включая Tidal, Amazon Music, Spotify, Qobuz и Deezer. Корпус аппарата полностью выполнен из алюминия, сенсорный экран имеет размер 5 дюймов, а подключение к системе стало проще благодаря наличию пятиштырькового разъема mini XLR. В мире аппарат появится в продаже в мае 2019 года, дата российского релиза пока неизвестна.
Cayin N8
Цена, рублей – 212 000
Теплый ламповый звук на ходу? Теперь такое возможно благодаря плееру Cayin N8. Его главная отличительная черта – наличие лампы KORG Nutube 6P1 в выходном каскаде! Проигрыватель Cayin N8 оснащен двумя чипами AKM AK4497EQ и способен выполнять собственное декодирование аудиосигнала с параметрами до DSD512 и 64 бит / 768 кГц. Модель имеет шесть вариантов входных и выходных настроек, благодаря чему ее можно спокойно интегрировать в домашнюю аудиосистему. Встроенный беспроводной модуль поддерживает Wi-Fi и множество кодеков Bluetooth. Солидный объем внутренней памяти в 128 Гб, а также возможность ее расширения картой до 512 Гб позволит уместить огромное количество любимых композиций. Также плеер Cayin N8 поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 2.0, которая не позволит оставаться без музыки на долгое время.
Hi-Fi.ru
28 апреля 2019 года
