8 лучших фонокорректоров: рейтинг лета 2019 г
Последний штрих в виниловой системе
В прошлых подборках мы детально изучили выбор проигрывателя виниловых дисков, тонарма и головки звукоснимателя. Дело за малым – приобрести корректор, и ваша аналоговая система будет готова для включения в традиционный тракт. В линейках таких устройств для винила за последние годы произошли драматические изменения – так что, рейтинг лучших фонокорректоров лета 2019 г. получился весьма интересным!
Lehmann Audio Black Cube Statement
Цена – 34 293 руб.
Тип – ММ/МС | Максимальное усиление – 61 дБ | Входное сопротивление (переключаемое) – 47 кОм, 1 кОм, 100 Ом | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Входная емкость – 100 пФ | ОСС – отсутствует
Очередная инкарнация проверенного Lehmann Audio Black Cube – теперь в версии Statement. Несмотря на свою цену, аппарат умеет работать с ММ и МС-головками, имеет массу регулировок (миниатюрные переключатели на задней панели позволят отрегулировать все и вся) и оснащается позолоченными контактными группами. Особенно интересно, что Lehmann Audio Black Cube Statement работает с пассивной цепью RIAA-коррекции, которая собрана на аудиофильских компонентах: фольговых конденсаторах, металлопленочных резисторах и двойных операционных усилителях Burr-Brown 2228 (входной каскад), Burr-Brown OPA2134 (выходной каскад). Звук? Точный, сбалансированный и детальный!
Arcam rPhono
Цена – 54 990 руб.
Тип – ММ/МС | Максимальное усиление – 82 дБ | Входное сопротивление (переключаемое) – 47 кОм, 5 – 500 Ом | АЧХ – 20 – 50 000 Гц | Входная емкость – н/д | ОСС – н/д
Новейший Arcam rPhono собран на базе собственной многослойной печатной платы с радикально улучшенным заземлением. Блоков питания несколько – и все они имеют крайне низкий уровень шумов. Как следствие, Arcam rPhono гарантирует выдающийся показатель «сигнал – шум», а его звучание похоже на распахнутое окно – чистейший саунд не имеет ничего общего с «мылом», встречающимся в моделях данного класса.
Chord Electronics Huei
Цена – 99 000 руб.
Тип – ММ/МС | Максимальное усиление – 70 дБ | Входное сопротивление (переключаемое) – 30 Ом – 47 кОм | АЧХ – 12 – 25 000 Гц | Входная емкость – н/д | ОСС – н/д
Новинка 2019 г., Chord Electronics Huei, продолжает знаменитый дизайн миниатюрных аппаратов Hugo и Mojo. Тридцать лет работы фирмы на ниве аудио – и вот она, кульминация. Небольшое устройство, предлагаемое за сравнительно скромные (по меркам индустрии) средства, но со звуком, стоящим на границе Hi-Fi и High End. Мускулистый, масштабный саунд этого фонокорректора никак не вяжется с его габаритами и весом (всего 770 г.). Ну и масса опций – как вам плавная двенадцатишаговая регулировка входного сопротивления в пределах 30 Ом – 47 кОм? Или ультранизкошумный микропроцессор с функцией памяти, отвечающий за работу устройства? Просто мечта - винил с ним расцветает.
Mcintosh Mp100
Цена – 236 250 руб.
Тип – ММ/МС | Максимальное усиление – 60 дБ | Входное сопротивление (переключаемое) – 30 – 47 кОм, 1 кОм, 100 Ом | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Входная емкость – 100 пФ | ОСС – отсутствует
Еще один прорыв года. Mcintosh Mp100 – это не только фонокорректор, но еще и АЦП, с помощью которого можно оцифровать всю вашу коллекцию винила с параметрами РСМ 24 бит / 96 кГц. Mcintosh Mp100 готов работать с головками ММ и МС, параметры каждого входа регулируются отдельно, а настройка нагрузки возможна по шести шагам. Саунд традиционный для компании – очень масштабный и мощный, берущий за душу.
Aestetix iO MkII
Цена – 558 000 руб.
Тип – ММ/МС | Максимальное усиление – 80 дБ | Входное сопротивление (переключаемое) – 47 К, 10K, 4.75K, 1K; 475, 243, 121, 75, 40, 20, 10 Ом | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Входная емкость – н/д | ОСС – отсутствует
Абсолютная классика и точка в большинстве High End систем с проигрывателем винила. Излюбленный среди западных аудиофилов Aestetix iO Mk II щеголяет полноценной полностью ламповой схемой (на «трубках» – 6 х 12AX7, 1 xDJ8/6922, 1 x6SN7), он имеет стабилизаторы анодного питания. Устройство, без преувеличения, гигантское – основной корпус с электроникой весит 16 кг, а блок питания, вынесенный отдельно, добавляет еще 23 кг! Звук у Aestetix iO Mk II восхитительный – тут есть и лоск, и необходимая голография, и все остальные составляющие настоящего аудиофильского счастья.
Gryphon Legato Legacy
Цена – 1 120 000 руб.
Тип – ММ/МС | Максимальное усиление – 68 дБ | Входное сопротивление (переключаемое) – 10 Ом – 47 кОм | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Входная емкость – н/д | ОСС – отсутствует
Топовая версия фонокорректора от Gryphon – Legato Legacy. Алюминиевый двухблочный корпус (8,5 и 11 кг), инновационный стабилизированный блок питания, балансная конструкция «двойное моно», отсутствие внутренней проводки, полностью герметизированные печатные платы, нулевая отрицательная обратная связь и связь по постоянному току – все это обеспечивает выдающееся звучание. В саунде Gryphon Legato Legacy есть все, что нужно – и даже сверх того. Абсолютная чернильность в паузах, голография и изысканные тембры.
Audio Research Reference Phono 3
Цена – 1 274 000 руб.
Тип – ММ/МС | Максимальное усиление – 74 дБ | Входное сопротивление (переключаемое) – 47 кОм, 1000, 500, 200, 100, 50 Ом | АЧХ – 10 – 60 000 Гц | Входная емкость – н/д | ОСС – отсутствует
Еще одна новинка – Audio Research Reference Phono 3 имеет не только корпус нового стильного дизайна, но и полноценную схему «двойное моно» с раздельными блоками питания для каждого канала и раздельными трансформаторами для высокого и низкого напряжения. «На борту» аж 20 этапов регулирования по питанию с ламповым управлением (6 х 6H30, 1 х 6H30, 1 х 6550C)! Конечно, работа ведется в чистом классе А. Audio Research Reference Phono 3 подкупает глубочайшим басом и исключительной собранностью, насыщенностью звуковой картины.
Audio Note UK M9 RIAA
Цена – 9 310 500 руб.
Тип – ММ | Максимальное усиление – 46 дБ | Входное сопротивление – 47 кОм | АЧХ – 20 – 20 000 Гц | Входная емкость – н/д | ОСС – отсутствует
Выше только звезды. Полюбуйтесь на фото ниже и все станет ясно – если бы аппарат отлить целиком из серебра, вероятно, болванка была бы дешевле. Audio Note UK M9 RIAA имеет экстремально низкое выходное сопротивление (10 Ом), он работает на базе ламп 1 x 6463, 1 x EF80, 1 x E80CC, 2 x 6X5, 2 x 5651, 2 x ECL82 и оформлен в двух пятнадцатикилограммовых блоках. Пятый уровень от Питера Квортрупа – это лучшие комплектующие и двухкаскадная линейная схема на двойных триодах (каждый канал усиливается их половинками). Со второго триода сигнал приходит на специально разработанный и намотанный серебряным проводом трансформатор – на двойном С-сердечнике (55%-никелевых AN SuperPerma пластин). Все платы в Audio Note UK M9 RIAA соединены монолитным серебряным проводом без промежуточных колодок. 140 часов – ровно столько времени уходит на выпуск одного устройства!
