На фоне стремительного роста популярности портативной техники для прослушивания музыки «на ходу» немного отошли в тень классические настольные и полноформатные усилители для наушников. Однако именно они, в сочетании с охватывающими проводными наушниками, вне зависимости от применяемых в них типов излучателей, обеспечивают самое высокое качество звучания. Для тех, кто хочет получить максимум деталей и удовольствия от любимой музыки, мы собрали наиболее свежие модели настольных аппаратов, иногда сочетающих в себе не только усилительную часть, но и цифроаналоговые преобразователи, и даже стримеры.8. TempoTec March III-M3Цена – 139 долларов СШАОткрывает нашу подборку недорогая модель от TempoTec, которая предназначена для использования с не самыми сложными с точки зрения нагрузки наушниками. Помимо ЦАП на чипе AK4493SEQ от Asahi Kasei, способного работать с потоками РСМ 32 бита / 768 кГц, нативным DSD512 и файлами MQA, аппарат оснащен Bluetooth-адаптером версии 5.2. Он поддерживает кодеки LDAC, SBC и AAC и обеспечивает беспроводное соединение на расстоянии до 30 метров. Также в модели использованы два тактовых генератора для устранения джиттера. Усилитель выполнен на четырех ОУ OPA1688 и обеспечивает выходную мощность до 630 мВт для балансного подключения (4,4 мм) и 310 мВт для несимметричного (3,5 мм) при нагрузке сопротивлением 32 Ома.Плюсы – хороший ЦАП, Bluetooth-адаптер, низкая ценаМинусы – невысокая мощность, нет гнезда 6,35 мм для подключения наушниковВердикт: Удачная модель на стыке портативного и стационарного аудио7. xDuoo TA-26SЦена – 319 долларов СШАНовая версия недорогого лампового усилителя для наушников, в которой появился балансный разъем 4,4 мм в дополнение к стандартному гнезду 6,35 мм. Усилитель построен на лампах 6N8P и 6N5P, предусмотрен также выход с предварительного усилителя на разъёмах RCA для подключения к внешнему усилителю мощности или активным акустическим системам. Аппарат заключён в алюминиевый корпус, панели которого прошли пескоструйную обработку. Усилитель предназначен для подключения наушников сопротивлением от 60 до 600 Ом, выходная мощность составляет 500 мВт. Заявленное соотношение сигнал/шум – 110 дБ. Габариты усилителя – 250 х 110 х 160 мм, вес – 3,9 кг.Плюсы – ламповый тракт, небольшие габаритыМинусы – не самая большая мощностьВердикт: Начальный ламповый аппарат с хорошим звуком6. Topping EHA5Цена – 399 долларов СШАСамый недорогой усилитель для электростатических наушников обещает раскрыть потенциал даже самых требовательных моделей. Аппарат обеспечивает как балансное, так и небалансное подключение к источнику сигнала, а также функцию байпаса при отключенном питании. Выходное напряжение составляет 700 В, пользователю доступны на выбор два уровня усиления – 39,9 дБ (Low) и 44,9 дБ (High). Переключение между двумя уровнями осуществляется при помощи двухпозиционного переключателя на передней панели. Габариты усилителя – 232 х 93 х 173 мм.Плюсы – низкая для данного типа усилителей цена, небольшие размерыМинусы – никакихВердикт: Усилитель для электростатических наушников по разумной цене5. Topping A70 ProЦена – 499 долларов СШАЕщё один аппарат от Topping в нашем рейтинге отличается применением улучшенного входного каскада с ультранизким уровнем шумов. Входное сопротивление в 20 кОм позволяет расширить выбор совместимых источников сигнала. Регулятор громкости в усилителе построен на резистивной матрице (R-2R), что обеспечивает долгий срок службы, точность регулировки и сохранение динамики на низких уровнях сигнала. Для наушников предназначены три гнезда на передней панели – четырёхштырьковый XLR, гнезда 6,35 мм и 4,4 мм. Мощность усилителя составляет 10 000 мВт, устройство также можно использовать в качестве предварительного усилителя. Аналоговые входы включают несимметричный RCA и балансный TRS/XLR.Плюсы – высокая мощность, регулятор громкости на резистивной матрицеМинусы – нет разъёма 3,5 ммВердикт: Балансный аналоговый аппарат для компонентной системы4. DAART Yulong Aquila IIIЦена – 999 долларов СШАВыпускаемый в трёх цветах усилитель имеет в своем составе блок ЦАП, построенный на флагманском сочетании декодера AK4191 и чипа AK4499EX от Asahi Kasei. В результате аппарат может работать с потоком РСМ с частотой дискретизации до 1 536 кГц, а также потоком DSD1024 при подключении по USB. Для подачи цифрового сигнала используются также оптический, коаксиальный и AES/EBU входы. Аналоговые выходы организованы на разъемах RCA и XLR – модель также можно использовать в качестве предварительного усилителя. ЖК-дисплей на передней панели показывает уровень громкости, активный вход и спектральный анализ воспроизводимого сигнала. Для наушников есть разъемы 6,35 мм, 4,4 мм и четырёхштырьковый XLR. Мощность усилителя составляет 1 000 мВт на 32 Ом при несимметричном подключении и 4 000 мВт на 32 Ома при балансном. Габариты устройства составляют 248 х 210 х 60 мм, вес – 4 кг.Плюсы – топовый ЦАП, высокая выходная мощность, компактные размерыМинусы – отсутствие гнезда 3,5 ммВердикт: Серьёзный ЦАП и усилитель с богатой коммутацией3. Astell & Kern ACRO CA1000TЦена – 2 299 долларов СШАНе совсем типичный аппарат, который предназначен для настольного использования, хотя имеет и встроенную батарею, обеспечивающую до 10 часов непрерывного воспроизведения. Главными особенностями модели являются блок ЦАП на топовых чипах ES9039MPRO и усилитель с тремя режимами работы: ламповым, гибридным и транзисторным. В ламповом каскаде установлены миниатюрные двойные триоды KORG Nutube. Усилитель имеет полностью симметричную схему и построен по фирменной топологии Teraton Alpha, эффективно устраняющей шумы питания. Максимальное напряжение на выходе составляет до 15 В, этого достаточно для раскачки любых наушников. Цифровые входы включают коаксиальный и оптический входы и USB-C, аналоговый вход представлен только балансным 4,4 мм. Есть здесь и беспроводные адаптеры Wi-Fi и Bluetooth с поддержкой aptX HD и LDAC. Модель имеет сертификат Roon Ready и работает с потоками РСМ 32 бит / 768 кГц и DSD512, также заявлена полноценная поддержка MQA. Весит аппарат 980 гр.Плюсы – полный набор выходов на наушники, встроенная батарея, флагманский ЦАП, проигрывательМинусы – только один аналоговый входВердикт: Аппарат на все случаи жизни2. iFi Audio iCAN PhantomЦена – 3 749 фунтов стерлинговНовый топовый усилитель британской фирмы имеет компактные размеры 120 х 256 х 185 мм, при этом в нём реализованы два раздельных усилительных тракта – транзисторный в классе А и ламповый на General Electric 5670, способных проработать, согласно заявлению производителя, до 100 000 часов. Аппарат также может выполнять функцию предварительного усилителя. На передней панели находится круглый OLED-дисплей, ручки регулировки громкости и переключения входов. Вместе с усилителем поставляются шесть карт, при помощи которых можно изменить ток смещения, чтобы обеспечить наилучшую сочетаемость с используемыми наушниками, включая электростатические. Выходная мощность на балансном разъёме составляет 15 000 мВт, на несимметричном – 5 760 мВт (цифры указаны для нагрузки сопротивлением 16 Ом).Плюсы – высокая мощность, ламповый и транзисторный тракты, подстройка под конкретную модель наушниковМинусы – только ценаВердикт: Ультимативный усилитель для любых наушников1. Hifiman EF1000DACЦена – 15 000 долларов США Данный аппарат может также работать как в качестве усилителя для наушников, так и цифроаналогового преобразователя и предварительного усилителя. ЦАП выполнен на фирменной сборке R-2R Himalaya Pro, в которой преобразование осуществляется за счет резистивной матрицы, поддерживающей работу с цифровым потоком РСМ до 24 бит / 768 кГц. На передней панели находится большой регулятор громкости, выходы на наушники 6,35 мм и четырехштырьковом XLR. Для цифрового сигнала предусмотрены разъемы USB-B, оптический и коаксиальный входы, а также Bluetooth-адаптер с поддержкой кодеков LDAC и aptX HD. Для аналогового сигнала есть линейный вход на разъёмах RCA. Аналоговые выходы включают регулируемый несимметричный на RCA и балансный на XLR. Выходные каскады построены на четырёх спаренных транзисторах и обеспечивают до 13,7 Ватт на балансном выходе. В блоке питания установлен крупный тороидальный трансформатор мощностью 150 Ватт.Плюсы – фирменный ЦАП Himalaya Pro, большая мощностьМинусы – дорого, нет выходов 3,5 мм и 4,4 ммВердикт: Логичный выбор для построения топовой фирменной системы HifimanЛучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru портативные ЦАП и усилители для наушников представлены в этой подборке .Денис Репин14 июня 2023 года
