8 компьютерных колонок, которые звучат похлеще полноразмерной акустики
Собираем хорошее стерео на столе
Формат современных городских квартир не всегда позволяет выделить место под полноценную Hi-Fi систему или домашний кинотеатр. Зачастую, компьютерный стол становится главным центром внимания – на нем и работают, и играют, и музыку слушают, и кино смотрят. Чтобы получить всю гамму эмоций, конечно, потребуется мощный РС и отличный монитор. А еще – конечно, акустические системы! Поверьте, технологии шагнули далеко вперед – и даже для такого формата использования можно подобрать спикеры, которые удовлетворят даже самых взыскательных слушателей. Наша новая подборка как раз о таких колонках. Поехали – в порядке увеличения цены.
Microlab Solo 7C
Microlab Solo 7C
Цена – 11 690 руб.
Тип – активные двухполосные | Полоса воспроизводимых частот, Гц – 50 – 20 000 | Отношение сигнал/шум, дБ – 80 | Максимальная мощность, Вт – 110
Меньше 12 тысяч рублей за акустику весом 21,5 кг? Да вы, наверное, шутите? Отнюдь – Microlab Solo 7C оформлены в крупногабаритных корпусах из MDF и отделаны искусственной кожей. Суммарная мощность достигает 110 Вт, на СЧ/НЧ работает 6,5-дюймовый «ширик», сконструированный на базе разработок Курта Мюллера и Питера Ларсена, на ВЧ – дюймовый твитер. Из разъемов есть пара RCA на вход, один RCA на выход, AUX и PC-входы. Усиление – на дискретных элементах, что нечасто встретишь в АС куда дороже; разделение каналов равно 55 дБ, АЧХ – 50 - 20 000 Гц. Саунд у Microlab Solo 7C весьма масштабный и мощный.
Edifier S1000DB
Edifier S1000DB
Цена – 21 540 руб.
Тип – активные двухполосные | Полоса воспроизводимых частот, Гц – 48 – 20 000 (± 4 дБ) | Отношение сигнал/шум, дБ – 85 | Максимальная мощность, Вт – 120
Эти АС выполнены в классическом дизайне и явно порадуют вас качеством своего изготовления. Корпуса собраны из 18 мм плит MDF, в них установлены 5,5-дюймовые СЧ/НЧ-вуферы с диафрагмой из алюминия и дюймовые купольные титановые твитеры. Есть пара входов RCA, оптический и коаксиальный цифровой входы и пульт ДУ. Усиление – класс D, 25W x 2 (ВЧ) + 35W x 2 (СЧ/НЧ), суммарно 120 Вт. Модуль Bluetooth aptX гарантирует продвинутый беспроводной стриминг. Звук? На удивление уверенный и чистый.
Acoustic Energy Aego 3
Цена – 24 900 руб.
Тип – активный трифоник | Полоса воспроизводимых частот, Гц – 250 – 20 000 (± 3 дБ) + сабвуфер | Максимальная мощность, Вт – 65 + сабвуфер
Обласканные критикой Acoustic Energy Aego 3 – настоящая классика жанра. Трифоник (небольшие сателлиты с отдельным сабвуфером) звучат проникновенно, яростно и точно. В свое время Aego M совершили настоящий переворот на рынке компактных громкоговорителей, а сегодняшняя версия выглядит еще лучше. Сами сателлиты оформлены в алюминиевых корпусах (здравствуй, High End), а при их разработке была поставлена задача создать миниатюрные АС с исключительно ровной АЧХ. Саб добавляет нужную толику басов, а из входов «на борту» системы есть и оптика, и RCA с миниджеком, и беспроводной модуль Bluetooth aptX.
Bose Companion 50
Bose Companion 50
Цена – 33 990 руб.
Хотите чтобы «бухнуло»? Несмотря на свои габариты, Bose Companion 50 могут потревожить даже ваших соседей – комплектный сабвуфер Acoustimass исключительно агрессивен. В каждом сателлите размещен фирменный широкополосный динамик, они формируют по-настоящему бесшовное звуковое полотно, объемное и осязаемое. У Bose Companion 50 нет Bluetooth, AirPlay, никаких новомодных примочек – только миниджек на вход. Но, скорее всего, ничего больше вам и не понадобится. Разве что – ТТХ почитать, но их производитель тоже не раскрывает.
DALI Kubik Free
DALI Kubik Free
Цена – 45 000 руб.
Тип – активные двухполосные | Полоса воспроизводимых частот, Гц – 48 – 22 000 (± 3 дБ) | Отношение сигнал/шум, дБ – 90 | Максимальная мощность, Вт – 100
Изысканные DALI Kubik Free оснащаются СЧ/НЧ динамиками с бумажными диффузорами, армированными древесиной. Фирменный стиль компании – использование смеси бумажной пульпы и волокон, которая гарантирует великолепное внимание к музыкальным деталям. Добавляем мягкий купольный твитер с мощнейшим ферритовым магнитом, корпус, собранный из одной алюминиевой заготовки (в 20 раз жестче, чем ДВП), море вариантов расцветки – о чем еще и мечтать? Усиление – четырехканальное, класс D на 100 Вт (4 х 25 Вт). Из входов есть модуль Bluetooth Apt-X, миниджек, RCA, оптика и USB. Сверхсовременный, модный и стильный вариант – с впечатляющим, точнейшим саундом.
Edifier Airpulse A300
Цена – 71 753 руб.
Тип – активные двухполосные | Полоса воспроизводимых частот, Гц – 40 – 20 000 (± 3 дБ) | Отношение сигнал/шум, дБ – 90 | Максимальная мощность, Вт – 160
Edifier Airpulse A300 – вершина модельного ряда фирмы, объединившая все самые современные наработки компании. Здесь установлен дорогой ленточный твитер, нагруженный на алюминиевый рупор и способный работать до 40 кГц. СЧ/НЧ-вуфер оснащен диффузором из алюминия, а его мощнейшая катушка (50 мм) намотана уложенным на ребро алюминиевым проводом с медным покрытием. Корпуса изготовлены из плит ДВП. Подключение колонок к источнику сигнала возможно по аналогу через разъемы RCA, XLR и миниджек, а также по цифре через оптический и коаксиальный терминалы. Беспроводной модуль Bluetooth 4.1 поддерживает кодек aptX. Цифровая обработка сигнала осуществляется самыми современными процессорами Texas Instruments. 160 Вт суммарной мощности (10Вт + 10Вт и 70Вт + 70Вт) и 24 кг веса системы – как вам такое? Звучат Edifier Airpulse A300 по аудиофильски, забираясь в самые глубины высокого разрешения.
Devialet Phantom Reactor 600
Цена – 156 000 руб.
Тип – активные двухполосные | Полоса воспроизводимых частот, Гц – 18 – 21 000 (± 6 дБ) | Максимальная мощность, Вт – 600
Devialet Phantom были уж слишком велики для настольного размещения, а вот новенькие Phantom Reactor уменьшились в габаритах ровно вчетверо. Мощность, при этом, осталась высочайшей (600 Вт фирменного ADH-усиления), звуковое давление достигает 95 дБ. Внутренний объем – всего 3 литра, модель можно уместить на ладони. Все классические технологии Devialet присутствуют в полном объеме, включая систему SAM, динамики HBI и ACE. Крылья бабочки затрепетали – звучат Devialet Phantom Reactor 600 исключительно насыщенно. АЧХ от 18 Гц – смотрите, как бы не сдуло с кресла!
B&W Formation Duo
B&W Formation Duo
Цена – от 270 000 руб.
Тип – активные двухполосные | Полоса воспроизводимых частот, Гц – 25 – 33 000 (± 3 дБ) | Максимальная мощность, Вт – 2 x 125
Настоящая английская роскошь – динамики с диффузорами из материала Continuum диаметром 165 мм, а также дюймовым карбоновым твитером! Мощность встроенных усилителей составляет по 125 Ватт для каждой полосы, а весит одна колонка более 10 килограммов. Помимо работы в собственной беспроводной сети, акустика также принимает сигналы Bluetooth с поддержкой aptX HD, есть и вход Ethernet. Также поддерживается Wi-Fi, Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Roon. Обратите внимание на АЧХ – от 25 Гц. Космические технологии и абсолютно улетный звук – встречайте High End на вашем столе!
02 августа 2019 года
