8 интересных аксессуаров для проигрывателей винила
Которые реально помогают улучшить звук
Любой проигрыватель винила представляет собой сложную механическую систему, в которой точность изготовления и работы каждого элемента имеет большое влияние на результирующее звучание. Однако довести все части вертушки до теоретического идеала при серийном производстве невозможно, особенно если речь идет не о вершинах High End. И тогда на помощь аудиофилам приходят полезные и не совсем обычные аксессуары, использование которых может существенно улучшить звучание.
Прокладка для шелла Cartridge Man Cartridge Isolator
Вот уже двадцать лет, как этот небольшой аксессуар успешно помогает любителям винила добиваться максимального качества звучания, прежде всего, от своих ММ-картриджей. Дело в том, что обычно головки с подвижным магнитом спроектированы таким образом, чтобы отводить вибрации, возникающие при движении иглы по дорожкам, на корпус. А прокладка из специального пористого полимерного материала обеспечивает окончательное поглощение и рассеивание вибраций. В результате ваша головка сможет звучать особенно чисто и прозрачно. Стоит эта миниатюрная прокладка 150 долларов США.
Средство Gruv-Glide Ultimate Record Treatment
Этот интересный состав продается на рынке уже несколько десятилетий и успел снискать популярность. Его нанесение при помощи входящих в комплект подушечек на поверхность виниловой пластинки не только помогает избавиться от статики, но и непостижимым образом понижает уровень шумов и помогает игле лучше следовать по дорожкам. Судя по всему, достигается этот эффект за счет фактического смазывания канавок, в чем-то он схож с популярным в свое время влажным проигрыванием винила. Стоит этот аксессуар вполне недорого – всего 50 долларов США.
Шелл Nasotec Swing
Шелл Nasotec Swing
Данный шелл, изготовленный из легкого сплава, имеет не совсем обычную конструкцию. Его система пружинного подвеса не только дополнительно поглощает лишние вибрации, но и обеспечивает игле равномерный и плотный прижим к стенкам правого и левого каналов. Что, помимо улучшения разделения каналов, также позволит игле прослужить как можно дольше. Модель подходит для любого тонарма со съемным шеллом стандарта SME. Стоит этот оригинальный аксессуар родом из Японии 360 долларов США.
Чистящее средство Onzow Zerodust
Чистая иголка – обязательное условие для хорошего звука. Существует множество способов очистить алмазную иглу вашей любимой головки – кто-то пользуется специальными щадящими растворами, особо смелые применяют меламиновые губки, но все эти варианты связаны с определенным риском. Так, жидкие средства могут за счет капиллярного эффекта пробраться в подвес иглодержателя и повредить его, губка при неправильной эксплуатации способна вырвать иглу из кантилевера, ну а щетки не дают нужного эффекта. Подушечка из особого полимера Onzow Zerodust бережно и надежно очищает иглу, а после нескольких сеансов ее остаточно промыть водой. Цена аксессуара – около 70 долларов США.
Утяжелитель VPI Headshell Weight
Совершенно необходимый аксессуар для тех случаев, когда купленная головка оказывается слишком легкой для имеющегося тонарма, и её никак не получается уравновесить. Такая ситуация встречается чаще, чем можно себе представить. Конечно, всегда можно приклеить на шелл небольшую монетку, но лучше воспользоваться для этого специальным утяжелителем, который можно закрепить при помощи винтов и который точно не нарушит поперечную развесовку тонарма. Выпускается аксессуар в двух вариантах – 1,5 или 3 грамма и стоит всего 15 долларов США.
Сверло для пластинок Stable 33,33
Нет, это не Vertigo Swirl, а самое настоящее сверло! Очень полезно иметь в хозяйстве такой аксессуар, поскольку часто из-за дефектов прессинга бывает просто невозможно установить диск на вертушку – отверстие в центре оказывается слишком маленьким. Конечно, можно воспользоваться обычным инструментом, но где вы найдете сверло диаметром ровно 7,2 мм? А именно таким должно быть отверстие в пластинке. Здесь же вы получаете гарантированный результат. Цена удобного резца в деревянном корпусе с крышечкой на магните – 40 долларов США.
Мат Funk Firm Achromat
Мат Funk Firm Achromat Мат Funk Firm Achromat
Один из самых нужных и необходимых аксессуаров для любого винильщика, это мат для диска. Существует множество разновидностей матов из разных материалов и разной конструкции, работающих по разным принципам, однако именно вариант от Funk Firm обеспечивает наиболее стабильный и позитивный эффект с большинством вертушек. Механический импеданс мата полностью соответствует таковому виниловой пластинки, соответственно, вибрации беспрепятственно переходят внутрь мата, где и преобразуются в тепло. Звук в результате становится более ясным и прозрачным по всему диапазону. Выпускается несколько разновидностей Funk Firm Achromat разной толщины, цены начинаются от 100 долларов США.
Ультразвуковая мойка для иголок FLUX HIFI
Если ультразвук используют для мойки винила, то почему бы его не применять для очистки алмазных иголок? Именно так рассудили разработчики этого устройства. Частота вибрации выбрана таким образом, чтобы избежать вредного влияния на материал подвеса, а весь процесс занимает не более 15 секунд. Достаточно капнуть на площадку идущего в комплекте чистящего средства, поместить иглу на устройство и немного подождать. Все, иголка очищена, а используемая жидкость моментально испарилась. Стоит такая машинка 150 долларов США.
12 апреля 2021 года
