8 дешевых ЦАП’ов из Китая – можно ли в 2021 купить звук за 6 000 – 27 000 рублей?
Как собрать современный цифровой тракт без больших затрат
На пятки известным производителям Hi-Fi/High End наступают компании из Поднебесной – китайские разработчики используют современные чипы с ошеломляющими ТТХ, неплохую обвязку и продают это великолепие за смешные деньги. Да, по части «бриллианса» и подобных аудиофильских фич тут не всё в порядке – но если вам необходим недорогой и нейтрально звучащий цифро-аналоговый преобразователь, «все дороги ведут в Рим», то есть в Китай и на Aliexpress. В нашем новом обзоре собраны восемь таких аппаратов, каждый из которых по цене кажется исключительно «вкусным», а по качеству звучания, как минимум, удивляет.
1. FX-Audio DAC-SQ3
6 657 руб.
Чипы – ES9038Q2M/XMOS XU208 | Параметры приема – до 32/384 | Искажения – 0,00026% | Соотношение «сигнал/шум» – 115 дБ | Вес – 278 г.
Малютка FX-Audio DAC-SQ3 имеет массу менее чем 300 грамм – но не спешите сбрасывать модель со счетов. Аппарат питается по USB (5В, 1А) и базируется на современной комбинации чипов (ES9038Q2M и XMOS XU208), а также усилительной сборке LME49720 и паре операционных усилителей OPA1656. Интересно, что устройство может, принимая данные по USB, выдавать саунд по оптике и коаксиалу, служа мостом для более продвинутого преобразователя, или же выводить звук на аналоговый линейный выход на разъемах RCA. Звучит FX-Audio DAC-SQ3 довольно мягко и выразительно – под сложные музыкальные жанры цифро-аналоговый преобразователь вряд ли подойдёт, но на спокойной музыке он просто очарователен.
2. FX-Audio D01
11 022 руб.
Чипы – ES9038Q2M/XMOS XU208 | Параметры приема – до 32/768 | Искажения – 0,002% | Соотношение «сигнал/шум» – 115 дБ | Вес – 470 г.
«Продолжение банкета» от FX-Audio – теперь с моделью D01. «На борту» появился чип Bluetooth 5.0 (CSR8675), не забыта и поддержка DSD512, и внешний блок питания на 12В. Усилитель для наушников, опять же, весьма достойный – на чипе TPA6120A2, который справится с головными телефонами от 32 до 600 Ом. Звучит FX-Audio D01 как настоящий наследник FX-Audio DAC-SQ3 – столь же мягко и вовлекающе, но уже куда более достойно управляясь со сложными партиями. Ритмические характеристики модели, опять же, очень привлекательны для данной ценовой группы.
3. Aiyima DAC A6
12 700 руб.
Чипы – XMOS XU208/ ESS9038Q2M | Параметры приема – до 32/768 | Искажения – 0,0006% | Соотношение «сигнал/шум» – 117 дБ | Вес – 400 г.
Aiyima DAC A6 использует всё ту же проверенное решение ESS9038Q2M, к которому добавлен операционный усилитель LME49720NA и чип Bluetooth CSR8675. Интересно, что от такой начинки создатели добились впечатляющей АЧХ – от 10 до 40 000 Гц с погрешностью в 3 дБ. Звучание устройства кажется разительной противоположностью описанному выше FX-Audio D01 – Aiyima DAC A6 кажется заметно более детальным, «хирургически» точным. Однако, при этом и лишенным аналоговой теплоты – такой ЦАП отлично подойдет для электроники.
4. Soncoz LA-QXD1
16 200 руб.
Чипы – XMOS XU208/ ESS9038Q2M | Параметры приема – до 32/768 | Искажения – 0,0006% | Соотношение «сигнал/шум» – 122 дБ | Вес – 475 г.
Изюминка Soncoz LA-QXD1 (при том, что цифро-аналоговый преобразователь использует всё тот же продвинутый чип ESS9038Q2M и усилители OPA1612A, как в описанных ранее устройствах) – балансный выход на разъемах XLR. Не забыт и цифровой коаксиальный выход – так что, аппарат может функционировать в качестве цифрового моста. Производитель выпускает новые прошивки для Soncoz LA-QXD1, так что звучание ЦАП’а в дальнейшем может ещё улучшиться – впрочем, оно и сегодня неплохое. Темноватый саунд прекрасно подойдет любителям джаза и рока.
5. Topping E50
16 940 руб.
Чипы – ES9068AS/XMOS XU216 | Параметры приема – до 32/768 | Искажения – 0,0001% | Соотношение «сигнал/шум» – 124 дБ | Вес – 790 г.
А вот и первая ласточка на чипе ES9068AS, вдобавок ещё и с полной поддержкой не только Hi-Res PCM, DSD512, но и MQA. Усилитель для наушников исключительно серьёзный и оснащенный балансным выходом, а звучание аппарата в ипостаси цифро-аналогового преобразователя приобретает уже настоящие «хай-файные» черты – оно слитное, лишенное цифрового налета и исключительно пластичное.
6. SMSL M300 MKII
17 700 руб.
Чип – AK4497 | Параметры приема – до 32/768 | Искажения – 0,00015% | Соотношение «сигнал/шум» – 116 дБ | Вес – 980 г.
Один из самых известных китайских брендов на ниве конструирования ЦАП’ов – конечно, SMSL. Новая версия преобразователя M300 MKII использует современный аудифильский чип AK4497 (плюс аж два тактовых генератора NDK) и выжимает буквально всё из возможностей ценовой группы «до 20 000 рублей в розницу». Искрометное и задорное звучание SMSL M300 MKII заставляет ноги сами пускаться в пляс, но особенно отрадно, что на фоне юношеского максимализма не забыто и внимание к тембрам, и неплохая проработка баса.
7. SMSL SU-8s
26 630 руб.
Чип – AK4497 | Параметры приема – до 32/768 | Искажения – 0,00009% | Соотношение «сигнал/шум» – 126 дБ | Вес – 790 г.
«Тяжёлая артиллерия» – SMSL SU-8s использует всё тот же AK4497, оснащается балансным выходом на разъемах XLR и буквально сражает наповал качеством звучания. Этот цифро-аналоговый преобразователь уже умеет строить по-настоящему трехмерную, осязаемую сцену, поддержанную фактурным басом и натуральными ВЧ. Однозначный кандидат на прослушивание в цене «до 30 000 рублей».
8. Sabaj D5
27 370 руб.
Чип – ESS9038PRO | Параметры приема – до 32/768 | Искажения – 0,0002% | Соотношение «сигнал/шум» – 120 дБ | Вес – 2,5 кг.
Самый тяжёлый компонент в нашем списке – как по физическим характеристикам, так и по весомости и плотности саунда. Sabaj D5 оформлен в достаточно просторном корпусе, который позволил уделить большое внимание организации питания – и результат не подкачал. Вместе с лёгкой, воздушной подачей устройство предлагает и громоподобный бас, который никак не вяжется с ценовым шильдиком Sabaj D5.
