8 дешевых катушечных магнитофонов
Винтаж: приобщаемся к ленте и экономим!
На фоне усыпанного R2R-деками Мюнхена (выставка Munich High End Show 2019) сложно не поддаться искушению и не задуматься о приобретении катушечного магнитофона. Ведь только лента на сегодня гарантирует самое высокое качество воспроизведения. Увы и ах – современные бобинники весьма дороги. А что делать, если бюджет на покупку скромнее? Скажем, от нескольких сотен – до двух тысяч евро? Конечно, обратить внимание на винтаж – чем мы сейчас и займемся. Выбираем относительно дешевый катушечный магнитофон!
R2R-vintage
Олимп МПК 005C
Цены от 15 000 до 35 000 руб.
Выпускавшийся в 1986 г. Кировским электромашиностроительным ПО имени Лепсе, "Олимп-005-стерео", являлся катушечником высшего класса: изначально он был ориентирован на работу в составе радиокомплекса. «На борту» - микроконтроллер управления, сквозной канал записи, кварцевая система стабилизации скорости, автокоррекция АЧХ и регулировка подмагничивания. Добавляем полный автореверс, поиск по паузам – ух, не даром модель любима и сегодня! АЧХ от 20 до 18 000 Гц, детонация 0,08% и 0,15%, отношение «сигнал - шум» на скорости 19 см/с – 60 дБ. Олимп МПК 005C изначально стоил 1 230 руб., а с 1990 г. в серию пошел модернизированный вариант "Олимп МПК-005С-1" с пультом ДУ "Олимп ДУ-005". По части звука сейчас найдется много поклонников «Олимпа».
R2R-vintage
Akai GX-280D
Цены от 250 до 350 евро
Бобинник 1973 г. – четырехдорожечный, с режимами воспроизведения стерео и моно. У него есть три головки – для записи, воспроизведения и стирания; а также – два мотора (перемотка будет ускоренная, за 90 сек. Akai GX-280D обработает 367 м ленты). Соотношение «сигнал - шум» достигает 50 дБ, детонация – 0,08%, АЧХ – от 30 до 24 000 Гц. В схемотехнике использованы 39 транзисторов и 25 диодов. На сегодня, по многим западным оценкам, Akai GX-280D является первым кандидатом для приобщения к R2R – звучание у модели слитное, и мощное.
R2R-vintage
TEAC A-2300SD
Цены от $400 до $500
TEAC A-2300SD выпускался с семидесятых годов ХХ века, но, конструкция этого R2R-магнитофона весьма надежна. Отсутствие приводных ремней – несомненный плюс, короче говоря, если аппарат работает час без нареканий – скорее всего, его хватит еще на много лет (основные проблемы с TEAC A-2300SD касаются неработоспособности модуля управления двигателями – что как раз и выясняется проверкой в течение часа: если звук не плывет, все в порядке). Саунд достойный.
R2R-vintage
Akai GX-77
Цены от 490 до 790 евро
Akai GX-77 стоит купить только ради его внешнего вида – катушечник невероятно красив с закрытой передней панелью, но, и столь же впечатляющ с открытой. Просто жемчужина дизайна (награда Good Design 1982 г. вполне оправдана). Модель культовая, даже Nautilus Pompilius упомянули ее на альбоме 1986 г. «Разлука». В конструкции много пластика, из-за этого Akai GX-77 довольно легкий по меркам таких дек – всего 17 кг. Воспроизводит он катушки на 7’ c 525 м. ленты, установлены три головки (стриание, запись, воспроизведение), а также три мотора – один для роликов и пара для катушек. АЧХ от 25 до 33 000 Гц при 19 см/c и 25 – 26 000 Гц при скорости 9,5 см/c. «Сигнал – шум» отличный – 63 дБ. Пульт ДУ – опциональный, проводной. На «черном рынке» в СССР за этот R2R просили более 1 000 руб. Звучит Akai GX-77 вполне добротно.
R2R-vintage
Pioneer RT-1050
Цена $899
Двухдорожечный бобинник 1973 г. – со сверхкоротким путем блока магнитных головок к ЛПМ. Тут уже все серьезно – по сути, «шок и трепет», который вызывает лента у неподготовленного слушателя, прекрасно демонстрируется на Pioneer RT-1050. Фантастическая динамика! Три головки, три двигателя (для подкатушечников – роторного типа), неравномерность скорости ленты: 38 см/сек: 0,04% WRMS (0,06% RMS), 19 см/сек: 0,08% WRMS (0,09% RMS), соотношение «сигнал – шум» 57 дБ и разделение каналов в 53 дБ – с ТТХ все тоже достойно.
R2R-vintage
Tandberg TD 20A
Цены от 550 до 1 124 евро
Tandberg TD 20A причислен к «золотому фонду» R2R-магнитофонов – аппарат входит в пятерку дек всех времен и народов. Четырехдорожечная двухскоростная модель звучит фантастически плотно и весомо. АЧХ – от 20 до 30 000 Гц, соотношение «сигнал – шум» - 66 дБ, гармонические искажения не более 2%, неравномерность скорости ленты: 0,14 – 0,08% (для 9,5 и 19 см/с).
R2R-vintage
Otari MX-5050 BII
Цены от $969 до $1 989
Первый Otari 5050 сошел с конвейера в 1975 г., а последний (в версии Otari MX-5050 mkIV-2 – в 2015 г.). Шикарнейший «бронебойный» профессиональный аппарат, Otari MX-5050 BII, по сути, является входным билетом в мир High End’а. Модель гарантирует АЧХ от 30 до 20 000 Гц при скорости 38,1 см/с на уровне 0 дБ – феноменальный результат. Дорожек – две, моторы – с сервоприводом, отклонение скорости движения – менее 0,2%, «сигнал – шум» - 64 – 70 дБ. И 28 кг. «живого веса»!
R2R-vintage
Revox C270
Цены от 1 490 до 2 000 евро
Хотите купить магнитофон «навсегда»? Присмотритесь к Revox C270 – модель вобрала в себя все лучшие наработки Studer / Revox и вышла в серию лишь в 1988 г.! C270 занял место между полупрофессиональным Revox PR99 и Studer A807, но, по части саунда, он феноменально хороша. Аппарат выпускался для небольших радиостанций, так что, он под завязку напичкан проф. примочками – от автолокатора до синхронного канала; скоростей три (9,5/19/38 см/с), но платы коррекции и кнопки на передней панели поддерживают только пару. Головки – знаменитые фирменные «бабочки». АЧХ – 30 – 22 000 Гц, соотношение «сигнал - шум» - 65 дБ.
Hi-Fi.ru
10 мая 2019 г.
