7 лучших колонок 2019 года
Выбор Hi-Fi
Наш портал начинает серию публикаций «Итоги года: выбор редакции». В этой подборке мы рассмотрим лучшие по нашему мнению акустические системы 2019 года – благо рынок АС за прошедшие 12 месяцев весьма сильно изменился.
Magnat Signature 503
Цена – 39 990 руб.
Тип – полочные акустические системы | Частотная характеристика, Гц – 32 — 53 000 | Число полос – 3 (НЧ / CЧ – 17 см, ВЧ – 3,0 см, мягкий купол, супертвитер – 1,9 см, мягкий купол), частоты раздела кроссовера – 2,8 кГц, 17,5 кГц | Акустическое оформление – фазоинвертор | Номинальное сопротивление, Ом – 4 – 8 | Чувствительность, дБ – 91 (2.83V @ 1m) | Подводимая мощность, Вт – 20 – 100 | Максимальная мощность, Вт – 170 | Габариты одной колонки, см – 36,5 x 20,5 x 28,2 | Масса одной колонки, кг – 6,1
Magnat Signature 503 – пожалуй, лучший выбор полочных АС в данном ценовом диапазоне. Новейшая модель с очень хитрой высокочастотной секцией (в ней работают два излучателя) щеголяет мощным и масштабные саундом, который может на равных посоперничать с напольными колонками; а цена Magnat Signature 503 приятно удивляет. Техническое решение идеальное – очень мощные неодимовые магнитные системы, вентилируемые катушки и литые корзины фирменных динамиков делают свое дело.
Q Acoustics 3050i
Q Acoustics 3050i
Цена – 74 990 руб.
Тип – напольные акустические системы | Частотная характеристика, Гц – 44 — 30 000 (по уровню + 3 дБ, – 6 дБ) | Число полос – 2 (НЧ / CЧ – 2 x 16,5 см, ВЧ – 2,2 см, мягкий купол), частота раздела кроссовера 2,5 кГц | Акустическое оформление – фазоинвертор | Номинальное сопротивление, Ом – 6 | Минимальное сопротивление, Ом – 4 | Чувствительность, дБ – 91 (2.83V @ 1m) | Подводимая мощность, Вт – 25 – 100 | Габариты одной колонки, см – 102,0 x 31,0 x 31,0 | Масса одной колонки, кг – 17,8
Молодой бренд Q Acoustics, входящий в независимый концерн Armour Home Electronics, сегодня выпускает одни из самых интересных по «цене/качеству» акустических систем. Уникальные корпуса со скругленными гранями, оснащенные сложной системой внутренних стяжек (технология Point to Point), двухслойная передняя панель из толстых плит MDF и решение HPE (Helmholtz Pressure Equalizer – резонатора Гельмгольца), гарантируют полное подавление вибраций. Как итог – чистый, открытый и буквально искрящийся звук.
KEF Q550
KEF Q550
Цена – 73 150 руб.
Тип – напольные акустические системы | Частотная характеристика, Гц – 58 — 28 000 | Число полос – 2,5 (НЧ – 2 x 13 см, СЧ – 1 х 13 см, ВЧ – 2,5 см) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Номинальное сопротивление, Ом – 8 | Чувствительность, дБ – 87 (2.83V @ 1m) | Подводимая мощность, Вт – 15 – 130 | Габариты одной колонки, см – 92,6 x 29,9 x 31 | Масса одной колонки, кг – 14,5
KEF Q550 – не только стильные АС, их звук действительно чарует и вовлекает в прослушивание. Лоск и шарм, который крайне сложно найти в данной ценовой группе, у наших подопытных действительно присутствует. Хотя KEF Q550 являются самыми маленьким спикерами среди напольников фирмы, они весят 14,5 кг и играют от 58 до 28 000 Гц. А максимальное звуковое давление в 110 дБ позволит АС озвучить даже большое помещение.
B&W Formation Duo
B&W Formation Duo
Цена – 299 900 руб.
Тип – активные полочные акустические системы | Частотная характеристика, Гц – 25 — 33 000 | Число полос – 2 (НЧ/СЧ – 1 x 16,5 см, ВЧ – 2,5 см) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Мощность, Вт – 2 х 125 Вт, встроенное усиление | Габариты одной колонки, см – 39,5 x 19,7 x 30,5 | Масса одной колонки, кг – 10,6
Только что поступившие в продажу B&W Formation Duo – идеальное решение «все в одном». Колонки оснащены парой встроенных мощных усилителей, они выдают бас от 25 Гц и имеют самые современные динамики (СЧ/НЧ с диффузорами из материала Continuum, твитер из карбона). Помимо работы в собственной беспроводной сети, акустика также принимает сигналы Bluetooth с поддержкой aptX HD, есть у нее и вход Ethernet. Также поддерживается Wi-Fi, Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Roon. Высокие технологии, стильный дизайн и выверенная эргономика тут соседствуют с прекрасным звучанием.
Magico A3
Magico A3
Цена – $14 990
Тип – напольные акустические системы | Частотная характеристика, Гц – 22 – 50 000 | Число полос – 3 (ВЧ – 28-мм твитер с бериллиевым куполом, СЧ – 6’ динамик с диффузором из нано-графена, НЧ – 2 x 7’ динамика с диффузором из нано-графена) | Акустическое оформление – закрытый ящик | Номинальное сопротивление, Ом – 4 | Чувствительность, дБ – 88 | Подводимая мощность, Вт – 50 – 300 | Отделка – черная матовая, металлические черные защитные грили на магнитных креплениях (опция) | Габариты одной колонки, см – 112 x 27 x 23 | Масса одной колонки, кг – 49,89
Серия Magico A привносит бескомпромиссные технологии фирмы в куда более демократичный (по меркам компании) ценовой сегмент, сохраняя все черты акустики Magico – алюминиевые корпуса, бериллиевые твитеры, СЧ/НЧ-драйверы с диффузорами из нано-графена, акустическое оформление «закрытый ящик», кроссоверы с топологией Elliptical Symmetry и комплектующими от Mundorf… Перечислять можно долго, лучше один раз услышать – АС демонстрируют феноменальное разрешение по всем спектре частот.
Dynaudio Confidence 30
Цена – 1 535 000 руб.
Тип – напольные акустические системы | Частотная характеристика, Гц – 38 – 22 000 | Число полос – 3 (НЧ – 2 х 180 мм, СЧ – 1 x 150 мм, ВЧ – 1 х 28 мм) | Частоты раздела, Гц – 290, 3700 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 4 (номинальное, минимум 2,8 Ом на 85 Гц) | Чувствительность, дБ – 88 | Подводимая максимальная мощность, Ватт – до 350 | Габариты одной колонки, мм – 222 x 1337 x 399 | Масса одной колонки, кг – 44,2
Новейшая серия АС Dynaudio Confidence – полностью переработанные и переосмысленные колонки, кульминация всех разработок известнейшей компании. Dynaudio Confidence 30 отличаются использованием нового твитера Esotar3, одного среднечастотного динамика и двух басовиков. Динамики установлены на развязанной от корпуса панели из композитного материала Compex с системой DDC (Dynaudio Directivity Control) – это обеспечивает саунд невиданной реалистичности и эффекта присутствия. Буквально – мурашки по коже.
Wilson Audio Sasha DAW
Цена – $45 000
Тип – напольные акустические системы | Частотная характеристика, Гц – 20 — 30 000 | Число полос – 3 (НЧ – 1 x 20,32 см, СЧ – 1 х 17,78 см, ВЧ – 2,54 см) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Номинальное сопротивление, Ом – 4 | Чувствительность, дБ – 91 (2.83V @ 1m) | Подводимая мощность, Вт – от 25 | Габариты одной колонки, см – 113,67 x 36,83 x 58,26 | Масса одной колонки, кг – 107,05
Радикально переработанные Wilson Audio Sasha DAW ушли далеко вперед от своих предшественников – сохранив узнаваемый звуковой почерк, они теперь обеспечивают куда более высокое разрешение. Инструменты позиционируются очень здорово, голографический эффект абсолютный. Быстрый, хлесткий, проработанный бас, жанровая всеядность (Wilson Audio Sasha DAW без проблем играют и Manowar, и Дворжака), высочайшее разрешение – все это гарантирует «максимум музыки» на прослушивании.
21 декабря 2019 года
