7 самых недорогих интегральных усилителей
Рейтинг весны 2019 г
Выходная мощность – 2 х 45 Вт (8 Ом), АЧХ – 20 – 20 000 Гц, искажения – 0,07%, ММ-фонокорректор, 5 RCA-входов, габариты – 434 x 121 x 337 мм, масса – 6,5 кг.
Не смотрите на низкую цену! Этот новичок обладает блестящими ТТХ и может пощеголять фирменной схемотехникой High-Single-Push-Pull, ответственной за сниженный уровень искажений и высокую выходную мощность. Добавляем конденсаторы повышенной емкости, жесткое антивибрационное шасси Direct Mechanical Ground и весьма достойный для данной ценовой категории звук – Denon PMA-520AE может как следует удивить вас.
Musical Fidelity V90-AMP
Цена – 19 402 руб.
Выходная мощность – 2 х 20 Вт (8 Ом), АЧХ – 10 – 20 000 Гц, искажения – 0,1%, соотношение «сигнал – шум» – 85 дБ, ММ-фонокорректор, мини-джек, MiniToslink, USB, габариты – 117 х 170 х 47 мм, масса 0,71 кг.
Всего 17 сантиметров и 710 г. – разве эта малютка может выдать 2 х 20 Вт мощности? Оказывается, да! У аппарата есть и встроенный ЦАП, и USB-порт; идеально он себя проявит при работе с фирменным конвертером Musical Fidelity V90-DAC сравнимой цены. Звучание – легкое, изящное, вполне в духе сегодняшнего дня и современной моды.
Onkyo A-9110
Цена – 21 990 руб.
Выходная мощность – 2 х 50 Вт, АЧХ – 10 – 100 000 Гц, искажения – 0,9%, соотношение «сигнал – шум» – 103 дБ, ММ-фонокорректор, 5 RCA-входов, габариты – 435 x 129 x 330 мм, масса – 7 кг.
Мы буквально очарованы новым Onkyo A-9110 – его подача динамичная, точная и ясная. Фактурный, четкий бас, отличная энергетика «снизу». В звучании достаточно всего для представления в помещении средних размеров даже столь требовательных к качеству НЧ жанров, как орган, БСО и хард-рок! Браво!
NAD C316 V2
Цена – 23 990 руб.
Выходная мощность – 2 х 40 Вт, АЧХ – 20 – 20 000 Гц, искажения – 0,03%, соотношение «сигнал – шум» – 95 дБ, ММ-фонокорректор, 5 RCA-входов, габариты – 435 x 90 x 285 мм, масса – 5,5 кг.
Хоть мощность у NAD C316 V2 2 х 40 Вт, аппарат имеет «взрослый» коэффициент демпфирования в 200 единиц. А это значит, что почти все акустические системы не запредельной цены будут ему по плечу. Причина – умная фирменная схема PowerDrive – комбинация выходного каскада с высоким током (используется крупный тороидальный силовой трансформатор) с большим запасом по динамической мощности. Добавляем дискретные выходные транзисторы и другую схемотехнику высшего уровня – и вот он, настоящий «качок» с рельефным звуком.
Rotel A-10
Цена – 33 590 руб.
Выходная мощность – 2 х 40 Вт, АЧХ – 10 – 40 000 Гц, искажения – 0,03%, соотношение «сигнал – шум» – 100 дБ, ММ-фонокорректор, 6 RCA-входов, габариты – 430 x 73 x 347 мм, масса – 5,9 кг.
Усилитель для пуристов – любителей хорошего звука, а не новомодных «фич», Rotel A-10 предлагает высокий демпинг-фактор в 180 единиц, мощность в 2 х 40 Вт и расширенную до 40 000 АЧХ. Обратите внимание на уровень искажений – всего 0,03%. Отлично выглядящий аппарат звучит столь же уверенно и натурально.
Marantz PM5005
Цена – 39 390 руб.
Выходная мощность – 2 х 40 Вт, АЧХ – 10 – 50 000 Гц, искажения – 0,05%, соотношение «сигнал – шум» – 102 дБ, ММ-фонокорректор, габариты – 440 x 105 x 370 мм, масса 6,7 кг.
Слом стандартов: в данной ценовой группе – аппарат с токовой обратной связью, которая обычно встречается лишь в более дорогих моделях! Идеальный баланс, огромная сцена и великолепная детализация – это все Marantz PM5005.
Emotiva TA-100
Цена – 44 990 руб.
Выходная мощность –- 2 х 50 Вт, АЧХ – 20 – 80 000 Гц, искажения – 0,05%, соотношение «сигнал – шум» –100 дБ, ММ/MC-фонокорректор, 3 RCA-входа, габариты – 432 х 62 х 318 мм, масса – 7 кг.
Этот пришелец из Нового Света силен – «на борту» есть ЦАП, внутри Analog Devices AD1955A 24/192, цифровые входы 1 x S/PDIF (RCA), 1 х Toslink, 1 x USB тип В, FM-тюнер; кроме того, его выходная мощность достигает аж 2 х 50 Вт. Немудрено, что Emotiva TA-100 без проблем справляется с нашими тестовыми колонкам PMC, которые представляют собой весьма сложную нагрузку! И просто раскрывается чистым, полновесным и масштабным звучанием.
