7 новых кассетных рекордеров Которые можно сегодня купить в Интернете Крупные производители электроники давно уже прекратили выпуск портативных рекордеров, в которых носителем выступают компакт-кассеты. Это вполне логично в наш век цифрового аудио, однако еще остались любители старых добрых кассетных записывающих устройств. Для них фабрики из Поднебесной продолжают выпускать несложные и недорогие кассетные рекордеры под разными брендами. QFX RETRO-39 Цена – 29 долларов США Один из брендов, под которым выпускаются разные модели кассетных магнитофонов, включая бумбоксы в стиле 1980-х. Этот небольшой рекордер может записывать на ленту сигнал с встроенного или подключаемого внешнего микрофона, а также через вход USB с компьютера. На корпусе есть ручка для переноски, помимо встроенного динамика прослушивание возможно через проводные наушники, для их подключения предусмотрено гнездо 3,5 мм. Для автономной эксплуатации необходимы 3 батарейки типа D, без их учета магнитофон весит 0,77 кг. Sylvania SRC124 Цена – 23 доллара США Данный портативный аппарат поставляется вместе с выносным микрофоном на подставке, что обеспечивает более высокое качество записи. Есть в модели и встроенный микрофон. Ручка для переноски выдвигается из корпуса устройства, лентопротяжный механизм снабжен автостопом и поддерживает перемотку в обе стороны. Для прослушивания можно использовать как динамик, так и проводные наушники. Вес аппарата составляет 0,8 кг. Jensen CR-100SB Цена – 33 доллара США Кассетный рекордер, объединяющий в себе также радиоприемник. Модель оснащается встроенным микрофоном, плюс имеет гнездо 3,5 мм для подключения внешнего микрофона. Питание аппарат получает как от батареек типа АА, так и от сети, для чего понадобится отдельный сетевой адаптер. В рекордере есть встроенный динамик, а тюнер имеет телескопическую антенну. onn Цена – 29,50 долларов США Симпатичный рекордер в полностью черном корпусе оснащается встроенным микрофоном, но допускает подключение и выносного. Его размеры составляют 295 х 147 х 66 мм, весит устройство 0,9 килограмма. Магнитофон имеет автостоп, а процесс записи запускается нажатием одной клавиши. Для подстройки азимута головки предусмотрено специальное отверстие в корпусе. Hamilton Buhl Цена – 43 доллара США Помимо функции записи с встроенного микрофона, данное устройство, родом как будто из 1980-х годов, может воспроизводить файлы MP3 с флешек через встроенный громкоговоритель или через наушники. У модели есть убирающаяся ручка для переноски, два разъема 6,35 мм для подключения наушников и автостоп. Весит рекордер 1,1 килограмма и работает от четырех батареек формата С или от сети через адаптер. Califone CAS1500 Цена – 62 доллара США Солидный аппарат бежевого цвета со встроенным микрофоном, имеющим также гнездо для подсоединения внешнего микрофона. К рекордеру можно подключить сразу две пары наушников с джеками 6,35 мм, при этом один из разъемов используется также для внешней акустической системы. Аппарат оснащен счетчиком ленты, имеет ручку для переноски и выполнен из прочного пластика. Встроенный динамик мощностью 0,5 Ватта способен озвучить помещение среднего размера. Retekess TR606 Цена – 30 долларов США Рекордер с встроенным тюнером с телескопической антенной работает от двух батареек АА либо от внешнего адаптера через порт USB. Запись может вестись как через встроенный, так и через внешний микрофон, подключаемый к разъему 3,5 мм. К данному гнезду также можно подключить аналоговый выход компьютера или другого устройства для записи на кассету. Весит этот небольшой рекордер всего 250 граммов. Денис Репин 10 апреля 2021 года Редакция Hi-Fi.ru
