7 необычных беспроводных наушников с неординарными функциями
TWS-наушники, которые проверяют качество слуха и помогают заснуть
Как и производители акустических систем, выпускающие наушники компании довольно активно используют инновационные подходы при создании своих моделей. Мы уже убедились, что сегодняшние беспроводные наушники научились весьма прилично звучать (лучшие из них, во всяком случае), однако многие из них получили также необычный функционал и нерядовые возможности. Мы собрали в данной подборке семь моделей, наделённых оригинальными способностями, которые порадуют не только гаджетоманов, но и аудиофилов.
Philips N7808
Цена – 249 долларов США
Чем необычны – помогают быстрее уснуть
Как уверяет производитель, в отличие от других устройств для отслеживания качества сна, данные наушники действительно помогают пользователю уснуть. Модель была разработана совместно с компанией Kokoon, занимающейся проблемами сна. В ней установлен генератор белого шума, который помогает маскировать внешние раздражающие шумы, а специальные датчики определяют фазу сна, в которой находится пользователь, и автоматически постепенно понижают уровень громкости, а затем и вовсе отключают звук. В конструкции присутствуют акселерометры и оптический датчик измерения частоты сердцебиения. Наушники имеют толщину всего 6 мм и могут работать от одной зарядки до 10 часов.
Huawei FreeBuds Pro 2+
Цена – 1 499 юаней
Чем необычны – измеряют температуру тела и пульс
Первые в мире наушники, способные измерять температуру и частоту пульса пользователя. Производитель заявляет, что точность измерений составляет 95% по сравнению с традиционными методами. Акустическая часть разработана при участии французской компании Devialet и построена на арматурном драйвере и 11-мм динамическом излучателе, в котором применена магнитная система с четырьмя магнитами. Наушники поддерживают кодеки L2HC и LDAC, позволяющие передавать сигнал высокого разрешения с частотой 960-990 кб/с. Система шумоподавления гарантирует снижение посторонних шумов на 47 дБ и имеет несколько режимов работы.
Baseus Bowie MA10
Цена – 129,99 долларов США
Чем необычны – могут проработать 140 часов
Главная фишка модели – очень долгое общее время автономной работы. От одной зарядки наушники проработают всего 8 часов, а вот в тандеме с мощным зарядным футляром Baseus Rapid Charging Case способны продержаться целых 140 часов. В наушниках использована гибридная система шумоподавления, обеспечивающая снижение шумов на 48 дБ. Акустическая часть включает большие динамические излучатели с двойной диафрагмой, покрытые титаном. Беспроводной адаптер Bluetooth 5.3 обеспечивает задержку сигнала всего 38 мс благодаря технологии Dual Channel Low-Latency (DCLL). Наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IPX6.
Denon PerL Pro
Цена – 349 долларов США
Чем необычны – проверяют качество слуха
Данные наушники поддерживают технологию Adaptive Acoustic Technology от Masimo (название PerL является сокращение от Personalised Listening). Эта технология позволяет настраивать звучание с учетом особенностей слухового аппарата владельца. Система проводит измерение чувствительности в широком спектре частот, а встроенный сигнальный процессор адаптирует звучание соответствующим образом. Управляется модель при помощи приложения Denon Headphones и имеет сертификат IPX4. В акустической части использован динамический излучатель с 10-мм трехслойной титановой диафрагмой, время автономной работы – 32 часа. Есть здесь и поддержка кодеков aptX Adaptive и aptX Lossless, а также алгоритма Dirac Virtuo.
Logitech G Fits
Цена – 250 евро
Чем необычны – сами создают кастомные амбушюры
Поставляемые с наушниками амбушюры выполнены из специального мягкого материала, заполненного светоотверждаемым гелем. После покупки наушники необходимо вставить в ухо так, чтобы амбушюры приняли форму раковины и входа в слуховой канал, и задействовать функцию LightForm. Свет специальных встроенных диодов зафиксирует приданную амбушюрам форму. Акустическая часть включает 10-мм динамики, адаптер Bluetooth 5.2 поддерживает кодек aptX. Время работы от одной зарядки составляет 10 часов, зарядный кейс добавит еще 12 часов. Наушники поставляются со специальным донглом LightSpeed, обеспечивающим беспроводную связь с игровыми приставками и игровыми ПК, практически лишенную задержки сигнала.
Hifiman Svanar Wireless
Цена – 500 долларов США
Чем необычны – оснащены диафрагмой с зональным излучением и ЦАП R-2R
Настоящая отрада для аудиофилов. Наушники оригинальной анатомической формы выполнены из карбона и алюминия, а Bluetooth-адаптер поддерживает кодек LDAC. Однако главной особенностью модели является ЦАП собственной разработки на модулях R2R Himalaya, где преобразование происходит при помощи резистивной матрицы. Второе преимущество заключается в акустической части – в ней установлен динамик с 10-мм очень интересной диафрагмой Topology Diaphragm, которая отличается нанесенным на нее слоем наночастиц, распределенных по поверхности по определенной топологии. Такое решение позволяет добиться максимально правильного воспроизведения всех частей звукового диапазона. Время работы от одной зарядки составляет 7 часов, однако при включении активной системы шумоподавления оно снижается до 4 часов.
Edifier HECATE GX05
Цена – 799 юаней
Чем необычны – подключаются по 2,4 ГГц
Необычный треугольный зарядный футляр геймерских наушников получил корпус из цинкового сплава, а также светодиодную подсветку, настраиваемую пользователем. В наушниках установлены 10-мм динамические излучатели с диафрагмой, покрытой титаном. В сочетании с поддержкой кодека LHDC и сертификатом Hi-Res Wireless Audio это обещает хорошее качество звучания. Тем не менее, основное преимущество наушников – это возможность подключения по протоколу FlashSpeed 2,4 ГГц. Обещанная задержка сигнала при высокоскоростном подключении составляет всего 15 мс, что очень важно для геймеров. Время автономной работы от одной зарядки составляет 4,5 часа, вкупе с зарядным футляром оно увеличивается до 16 часов.
Семь признаков хорошо звучащих беспроводных и TWS-наушников, представлены в этой подборке.
24 июля 2023 года
