7 лучших усилителей для прослушивания винила: рейтинг лета 2019 г
Сочный звук
Мы почти завершили нашу серию публикаций на тему подбора идеальной виниловой системы на любой вкус и кошелек. Выбрали даже акустику, теперь осталось подобрать к ним партнера для усиления. Раздельными компонентами заниматься пока не будем – составим свежий рейтинг полных (интегральных) усилителей. С мощным, масштабным звуком, который идеально раскроет все преимущества аналоговой записи. Поехали – встречаем подборку лучших интегральных усилителей для прослушивания виниловых дисков!
Cambridge Audio CXA80
Цена – 94 990 руб.
Выходная мощность – 2 х 80 Вт (на 8 Ом) | АЧХ – 5 Гц – 60000 Гц | Потребляемая мощность – 750 Вт | Размеры – 430 x 115 x 341 мм | Вес – 8.7 кг.
Несмотря на встроенный цифро-аналоговый преобразователь, Cambridge Audio CXA80 имеет чистое аналоговое усиление в классе АВ (обратите внимание на то, что аппарат крайне не рекомендуется размещать на узкой полке – верхняя сетчатая панель выделяет весьма много тепла). Модель гарантирует уверенный контроль большинства спикеров (2 х 80 Вт на 8 Ом или 2 х 120 Вт на 4 Ома – это вполне серьезно). Конструкция безукоризненна для своей цены – двойное моно, каждый из каналов смонтирован на собственной плате, использован массивный тороидальный трансформатор питания с отдельными вторичными обмотками и выпрямительными диодами для каждого канала. Путь сигнала на платах сделан максимально коротким. Звучит Cambridge Audio CXA80 – насыщенно, плотно, слаженно. В общем, в цене «до 100 тыс. руб.» – просто подарок.
Sugden A21SE
Цена – 214 679 руб.
Выходная мощность – 2 х 30 Вт (8 Ом) | АЧХ – 6 Гц – 280 000 Гц | Потребляемая мощность – н/д | Размеры – 430 х 115 х 360 мм | Вес – 14 кг.
J.E.Sugden щеголяет полностью ручной сборкой своих устройств (при чем, от и до устройство собирает один мастер) – и усилитель Sugden A21SE не исключение. Выходная мощность невелика, всего 2 х 30 Вт на 8 Ом или 2 х 48 Вт на 4 Ома, но обратите внимание, что усилитель работает в классе А. Полоса частот феноменальна – 6 Гц - 280 кГц. Абсолютная филигранность звучания, фантастическая детализация, прибавка в теплоте и объемности саунда – за такое можно заплатить вдвое больше!
Accuphase E-270
Цена – 413 711 руб.
Выходная мощность – 2 х 90 Вт (8 Ом) | АЧХ – 3 Гц – 150000 Гц, -3 дБ, 1 Вт | Потребляемая мощность – 245 Вт | Размеры – 465x151x420 мм | Вес – 20 кг.
Изюминка Accuphase E-270 – фирменный модуль регулировки громкости AAVA. Эта система ступенчатого изменения уровня работает невероятно здорово, затыкая за пояс многие связки более дорогих предварительных усилителей и мощников. Но и «мускулы» тут весьма серьезные: Accuphase E-270 использует специально отобранные стабильные транзисторы в параллельной двухтактной конфигурации с мощным блоком питания. Важно то, что аппарат гарантирует крайне низкое выходное сопротивление, не имеет механических контактов (в схемах защиты применены силовые переключатели Mosfet) и оснащается обратной связью по току. Звучит этот интегральный усилитель столь же хорошо, как и выглядит: выстреливая настоящим фейерверком деталей и, при этом, обеспечивая необходимую голографию, твердость звуковых образов.
Lavardin Model ITx
Цена – 620 667 руб.
Выходная мощность – 2 х 55 Вт (8 Ом) | АЧХ – 20 Гц –20 0000 Гц | Потребляемая мощность – 400 Вт | Габариты – 135 х 430 х 340 мм | Вес – 12 кг.
Lavardin Model ITx использует очень хитрую схему High Speed and low Memory Distortion, которая вместе с фирменной технологией Memory Free позволяет нивелировать искажения до критического минимума. Итог? Феноменальная микродинамика, «ртутность» и разрешающая способность! В арсенале Lavardin Model ITx –аналоговый регулятор громкости с пассивными ресивером и декодером, мощнейший корпус, выточенный из алюминия (заказ у компании CEVL), печатные платы собственной разработки и изготовления, а также выходной каскад на транзисторах National Semiconductors TIP147 + TIP142 в монолитной конфигурации Дарлингтона. Ограничения тоже есть – с моделью рекомендовано использовать АС сопротивлением в 8 Ом, но, поверьте, с правильным партнером Lavardin Model ITx вас не разочарует – это настоящая высшая лига.
Gryphon Diablo 300
Цена – 934 656 руб.
Выходная мощность – 2 х 300 Вт (8 Ом) | АЧХ – 0.1 Гц - 350 000 Гц, - 3 дБ | Потребляемая мощность – 1 900 Вт | Размеры – 480x210x460 мм | Вес – 30 кг.
Новейший Gryphon Diablo 300 использует наработки верхних (астрономических по цене) аппаратов фирмы – например, мощника Mephisto. Саунд получился типично Gryphon’овским – легким, воздушным, но, при этом, экстремально динамичным, собранным и мощным. Настоящий «стальной кулак в бархатной перчатке» (обратите внимание на проводку – он может забрать из сети 1 900 Вт!). Gryphon Diablo 300 без проблем раскачает любые АС – на 4 Ома она выдаст аж 600 Вт мощности, а при подключении колонок на 2 Ома –950 Вт. Путь сигнала максимально простой: для регулировки громкости используется только пара резисторов, отрицательная обратная связь отсутствует. АЧХ феноменальна – от 0.1 Гц до 350 кГц по уровню –3 дБ. БП имеет массив конденсаторов общей емкостью 68 000 микрофарад и собран с шунтирующим подавлением шумов.
Audio Research GSi75
Цена – 1 365 000 руб.
Выходная мощность – 2 х 75 Вт (8 Ом) | АЧХ – 12 Гц - 70 кГц, -3 дБ | Потребляемая мощность – 600 Вт | Габариты – 483 х 263 х 518 мм | Вес – 25 кг
Чистокровный американец, Audio Research GSi75 – представитель новой линейки компании Galileo. Существенно переработанная схемотехника, изысканный дизайн и роскошный звук – это все о нем. Этот ламповый аппарат хоть и использует обратную связь (всего на 4 дБ), но зато выдает внушительные 2 х 75 Вт на канал и допускает широкий маневр в выборе колонок. Выходные лампы KT150 обеспечивают невероятно реалистичный саунд, от которого просто мурашки идут по коже. Совет: если вы решились на технику с «трубками», начинайте выбор с серьезных моделей, таких, как Audio Research GSi75. Тогда и впечатлений будет море, и разочарования обойдут стороной.
Audio Note Ongaku
Цена – 8 008 500 руб.
Выходная мощность – 2 х 20 Вт (8 Ом) | АЧХ – 20 Гц –20 000 Гц, -3 дБ | Потребляемая мощность – н/д | Габариты – 305 x 305 x 640 мм | Вес – 48 кг.
Культовая модель – один из лучших усилителей, которые когда-либо выпускались в мире. Пятый уровень компании: однотакт на базе пары ламп 211 (полная комплектация – 2 x 5R4WGB, 2 x 211/ GE VT-4C, 1 x CV4068, 1 x 6463). Чистое серебро везде – трансформатор с серебряным проводом на двойном C-сердечнике с пластинами AN-Perma, аналогичная проводка, танталовые резисторы Audio Note (2 Вт), электролитические конденсаторы BlackGate… Звук? Настоящая нирвана, оторваться просто невозможно. Вот он, Ultra High End во всей красе!
Также вас может заинтересовать – статья «Как выбрать усилитель и не ошибиться».
