Помимо приобретения отдельного портативного Hi-Res-плеера для прослушивания музыки в высоком качестве, популярным способом поднять звучание своего смартфона на надлежащий уровень является покупка специализированного внешнего ЦАПа и усилителя для наушников. Такие устройства получают аудиосигнал от смартфона через USB, обрабатывают, преобразовывают и усиливают его так, что в сочетании с телефоном вы получаете портативную аудиосистему весьма высокого уровня. В нашем материале мы собрали удачные модели стоимостью от 100 до 480 долларов США, которые можно заказать онлайн с доставкой по России.7. FiiO Jade Audio Q11Цена – 99,99 долларов СШАБюджетный ЦАП от FiiO, выпускающей аппараты начального уровня под брендом Jade Audio. Несмотря на компактные размеры и низкую цену модель отличается высокой выходной мощностью – до 650 мВт на 32 Ома, при этом пользователю доступны два уровня усиления, переключаемые тумблером на торцевой панели. Для подключения наушников есть два гнезда – балансное 4,4 мм и несимметричное 3,5 мм. Цифроаналоговый преобразователь построен на чипе CS43198 от Cirrus Logic и может работать с потоком РСМ до 32 бит / 384 кГц и DSD256. В малошумящем блоке питания установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 2 600 мАч, полного заряда которой хватит на 13 часов работы. Корпус устройства изготовлен полностью из алюминия, за исключением прозрачного окна, через которое можно увидеть основные элементы схемы.Плюсы – высокая мощность, низкая цена, балансный выходМинусы – вес 150 граммовВердикт: Отличный выбор для аудиофилов, предпочитающих полноразмерные наушники6. Yaqin DAC-X8Цена – 129 долларов СШАДанный портативный цифроаналоговый преобразователь и усилитель для наушников оснащен несимметричным разъемом 3,5 мм и балансным 2,5 мм. Блок ЦАП сделан на чипе AK4493EQ от Asahi Kasei, поддерживающем декодирование и преобразование сигналов РСМ с частотой дискретизации до 768 кГц, а также нативного потока DSD512. Корпус выточен из алюминиевого сплава, на передней панели расположен светодиод, цветом показывающий тип и параметры поступающего цифрового сигнала. Напряжение на несимметричном разъеме составляет 2 В, на балансном – 4 В при нагрузке 600 Ом, максимальная выходная мощность – 280 мВт на 32 Ома. Модель имеет размеры 60,2 x 18 x 10,2 мм и весит всего 10 граммов.Плюсы – компактные размеры, балансный выход, невысокая ценаМинусы – простоватый дизайнВердикт: Доступный вариант для начинающих аудиофилов5. xDuoo LinK2 Bal MaxЦена – 149 долларов СШАНедорогая модель с полностью симметричной схемой построена на сдвоенном чипе CS43131 от Cirrus Logic, обеспечивающем поддержку потоков РСМ 32 бита / 384 кГц и DSD256. Усилитель имеет два выхода для наушников – 3,5 мм и 4,4 мм, выходная мощность составляет 200 мВт на 32 Ома и 270 мВт на 32 Ома соответственно. Модель имеет два режима работы входа USB, его можно переключить в UAC1.0, совместимый с игровыми приставками Nintendo Switch и PlayStation. Усилитель также может работать в двух разных режимах, при этом наибольшая мощность достигается в режиме Turbo, переключение производится тумблером на боковой панели. Размеры устройства – 63 х 23,5 х 13 мм, вес – 28 граммов.Плюсы – балансный выход, поддержка игровых приставок Switch и PS, хорошая мощностьМинусы – ничегоВердикт: Хороший ЦАП для геймеров, ценящих правильный звук4. AUDIRECT BEAM4Цена – 239 долларов СШАОригинального вида и цвета аппарат является четвёртым поколением модели. Цифроаналоговый преобразователь выполнен на чипе ESS9281, поддерживающем потоки РСМ вплоть до параметров 32 бит / 768 кГц и нативный DSD 512. Для подключения наушников есть два выхода на разъёмах 3,5 мм и 4,4 мм, выходная мощность составляет 122 мВт и 230 мВт на 32 Ома, соответственно. Корпус устройства сделан из анодированного алюминия, встроенные светодиоды на верхней панели показывают статус и уровень заряда батареи, а также тип и частоту дискретизации цифрового сигнала. Вертикальные физические клавиши красного цвета на торцах корпуса предназначены для управления питанием, громкостью и воспроизведением. Весит этот симпатичный ЦАП всего 62 грамма.Плюсы – интересный дизайн, удобное управлениеМинусы – не самая высокая мощностьВердикт: Необычного вида ЦАП с балансным выходом3. Cayin RU7Цена – 289 долларов СШАОсновным преимуществом модели является то, что блок цифроаналогового преобразователя в ней сделан на резистивной матрице (R-2R) собственной разработки, обеспечивающей высокую динамику и натуральность звучания при работе с DSD. Устройство может работать с цифровыми сигналами РСМ с частотой дискретизации до 384 кГц и нативным потоком DSD 256. Для подачи сигнала используется порт USB-C, выходы на наушники и линейные выходы организованы на разъемах 3,5 мм и 4,4 мм. Физические клавиши переключения режимов работы и клавиши регулировки громкости расположены на боковой панели, на небольшом дисплее отображается уровень и параметры сигнала, а также активный выход. Корпус сделан из цельной алюминиевой заготовки, модель имеет размеры 66 x 24 x 12 мм при весе 25 гр. Выходная мощность на разъеме 4,4 мм составляет 400 мВт. В комплект входит защитный чехол зелёного цвета.Плюсы – 1-битный ЦАП на резистивной матрице, компактные размеры, линейный выходМинусы – практически ничегоВердикт: Продвинутый ЦАП по разумной цене2. HiBy FC6Цена – 299 долларов СШАВ данной модели ЦАП выполнен по фирменной схеме Darwin, подразумевающей использование дискретного преобразователя на резистивной матрице, а также набора переключаемых фильтров и отключаемой передискретизации. В устройстве применены прецизионные тактовые генераторы, а выходной каскад усилителя для наушников построен на дискретных элементах. На передней панели находится яркий ЖК-дисплей с большими символами, на котором отображаются параметры цифрового сигнала, задействованные фильтры и уровень громкости. Регулятор громкости в устройстве – дискретный 32-х ступенчатый, его физическая клавиша находится на боковой панели. Корпус выполнен из алюминия, для подключения наушников есть только одно гнездо для миниджека 3,5 мм. Максимальная выходная мощность составляет 100 мВт на 32 Ома. Модель работает с потоком РСМ 32 бита / 768 кГц, а также с нативным потоком DSD512. При габаритах 22,5 х 50 х 10 мм весит устройство всего 19 граммов.Плюсы – фирменный ЦАП Darwin с переключаемыми фильтрами, поддержка DSD512, малый весМинусы – выход на наушники только 3,5 мм, невысокая мощностьВердикт: Утонченный ЦАП для аудиогурманов1. Luxury & Precision W4Цена – 449 долларов СШАСимпатичная модель, построенная на чипе собственной разработки компании. Фирменная микросхема LP5108 сочетает в себе поддержку сигналов РСМ с параметрами вплоть до 32 бит / 384 кГц и нативного потока DSD256 с низким энергопотреблением. Тем, кто любит настраивать звучание в соответствии со своими предпочтениями, понравятся два звуковых профиля, пять цифровых фильтров и множество настроек эквалайзера. Наушники можно подключать к выходам 4,4 мм и 3,5 мм, последний также используется для вывода цифрового потока формата SPDIF. Выходная мощность составляет 110 мВт на несимметричном выходе и 420 мВт на балансном. Устройство заключено в алюминиевый корпус, на передней панели которого расположен небольшой монохромный OLED-дисплей.Плюсы – фирменный ЦАП, переключаемые цифровые фильтрыМинусы – дороговатВердикт: Серьёзная модель для поклонников мобильного аудиоЛучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru хай-рез-плееры представлены в этой подборке.Денис Репин11 июня 2023 года
