7 лучших динамических внутриканальных наушников весны-лета 2023 года
Бюджетные наушники с интересными техническими решениями и хорошим звуком
На сегодняшний день недорогие внутриканальные динамические наушники представляют собой наиболее доступный способ приобщиться к качественному звуку. При весьма низкой цене они демонстрируют на удивление зрелое и сбалансированное звучание – такой уровень ещё несколько лет назад стоил гораздо дороже. Моду в данном сегменте уже давно задают китайские производители, накопившие солидный опыт в создании недорогих и хорошо звучащих внутриканальных моделей. В нашем рейтинге мы собрали проводные наушники ценой от 12 до 109 долларов США, которые можно заказать онлайн с доставкой по России.
7. TRN MT1 MAX
Цена – 12 долларов США
Несмотря на экстремально низкую цену, данная модель может похвастать возможностью подстраивать звук под свой вкус. В каждом наушнике есть три двухпозиционных переключателя, при помощи которых можно получить четыре различных настройки звучания – ровную, с акцентом на высоких частотах, с акцентом на басе и со значительным подъемом на НЧ. В модели установлены динамические излучатели с 10-мм диафрагмой, магнитной системой из неодима марки N52 и полуоткрытым акустическим оформлением. Корпуса изготовлены из синтетической смолы и магниевого сплава, предлагаются две расцветки – прозрачная и чёрная. Комплектный кабель имеет разъемы 0,78 мм для подключения к наушникам и миниджек 3,5 мм для подключения к источнику сигнала. Чувствительность модели составляет 108 дБ, импеданс – 22 Ома.
Плюсы – настройка отдачи под свой вкус, качественные корпуса и излучатели
Минусы – при такой цене нет
Вердикт: Много звука практически даром
6. Moondrop Jiu
Цена – 25 долларов США
Динамические наушники с подключением по USB-C заключены в корпуса из цинкового сплава, рассчитанные методом анализа конечных элементов. Используемый вариант подключения позволил встроить в разъем сигнальный процессор, обеспечивающий обработку поступающего цифрового сигнала и приближающий результирующую АЧХ наушников к фирменной кривой VDSF. В каждом наушнике установлен фирменный динамический излучатель с 10-мм диафрагмой с титановым покрытием. Диафрагма формируется путем осаждения молекул титана на полимерную подложку через вакуумное напыление. Магнитная система выполнена из неодима марки N52, звуковая катушка намотана проволокой из омедненного алюминия. Чувствительность наушников составляет 110 дБ, кабель снабжен встроенным микрофоном и пультом ДУ.
Плюсы – подключение через USB-C, корпуса из цинкового сплава, сигнальный процессор
Минусы – слишком низкая цена?
Вердикт: Оригинальные решения и качественный звук недорого
5. KZ D-FI
Цена – 22-28 долларов США
Новые наушники от KZ Acoustics оснащены встроенным эквалайзером, дающим пользователю возможность переключаться между 16 разными кривыми коррекции. В них встроены четыре двухпозиционных переключателя, три из которых позволяют менять отдачу в низкочастотном диапазоне, а четвёртый обеспечивает общую балансировку АЧХ. Акустическая часть включает 10-мм динамический излучатель с двойной магнитной системой и двойной камерой. Корпуса выполнены из металлического сплава, а для подключения кабеля используется двухполюсный разъем 0,75 мм. Кабель имеет посеребренные медные жилы и оснащается миниджеком 3,5 мм. Наушники комплектуются амбушюрами нескольких размеров из пены с эффектом памяти. Модель выпускается в двух версиях. Первая не имеет возможности регулировки отдачи и предлагается за 22 доллара США, её номинальное сопротивление составляет 23,5 Ома. Версия с переключателями стоит дороже – 28 долларов США, и её сопротивление варьируется в пределах от 29 до 48 Ом. Чувствительность двух версий одинакова – 110 дБ.
Плюсы – низкая цена, встроенный эквалайзер, качественные излучатели
Минусы – разве что дизайн
Вердикт: Возможность купить несколько разных наушников по цене одних
4. KBEAR Xuanwu
Цена – 30 долларов США
Корпуса данных наушников изготовлены из цинкового сплава, покрытие на них нанесено методом гальванизации, на выбор доступны два цвета. Внешняя панель покрыта прозрачным светоотверждаемым пластиком, под которым сделан рисунок в виде пчелиных сот. В каждом наушнике установлен динамик с 8-мм композитной диафрагмой из карбона и полиуретана. Входящий в комплект съёмный кабель с разъемами 0,78 мм имеет посеребренные жилы из бескислородной меди, для подключения к источнику сигнала установлен миниджек 3,5 мм. Чувствительность наушников составляет 106 дБ, импеданс – 16 Ом.
Плюсы – излучатель с композитной диафрагмой, низкий импеданс
Минусы – дизайн на любителя
Вердикт: Яркие дизайн и звук
3. FiiO FD11
Цена – 50 долларов США
Модель построена на динамическом излучателе собственной разработки фирмы. Он оснащён сдвоенной ассиметричной магнитной системой из неодима, двойной камерой, а также диафрагмой из карбона диаметром 10 мм. Корпуса сделаны из цинкового сплава методом литья и отполированы до зеркального блеска. Съёмный кабель имеет разъем 0,78 мм для подключения к наушникам и миниджек 3,5 мм для подключения к источнику сигнала, жилы изготовлены из бескислородной меди. Чувствительность модели составляет 111 дБ, импеданс – 24 Ома.
Плюсы – драйвер с карбоновой диафрагмой, корпуса из цинкового сплава
Минусы – слишком блестящие?
Вердикт: Отличные бюджетные наушники от известного бренда
2. Whizzer Kylin HE10
Цена – 70 долларов США
Разработка внешнего вида данных наушников была поручена дизайнерскому бюро J.IDEA+, и это сразу заметно. Корпуса выполнены на станках с ЧПУ из металлического сплава и анодированы серым и золотым цветом. Установленные в наушниках динамические излучатели получили диафрагмы из графена диаметром 10,2 мм и высококачественные звуковые катушки из омедненного алюминия. Магнитная система обеспечивает напряженность в зазоре на уровне 1,6 Тесла. Внутренний объем наушников рассчитан методом анализа конечных элементов, и в нём использована система демпфирования M.D.B.S. Съёмный кабель с жилами из посеребренной меди высокой степени очистки оснащён разъемами 0,78 мм и миниджеком 3,5 мм. Чувствительность модели составляет 119 дБ, импеданс – 36 Ом. В комплекте идет набор из силиконовых амбушюров трёх видов – EasyTips ET100, SS20 и VC20.
Плюсы – превосходный дизайн, графеновые диафрагмы, качественные амбушюры
Минусы – нет
Вердикт: Красивые и хорошо звучащие наушники по доступной цене
1. DUNU Kima Classic
Цена – 109 долларов США
Модернизированная версия прошлогодней модели Kima, получившая суффикс Classic. В процессе доработки инженеры стремились сделать звучание более весомым в низкочастотном диапазоне и более прозрачным и разборчивым в высокочастотном. Изготовленные из металлического сплава корпуса DUNU Kima Classic получили кофейную расцветку, это же касается и комплектного съёмного кабеля с жилами из посеребренной монокристаллической меди. Акустическая часть наушников осталась неизменной – использован динамический излучатель с диафрагмой из алмазоподобного углерода и магнитной системой из неодима марки N52. Чувствительность составляет 108 дБ, номинальное сопротивление – 32 Ома.
Плюсы – качественный излучатель, улучшенная настройка звучания, симпатичный дизайн
Минусы – цена чуть выше, чем у конкурентов
Вердикт: Популярные наушники стали ещё лучше
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru TWS-наушники весны 2023 года представлены в этой подборке.
28 мая 2023 года
