Взрывная популярность аудиофильских внутриканальных наушников с арматурными излучателями, накрывшая мир более десяти лет назад, потихоньку спадает. Тем не менее на фоне всё более широкого распространения гибридных моделей, в которых каждый тип излучателей проявляет свои сильные стороны, производители продолжают выпускать чисто арматурные наушники для поклонников данной технологии преобразования. В данном материале мы собрали семь самых интересных моделей в ценовом диапазоне от 250 до 3 000 долларов США, появившихся на рынке в 2023 году.7. Kiwi Ears Orchestra LiteЦена – 249 долларов СШАВ каждом наушнике установлены восемь драйверов, два из которых воспроизводят высокочастотный диапазон, за средние частоты отвечают сразу четыре сделанных на заказ излучателя, а бас поручен двум крупным драйверам от Knowles. Совместная работа излучателей обеспечивается пассивным трехполосным разделительным фильтром. Прозрачные корпуса наушников сделаны из синтетической смолы, внешние панели окрашены в зеленый либо синий цвет, в зависимости от выбранной версии. Наушники комплектуются съёмным кабелем с разъемом 0,78 мм и миниджеком 3,5 мм. Чувствительность модели составляет 112 дБ, номинальное сопротивление – 16 Ом. Комплект поставки включает кожаный футляр для переноски и хранения и набор силиконовых амбушюров разного размера.Плюсы – доступная цена, драйверы Knowles, лёгкая нагрузка для усилителяМинусы – прозрачные корпуса не всем нравятсяВердикт: Облегченная версия популярных наушников по приятной цене6. SeeAudio Bravery RB EditionЦена – 319 долларов СШАОригинальная модель, в которой левый и правый наушники имеют разные цвета. Акустическая часть включает четыре качественных арматурных излучателя, получающих сигнал через трехполосный разделительный фильтр. Корпуса сделаны методом 3D-печати из синтетической смолы, комплектный кабель имеет жилы из посеребренной меди и универсальный разъем со сменными миниджеками – балансными 2,5 мм и 4,4 мм и несимметричным 3,5 мм. Модель комплектуется высококачественными силиконовыми амбушюрами Azla SednaEarfit XELASTEC. Чувствительность наушников составляет 110 дБ, номинальное сопротивление – 18 Ом.Плюсы – симпатичный дизайн, невысокая цена, универсальный разъём со сменными штекерамиМинусы – цветовое решение на любителяВердикт: Качественный звук и привлекательный дизайн5. Softears Studio4Цена – 449 долларов СШАДанная модель больше ориентирована на использование в студиях звукозаписи и в качестве сценических мониторов, хотя понравится и аудиофилам. В каждом наушнике установлены четыре арматурных излучателя, организованных в трехполосную конфигурацию. Амплитудно-частотная характеристика модели отличается максимально возможной линейностью, корпуса имеют анатомическую форму и изготовлены из гипоаллергенной синтетической смолы методом трехмерной печати. Комплектный кабель оснащен разъемами 0,78 мм для подключения к наушникам и миниджеком 3,5 мм для подключения к источнику сигнала, жилы в кабеле сделаны из бескислородной меди высокой степени очистки. Чувствительность модели составляет 123 дБ, номинальное сопротивление – 12 Ом. Комплект включает амбушюры трёх разных размеров, прочный футляр для переноски, щёточку и фланель для чистки.Плюсы – профессиональная настройка звука, высокая чувствительность, строгий дизайнМинусы – только чёрный цветВердикт: Студийный звук в портативном формате4. DUNU SA6 MKIIЦена – 579 долларов СШАВторое поколение популярных внутриканальных мониторов, в каждом из которых установлены шесть арматурных излучателей производства Sonion и Knowles, организованных в трехполосную конфигурацию. Согласованную совместную работу гарантирует прецизионный разделительный фильтр и три независимых волновода. Корпуса сделаны методом трехмерной печати из прозрачной синтетической смолы, внешняя панель выполнена из натурального дерева. Дополнительный напор на низких частотах можно получить при помощи специального двухпозиционного переключателя, для этого нужно перевести его в положение ON. Комплектный кабель Hulk Pro Mini имеет жилы из чистой меди и универсальный разъем со сменными миниджеками 3,5 мм и 4,4 мм. Чувствительность наушников составляет 114 дБ, импеданс – 24 Ома.Плюсы – качественные излучатели, натуральное дерево в конструкции корпусаМинусы – прозрачные корпуса?Вердикт: Новое поколение проверенной временем модели3. OpenAudio AlkaidЦена – 959 долларов СШАВ новой модели OpenAudio применены качественные арматурные излучатели от Sonion и Knowles, в каждом наушнике установлены по восемь драйверов. Корпуса анатомической формы сделаны методом трёхмерной печати из синтетической смолы, при этом каждая пара имеет свой уникальный рисунок. Модель комплектуются съёмным кабелем с жилами из монокристаллической меди высокой степени очистки, при заказе можно выбрать один из трёх вариантов минидежка – 2,5 мм, 3,5 мм или 4,4 мм. В комплект поставки также входит чехол для хранения и переноски из натуральной кожи и несколько пар амбушюров разного типа.Плюсы – отличные излучатели, красивые корпуса с уникальным рисункомМинусы – дороговатыВердикт: Качественные арматурные наушники на качественных драйверах2. Elysian Acoustic Labs DIVA 2023Цена – 1 599 долларов СШАУлучшенная версия классической модели получила переработанный разделительный фильтр, новое стальное сопло и новую внутреннюю проводку. В наушниках установлены шесть специально отобранных арматурных излучателей, отдачу на НЧ можно регулировать при помощи специального поворотного трехпозиционного переключателя. Согласованная работа всех драйверов обеспечивается четырёхполосным кроссовером. Внутренняя проводка выполнена медным и серебряным литцендратом, корпус из синтетической смолы отделан вручную. Съёмный кабель от Liquid Links оснащен миниджеком от Pentaconn и имеет жилы из монокристаллической меди высокой степени очистки. Чувствительность модели составляет 100 дБ, импеданс – 4 Ома.Плюсы – высокое разрешение по всему диапазону, настраиваемые НЧ, роскошный внешний видМинусы – производятся ограниченным тиражомВердикт: Одни из лучших арматурных наушников стали ещё лучше1. Ultimate Ears UE PremierЦена – 3 000 долларов США без учета стоимости слепкаФлагманские внутриканальные наушники Ultimate Ears выпускаются только в кастомном варианте в соответствии со слепком слухового канала заказчика. Они имеют пятиполосную конструкцию, в каждом наушнике установлен 21 арматурный излучатель. Нижний бас озвучивает сборка из 4 излучателей, ещё два счетверённых драйвера предназначены для мидбаса. Средние и высокие частоты воспроизводятся двумя подобными сборками по 4 излучателя в каждой, а фирменный драйвер True Tone Plus специально был разработан для воспроизведения высших гармоник. Корпус изготавливается из прозрачного акрила, его форма в точности соответствует слепку, предоставляемому покупателем при заказе. Благодаря этому уровень пассивной изоляции составляет -26 дБ. Для подключения съёмного кабеля к наушникам используется разъем IPX, со стороны источника сигнала комплектный кабель разделан миниджеком 3,5 мм.Плюсы – сложная и продуманная конструкция, высочайшее разрешениеМинусы – существуют только в кастомной версииВердикт: Топовые наушники с ультимативным звучаниемЛучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru гибридные внутриканальные наушники собраны здесь.Денис Репин17 июня 2023 года
